  4. Offenes Brett
Wer kennt sich mit Batterien und dessen ladung aus?
  • lukas-jf-2928
  • 21. Juli 2007 um 17:16
  • lukas-jf-2928
    Hallo, passt hier zwar nicht wirklich ins Forum, doch ich wüsste nicht, wo ich sonst auf die schnelle fragen könnte!
    Wenn ich nen 24V Ladegerät habe und damit zwei 12V Akkus, die in reihe geschaltet sind (2x12V=24V) lade, geht ja alles klar, nur geht es auch, wenn die Akkus unterschiedliche kapazitäten haben?
    also anstatt 2x12V 43Ah Batterien z.B. 1x 12V 43Ah + 1x12V 100Ah
    Gibt es da Probleme mit dem laden oder sollten beide Akkukapazitäten gleich sein?
    Falls jemand das weiß, bitte antworten, es wäre eine große Hilfe für mich!
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • florian splettstößer
    • 21. Juli 2007 um 18:17
    rein logischerweise sollten die Kapazitäten gleich sein.
    lade doch jee enzeln mit 12v oder gibts da Probleme
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • lukas-jf-2928
    • 21. Juli 2007 um 18:57
    ja, ich hab kein 12V Ladegerät :grin:
    Außerdem ist das alles schon so verschaltet, wo ich die zwei Batterien einbaue und das ist jedesmal zu umständlich immer die Batterien auszubauen und einzeln zu laden. So brauch ich nur das Ladegerät per Stecker dranhängen :wink:
    Ich werd denn einfach eine dazukaufen, die die gleiche Kapazität hat...
    Danke für die schnelle Info!
    Gruß Lukas
    Gruß Lukas
  • manuela
    • 21. Juli 2007 um 22:20
    nein das geht nicht, da der 100Ah mehr als den doppelten Ladestrom möchte als der 44Ah. Zudem ist dieser abhängig vom Ladezustand (voll, halbvoll, leer).
    Du würdest den 44Ah überladen während der 100Ah noch immer nicht hat was er braucht.
    Lösung ist 2-teilig:
    a.) kleinen Schaltregler basteln für 13.5v (Plan stell ich dir gern hier rein, <10 euro Baukosten)
    b.) Ladeumschalter reinmachen der die beiden Akkus parallelnimmt für 12V-Ladung.
    das 24V Ladegerät bleibt, die abgeregelten 11v werden in zusätzlich verfügbaren Ladestrom unmgeformt, nicht in Abwärme.
    lG Manu
  • lukas-jf-2928
    • 21. Juli 2007 um 22:59
    wenn du mir mal einen Plan reinstellen könntest, wäre echt nett!
    Soll halt möglichst lange halten der Akku, darum die Idee mit der 100Ah Batterie.
    Vorhanden ist erstmal eine 43Ah Batterie und ne größere soll denn noch demnächst dazukommen, obs wirklich 100Ah werden weiß ich nicht, jenachdem wieviel geld ich über habe, wird aber sicherlich größer werden als die 43Ah Batterie!
    Stromstärke wird ca. in der höhe von 40-50 Amperé bei 24Volt betragen, also was von den Batterien abgezogen wird...
    Achso, und hättest du einen Plan um die 24Volt auf 12V runterzutransformieren (getaktet)? Fertige Geräte sind wieder teuer, aber auch mit 40 Amperé belastbar... Soll für kleinere 12V Geräte dienen, die keine 24Volt vertragen.
    Istn bisschen kompliziert, den die Haupttechnik braucht halt die 24Volt (40-50 Amperé) und die nebengeräte 12V (Max. 20Amperé)...
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • hell&dunkel
    • 21. Juli 2007 um 23:30
    Haupttechnik 24V: Zwei gleiche 12V Batterien in Reihe.
    Nebentechnik: Abgriff der 12V an einer der beiden Batterien.*
    * Erprobt von Generationen von Panzerfahrern bei Y-Tours. Irgendwie muß das Autoradio im Bagger ja laufen... :grin:
    Es gibt so einfache Lösungen für manche Probleme...
    Einzig die 20A an 12V, die dann nur an einer Batterie gesaugt werden, geben mir noch zu denken.
  • lukas-jf-2928
    • 22. Juli 2007 um 14:14
    Ach, funktionier das, wenn beide Batterien in Reihe geschaltet sind und man dann an einer Batterie normal + und - abzapft, es dann wirklich nur 12V sind??
    Das wäre ja perfekt :grin:
    An der größeren könnte man denn die 12V geräte dranhängen, damit die kleinere Batterie nicht so belastet wird und die Elektronik von Manuela, damit das mit der Ladung funktioniert...
    Ginge das so?
    Gruß Lukas
  • hell&dunkel
    • 22. Juli 2007 um 14:46
    Klar funktioniert das. Mein Autoradio hat in der Panzerhaubitze wunderbar gespielt. :grin:
    Allerdings würde ich zwei gleich starke Batterien verwenden.
    Die kannst du problemlos laden. Ohne Elektronikgebastel.
    Code
    a        bc        d
    + IIIIII -+ IIIIII -
    (Die "I" sind die Batterien, +/- die Pole. Außen 24V (a-d) abgreifen, am "c" die 12V. Masse für beide gemeinsam an "d".
    Ganz wichtig: Sicherungen einbauen!
    Edit: Darf man nach dem Verwendungszweck fragen?
  • lukas-jf-2928
    • 22. Juli 2007 um 15:05
    Ja, die Batterien sind im Parallelkabel mit ner 40Amperé Sicherung gesichert und für 12V kommt dann auch noch eine Sicherung dazwischen...
    Verwendungszweck, hmmm soll ichs sagen?? :grin:
    Hab son Elektrorollstuhl günstig bekommen, mit E-motor, blinker, hupe, licht usw.. :shock: :grin: Naja und den wollen ein freund und ich son bisschen tunen und dann damit durch die gegend cruisen :D Er hat auch noch einen...
    Soll halt noch Autoradio+Endstufe und weiteres Licht dran, darum auch die frage wegen 12V, denn der kram ist alles nur für 12V ausgelegt :wink:
    Technik funzt soweit alles, lenkung geht, licht geht, motor auch nur die Akkus fehlen halt und deswegen die frage :wink:
    Hoffentlich fahren die denn auch bald :grin: :grin: Das wird lustig :D
    Edith: denk:"OMG sind das viele smylies ^^"
    Gruß Lukas
  • sörn
    • 22. Juli 2007 um 16:04
    Lieber nen alten Rasenmähermotor rein!
  • yves
    • 22. Juli 2007 um 17:00
    Will ja kein Spielverderber sein, aber ich finde das unbegründete rum fahren in Rollstühlen recht Pietätlos. Man sollte immer glücklich sein das man nicht in einem solchen gefährt rum fahren muß.
    Das war mein Statement so am Rande. Solltest du allerdings dauerhaft interesse an einem nicht temporären Sitzplatz in einem Rollstuhl haben findet sich sicherlich eine möglichkeit! :evil:
  • lukas-jf-2928
    • 22. Juli 2007 um 17:17
    Es liegt mir nicht am rollstuhl, sondern generell an einem gefährt. Kann meinetwegen auch ne seifenkiste sein! Ich bin auch glücklich nicht da drinn sitzen zu müssen, es geht mir nur um den Fun-Faktor mit einem motorisiertem Gefährt herumzufahren :!:
    Es ist ja auch nur das Grundgestell das bleibt, soll nachher nicht mehr zu erkennen sein, das es mal ein rollstuhl war :wink:
    sörn
    Ja, nur es passt nicht wirklich rein und mit der lenkung und dem Antrieb für die reifen könnte es ein "bisschen" schwer werden :wink:
    Gruß Lukas
  • ljbigfish
    • 22. Juli 2007 um 21:10
    Wenn du schon tunen willst, solltest du dann auch auf 36 Volt auzfrüsten :twisted:
    ich würde ehrlich gesagt empfehlen, für die 12 Volt eine zusätzliche Batterie einzuplanen, die dann auch eigene Ladeelektronik bekommt.
    Natürrlich kannst du auch 2 gleiche 12 Volt (oder eine 24 Volt oder 4 6Volt) Batterien in Reihe schalten und dein Rumgelärme über einen schönen kräftigen Step-Down Wandler (24 Volt auf 13,8 Volt) versorgen. Das ist warscheinlich die intelligentere Variante.
  • lukas-jf-2928
    • 22. Juli 2007 um 23:40
    Ja hatte ich mir ja auch schon überlegt nur son ding kostet leider über 90Euro (40Amperé)...[/url]
    Gruß Lukas
  • manuela
    • 23. Juli 2007 um 05:22
    mal ganz doof am Rande: Ein Halogentrafo kostet auch nicht mehr als ein Schaltregler, man kriegt die ja nachgeworfen. Ich rege also an erstmal im Keller zu graben ob da noch einer rumlungert (zum laden mit 12v ...)
    ansonsten: wieviel A hat das 24v Gerät ?
  • lukas-jf-2928
    • 23. Juli 2007 um 12:23
    Das 24V Ladegerät hat 8 Amperé.
    Ich hab noch genug Halogentravos, sogar noch nen wechselrichter, aus nem alten 12V Ladegerät, nur der Trafo hat sich verabschiedet... Ich hab sonst noch nen 5A 12V Halogentrafo, den könnt ich ja normal an den wechselrichter wieder anschließen und dann als ladegerät verwenden oder?
    Gruß Lukas
  • hell&dunkel
    • 23. Juli 2007 um 12:29
    Trafo + Wechselrichter = Ladegerät? Du solltest dich mit den Grundlagen beschäftigen...
    Verschoben ins offene Brett.
  • ljbigfish
    • 23. Juli 2007 um 12:33
    neee, das wird die Stromversorgung für das Ladegerät. (Perpetuum Mobile) :lol:
  • lukas-jf-2928
    • 23. Juli 2007 um 13:10
    Nur wie weiß ich wann der akku voll ist?
    Gruß Lukas
  • manuela
    • 23. Juli 2007 um 18:16
    prima Material, lag ich also richtig 8)8)8)
    Der onkelt ca 11.5v raus, AC.
    Brücke 10A, irgendein Elko, 4700uF oder so,
    dahinter stehen dann LEERLAUFMESSUNG 11.5 x 1.4 = 16.1 gerundet 16 Volt an. 8)
    Setze Sicherung 10A, ab damit zum Accu.
    Dieses "Ladegerät wird unter der Last des Ladestroms in die Knie gehen, was ja durchaus Sinn macht, ideale Ladespannung ist roundabout 13.5V, ich hab hier ein reines Gewissen, das funzt. Ein überhöhter Ladestrom (Trafoüberlastung) kann auch ausgeschlossen werden da der ja nur 11.5V hat, es wird sich also irgendwo einpendeln. Dabei einfach mal mit dem Aldimeter messen wieviel Ladestrom das Ding verursacht, danach kannst du grob ausrechnen wie lange der (leere, aber nie tiefentladene) Akku tanken muß um wieder richtig fit zu sein.
    lG Manuela
