  4. Lichttechnik & Effekte
Ersatzkurbel für Showtec Wind up
  • Joachim Nickisch
  • 1. August 2007 um 14:04
  • Joachim Nickisch
    Ich hatte das Pech und mir ist am Wochenende mein Wind up ,von Showtec 30 kg,zusammengeklappt umgefallen.Und dabei ist mir die Kurbel abgebrochen.Jetzt würde ich gerne mal wissen ob es dafür Ersatzkurbeln gibt?Bestimmt würden ja auch die Ersatzkurbel von anderen herstellern passen da die Wind up´s ja wohl Bauglech sind,oder???
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dieser Schwachstelle an einem Wind up.
    Danke schon mal für eine Antwort.
    Joachim[/img]
  • lichtfürlau
    • 1. August 2007 um 15:42
    :shock:
    ist nur die Kurbel kaputt oder hat es gleich die ganze Mechanik zerissen ?
    Garantie?
    was hing dran und was ist noch kaputtgegangen ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    • 1. August 2007 um 16:13
    Garantie? Aber nicht in diesem Fall, gell?
    Es handelt sich auch sicher um ein Kurbelstativ und kein Windup.
    Entweder bei Highlite in Holland nach dem Ersatzteil anfragen,
    oder eventuell hier in Deutschland bei Thomann oder West Music.
    Es gibt auch noch mehr Versandhäuser, die Showtec vetreiben.
    Einfach mal mehere anschreiben.
  • Joachim Nickisch
    • 1. August 2007 um 21:40
    Erst mal danke,
    es ist nur die Kurbel im bereich von dem Befestigungsstift kaputt ,auseinander gebrochen.An garantie habe ich gar nicht gedacht,das hat wohl auch kein zweck.Ja dann muss ich mich wohl mal umhören.denke mal das ich die kurbel nicht spontan bekommen werde.
    Okay der unterschied zwischen Kurbelstativ und
    Wind up ist mir jetzt nicht so bekannt.Aber wir meine wohl das selbe.
    Joachim
    • 1. August 2007 um 22:23
    Welches Stativ/ Windup hast du denn (Bezeichnung)?
  • lightjockey
    • 2. August 2007 um 07:22
    Schau mal bei Steinigke unter der Artikelnummer : E3270109
    Da gibt's ne Ersatzkurbel für 21 Euro
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • Joachim Nickisch
    • 2. August 2007 um 14:05
    @ DJheini
    Mein Stativ hat keine andere bezeichnung,es heisst einfach Shotec Wind up 30 kg.
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=?SKU=LIG0001065-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
    lightjockey
    Danke erstmal,habe da geschaut und die Kurbel könnte wirklich passen.Ich glaube ich bestelle sie mir da mal.
    Hoffe die Lieferung dauert nicht so lange.
  • lichtfürlau
    • 2. August 2007 um 14:25
    hmmm, so schlecht liest sich das nich.
    Wenn es nur die Kurbel erwischt hat (Welche Last hast Du drangehangen oder hat die Kurbel evtl. beim Transport was abbekommen?), dann lohnt sich der Neukauf eines neuen Statives nicht.
    Dennoch würde ich über Garantie nachdenken.
    ina
  • Joachim Nickisch
    • 2. August 2007 um 14:34
    Na,mir ist das stativ beim einladen in den Transporter umgefallen,also eigene schuld,ist unglücklicher weise direkt auf die Kurbel gefallen,ist halt nicht das beste Material,irgentein billiger Alu-Guss.
    Nur leider dauert die Lieferung wohl jetzt 6 Wochen
  • lichtfürlau
    • 2. August 2007 um 14:41
    das ist wirklich ärgerlich...
    da sollte man tatsächlich über eine Stahlkurbel marke Eigenbau nachdenken, die separat transportiert wird und beim Einsatz auf die Achse gesteckt wird.
    ina
  • hell&dunkel
    • 2. August 2007 um 18:39
    Nö, man sollte nur Manfrotto Windups kaufen und die Nachbauten beim Händler lassen.
  • Joachim Nickisch
    • 2. August 2007 um 19:07
    Okay,wenn man bereit ist,oder man ist verpflichtet die besser zu holen ,die aber auch 300 € mehr pro Stück kosten,dann ist das schon richtig.Obwohl ich auch nicht glaube das speziel bei dieser Kurbel die Manfrottos besser gehalten hätten,die sind auch nicht aus reinem Stahl,sonder auch aus irged einem guss der nicts wiegt,und gerade bei der Verstiftung an der Kurbelwelle ist halt der Schwachpunkt bei dieser Kurbel.Den Sturz hätte eine bessere Kurbel auch nicht überstanden.
    Ich habe mir die billigen geholt weil ich es nicht so dolle professionell mache,und für meine Einsätze und Häufigkeit wie ich sie benutze reichen die.
    der Tip mit der nachgebauten Kurbel aus STahl zum abnehmen gefällt miram besten,bin ja auch Schlosser.
    • 2. August 2007 um 19:44
    Andererseits muß man gerade bei den günstigen Nachbauten vielleicht
    eher froh sein, das die Kurbel abbricht, als das sich der Stoss beim
    Hinfallen negativ auf die Welle auswirkt, was sicher noch teurer ist.
    So gesehen eine Sollbruchstelle.
  • 2 Besucher
