  4. Verstärker
DAP P-1600 --> ! Kanal rauscht und knackt plötzlich
  • carsten wessel
  • 4. August 2007 um 13:00
  • carsten wessel
    im Moment ist es wie verhext. Jedes WE geht was anderes in die Wicken :(
    Heute Morgen Endstufe DAP P-1600 angeschlossen und der A-Kanal rauscht, knackt und knistert.
    Ganz komisch, hab das noch nie so gehört. Gestern Abend lief sie noch ohne Probleme.
    Zur Fehlereingrenzung habe ich schon einige Szenarien druchgespielt und folgende Feststellung gemacht:
      Fehler nur bei A-Kanal und Bridged
      Fehler mit und ohne angeschlossenem Mixer
      Ground-Lift hat damit nix zu tun.
      an Steckern im Amp gewackelt/ Kontrolliert --> Fehler immer noch da.
      Der Rausch und Kratzgeräuschpegel ist nicht abhängigt von der Potistellung
    Hat dieses Problem schonmal einer von euch gehabt? habe über die Suche nix passendes gefunden.
    Warsteiner
  • Online
    MRspeaker
    • 4. August 2007 um 19:57
    Wenn du möchtest können wir uns den Amp gegen einen Umkostenbeitrag ansehen,
    Warstein ist nicht weit entfernt.
    Ob sich das lohnt musst du selber entscheiden, der Amp kostet ja net viel...
    http://www.audio2.eu
  • manuela
    • 4. August 2007 um 20:06
    da schwingt malwieder alles außer dem Oscilator 8)
    Könnte ein kleiner defekter Elko auf der Versorgung sein, oder ähnlich. Auf jeden Fall eine Geschichte die mit einem 50 Cent Kondensator an der richtigen Stelle behoben ist,
    NICHTS ERNSTES.
    lG Manuela
  • carsten wessel
    • 6. August 2007 um 17:59
    Na Super. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Bei nem kl. Elko such ich mir ja nen Wolf :(
    Zu sehen ist auf jeden Fall nix.
    Oder kanns auch sein, das ein Transistor spinnt?
    Hab leider grad kein Osca zur Hand. Kann ich das denn wohl sonst wie rausmessen?
  • Peerless
    • 7. August 2007 um 13:25
    esr meter ?
    http://www.ae-rental.de
  • carsten wessel
    • 8. August 2007 um 15:15
    Werde mir wohl nen Osca zur Hand nehmen und dann mal ein bissl messen.
    Hat grad einer nen Schaltplan oder nen Link verfügbar?
    Google konnte mir nur bedingt weiterhelfen.
    • 9. August 2007 um 13:10
    Irgendein User hat den Schaltplan des TAMP (ist ja baugleich) mal
    rausgezeichnet und auf dem Forumsserver abgelegt. Wenn ich jetzt zu
    hause waere, koennte ich dir weiterhelfen. Habe den Plan auch auf dem Rechner.
    Aber so.... :?
    Edit: Habe ihn gefunden: :D
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/AmpChamp/ta1050.pdf.part
    Ist aber von der TA 1050, sollte aber vom Grundaufbau gleich sein,
    halt nur weniger Endtransis.
  • schrecki7289
    • 9. August 2007 um 13:40
    Die P1600 hat aber ein etwas anderes Konzept (ClassH etc.), und hat dadurch sogar weniger Endtransistoren.
    • 10. August 2007 um 12:51
    Stimmt, die 1050 hat kein Class H. :oops:
  • carsten wessel
    • 10. August 2007 um 19:36
    ohne was zu messen (kurz vor dem Abschrauben der Platine) habe ich fest gestellt, dass ein Anschluss des Thermo-Klicks vom Kühlkörper nicht mehr mit der Platine verbuden ist.
    Die Lüfter bei der DAP laufen ja dauerhaft, also haben die Thermo-Klicks ja nichts mit der Lüftersteuerung zu tun.
    Es kann doch jetzt also sein, das der Termo-Klick normalerweise auf einen OP geht. Und wenn jetzt der Eingang des OP offen ist, könnte das ganze System schwingen?!? Richtig?
    Warsteiner
  • manuela
    • 10. August 2007 um 20:21
    genau das. :wink: Vor allem auch mal im Messbereich AC bei hoher Empfindlichkeit auf den Versorgungspunkten schauen ob ne Amplitude auftaucht, wenn ja, der nächstgelegene Elko Richtung Masse = verdächtig.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
