2x250Watt/4 Ohm Amp an 8x60Watt Boxen verteilen
  • cystem7
  • 17. Juli 2007 um 09:33
  • cystem7
    Hi all!
    Ich möchte das:
    Mixer--Weiche/Bassfrequenz--Amp 2x250Watt/4Ohm--Verteiler--8 Boxen/je/60Watt/RMS
    Stimmt die Kette?
    Brauche ich den Verteiler überhaupt?
    Wenn ja, ist das sowas?
    Kramer Verteiler
    oder gibt es eine andere lösung?
    lg
    c7
  • andirr
    • 17. Juli 2007 um 15:02
    Was für Boxen sind das denn ? Ein bisschen mehr Infos wären schon gut. :wink: Den Verteiler kannst du dir sparen. Kauf dir lieber eine Mehrkanal Endstufe oder zwei kleinere t-amps bevor du da irgendwie mit Verteilern anfängst...
    lg andi
  • cystem7
    • 17. Juli 2007 um 22:28
    lg andi
    hi!
    60Watt RMS Tieftöner. Näheres asap. da brauch ich aber erst ein OK eines Mitglieds bevor ich mehr sage, weil es nicht mein Plan ist.
    @Mehrkanalendstufe: Und wie geht das dann? Sagen wir die hat vier statt 2 outs, oder 2 t-amps haben vier statt ein amp 2 outs. das muss ich dann trotzdem wieder verteilen und wie geht das (an sich)?
    was ist zwischen out und den jeweils 2 speakern?
    t----Out1----Speaker1&2
    A
    M
    P---0ut2----Speaker3&4
    lg
    c7
  • DJ Detto
    • 17. Juli 2007 um 23:06
    Du kannst idR einen 4 Kanal Amp entwerde Parallel (2 IN) oder normal (4 IN) fahren, dann haben die meistens die Möglichkeit das Signal durchzuschleifen so das auch alle 4 Kanäle das gleiche Signal verarbeiten. So auch meine Palmer LX 1500 mit 2 x 500 und 2 x 250 Watt die ich gerade verkaufe.
    Stell Dir einfach 2 "normale Amps" in einem Gehäuse vor
    Bei Interesse einfach PN
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • cystem7
    • 17. Juli 2007 um 23:15
    Detto
    hi!
    danke für das angebot.
    zum thema.
    ich habe aber 8 speaker. wie werden nun 4 kanäle,
    die - jetzt mal egal wie - alle dasselbe signal haben,
    oder 2 davon links/stereo, 2 davon rechts/stereo
    auf diese 8 boxen verteilt?
    lg
    c7
  • DJ Detto
    • 18. Juli 2007 um 00:13
    lg
    c7
    Wenn diese 8 Speaker 8 Ohm haben dann ganz einfach je 2 parallel an einen Kanal 4 x 2 = 8
    Wenn die 4 haben und 60 Watt dann würde ich die auch parallel hängen, da die Palmer ja eine Schutzschaltung hat.... :grin: :grin: :grin:
    Also 60 Watt bei 4 Ohm macht I= 3,87 A pro Box macht gute 8 Amp. für 2
    8A bei 4 Ohm wären theoretisch 256 Watt - das sollte der AMP noch treiben können. Aber was mich stutzig macht sind "PA Boxen" mit 60 Watt und wir sind hier im PA Forum (wenn auch Party)
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • cystem7
    • 18. Juli 2007 um 00:25
    Detto
    hi!
    na das projekt ist hier entwickelt worden.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463
    die komponenten sind hi-fi, die gehäuse PA.
    ich tippe nach 1h googeln mal drauf,
    dass man die 8 boxen mit 2 hi-fi amps
    mit je vier ausgängen fahren kann...
    das wäre toll weil wieder ein verschleißteil
    mehr, der um ein brot und ein ei zu haben ist.
    lg
    c7
  • cystem7
    • 18. Juli 2007 um 01:57
    hi all!
    ok ich denke so geht's!
    geplant sind zwei stacks mit je 4 boxen
    ich habe einen mixer mit xlr und cinch ausgängen
    die xlr fahren die PA fullrange-tops wharfedale evp x-12
    (ja, da kann ich noch eine frequenzweiche dazwischen schalten,
    damit sie nur 5-700Hz+ kriegen, weil sie mitten/höhen toll
    können, aber bassschwach sind, sie können aber anfangs
    ruhig voll mitspielen)
    in die cinch kommen
    2 Cinchadapter
    und werden mit
    2 Kabel Cinch rot/weiss
    in 2 car hi-fi frequenzweichen (500W) geführt,
    die jeweils 2 subausgänge haben.
    von dort geht das signal in 2 hi-fi amps mit je vier outs
    die in die 8 speaker mit je 1 Tieftöner führen
    kosten: tieftöner/terminals/Cinchadapter/Kabel Cinch/weichen
    100 euro
    holz/lack ist gratis
    bau 100 euro (in ungarn)
    für die amps werd ich in der bekanntschaft
    rumfragen ob jemand 80er jahre teile rumstehen hat
    macht 200 euro
    kann das funken?
    lg
    c7
    ps: nun die frage nach dem warum:
    1) jede komponente ist leicht und äußerst günstig zu ersetzen
    2) das system ist extrem flexibel
    will ich daheim ein bischen bass schließe ich 2 boxen an
    zum grillen nehm ich 2x2 mit
    und soll es richtig bumm machen dann beide volle stacks
    pps:
    und ich steh auf trash der funkt ;)
  • andirr
    • 19. Juli 2007 um 23:09
    Das wird nichts... Das sind passive Weichen, die gehören zwischen Verstärker und Lautsprecher.
    Bitte verwende eine Aktive Frequenzweiche, gibts schon ab 10 € neu und das tut dann auch (Sinus Live, schau mal bei ebay unter Car Hifi)
    Die kommen vor die Verstärker.... Was ich nicht verstehe ist wieso du Hifi Verstärker nutzen willst ?!
    Nachteile:
    nicht für Dauerbetrieb bei hohen Leistungen ausgelegt,
    schlechtere Schutzschaltungen
    keine peak Anzeigen etc. :wink:
    macht 200 euro
    Nimm zwei kleine t-amps von thomann und schalte je zwei von den Subs parallel an einen Kanal der Endstufe !
    Die Tops betreibt man normal ab 100 bis 200 Hz...!
    kann das funken
    Das kann funken, rauchen und brennen. :twisted:
    lg andi
