  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DDX3216 macht sich selbstständig ( Faderproblem )
  • stephan neyses
  • 17. Juli 2007 um 18:07
  • stephan neyses
    Ich besitze ein Behringer DDX 3216 und habe bisher noch keine Probleme gehabt.
    Als ich heute 2 Kanäle zu einer Stereosumme zusammenfassen wollte traute ich meinen Augen nicht.
    Die beiden entsprechenden Fader bewegen sich AUTOMATISCH zum 0DB punkt.
    Ohne das ich ihrgendwo gedrückt geschoben oder wie auch immer habe.
    Wenn ich die Fader auf einen anderen Wert stelle machen sie sich gleich wieder auf dem Weg zum 0DB punkt.
    Wie kann denn sowas ?
    Ein Reset + Fader Kalibrierung hat leider auch nicht weitergeholfen :(
    Hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnt.
    Hier ein kleiner Film zu dem Problem :
    http://webhome-24.de/bilder/behringer_ddx3216.MPG
    Stephan
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • illuminati235
    • 17. Juli 2007 um 21:10
    Es sieht irgendwie so aus als wenn das Gleichstellen (also auf gleiche Höhe) dem Mischer Probleme macht, und sich die Fader gegenseitig immer höher schieben.
    Eine konkrete Lösung wüsste ich aber auch direkt nicht.
    Passiert das auch, wenn Du eine 2er Gruppe machst? Was ist bei einer Gruppe mit mehr als 2 Fadern? Passiert das nur bei diesen beiden Fadern oder ist diese "Erscheinung" Fader unabhängig?
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • stephan neyses
    • 17. Juli 2007 um 21:18
    Hmm, glaube ich weniger da, geparrte Fader die gespeichert sind oder waren ohne Probleme laufen.
    Wenn ich neue erstelle ob nun mit 2 fadern oder mehr tritt das Problem auf.
    Ob Gruppe oder Stereo Summe is dem DDX ebenfalls wurscht. :cry:
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
  • topo
    • 18. Juli 2007 um 00:41
    Ist Midi angeschlossen bzw. können Steuersignale daher kommen?
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • stephan neyses
    • 18. Juli 2007 um 08:24
    Nein, es sind keine Midi Signale vorhanden.
    Es sind auch keine Erweiterungen eingebaut.
    Habe mal den Behringer Support angeschrieben, super Antwort bekommen :roll:
    Bitte Resetten Sie Ihr Gerät.
    Stephan
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
