  4. Sonstiges
1he Gehäuse mit diesen Standart XLR Löchern vorne
  • meby
  • 4. August 2007 um 16:43
  • manuela
    • 5. August 2007 um 13:33
    Zitat von "florian splettstößer"
    fräst du auch Typenschilder dass wäre mal interessant zu wissen was man für eins bezahlen müsste was vier Zeilen mit Text aufnehmen soll
    1 Bitburger (gelasert)
  • florian splettstößer
    Zitat von "fladdi"
    FLORIAN.........
    ER WILL EIN G-E-H-Ä-U-S-E
    Jetzt klar? :evil:
    Will Er Nicht (so wenig Zellmass ehab ich bei noch keinem anderen als bei dir gesehen)
    dann noch was was hat ne u Falzung mit dem einbau in ein 1HE Gehäuse zu tun
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • eraser
    • 5. August 2007 um 13:35
    Zitat von "Meby"
    ich benötige für ein Bauprojekt ein 1he Gehäuse, welches vorne eine Blende hat, in der 12 von diesen Standart XLR Löchern gebohrt sind (heissen die Sub-D???). Wahrscheinlich gibt es sowas nur als Blende, ich benötige allerdings ein Gehäuse. Kann man nicht einfach ein Standart 1he Leergehäuse irgendwo kaufe und dann diese 12´er Blende irgendwie daran schrauben.
    Gruss Meby
    Ich kann da sehr gut GEHÄUSE lesen!
  • fladdi
    • 5. August 2007 um 13:37
    1. will er doch
    2. Versuch ma anne Blende mit U Falz n gehäuse zu schrauben.... VIEL GLÜCK
  • MRspeaker
    • 5. August 2007 um 13:48
    Will er nicht.. will er doch.. will er nicht... lol
    2. Vorschlag;
    Meby wenn es günstig werden soll,
    bestell bei Thoman das Gehäuse, eine Blende ist ja dabei.
    Dann gehst du zu einer Schaltschrankbude die Schaltschränke bauen, die haben Lochknacker. Große Buden haben auch Laser.. g*
    Vorher gehst du in eine Schlosserei, zeichnest von hinten alles schön an einer Anreißbank an, körnst alles und bohrst alles vor.
    Bei den 24er Löchern für die XLRs musst du 13mm vorbohren. Das passt so grade in einen Akkuschrauber.
    Die anderen Löcher für die XLRs sind m4. Datenblatt und bemaßung findest du bei http://www.Neutrik.com.
    Wenn alles gekörnert und gebohrt ist, ab zur Schaltschrankbude und knacken lassen. einer von den alten PG-Knackern müsste ein grobes Maß haben, das knapp unter 24mm liegt.
    Wenn alles klappt bist du mit zwei Kästen Bier durch....
    und jeder menge investierter Zeit, Sprit, Bier und umkosten.
    Ob da snun günstiger ist muss jeder selber entscheiden.
    http://www.audio2.eu
    • 5. August 2007 um 13:50
    sit wann passt eine Rackblende nicht in ein Rack wäre mir neu. und dann hasst du die Realisation immer noch nicht verstanden.
    1 HE Rack
    1HE Blende mit 12 Steckern und jetzt willst du mir was anderes sagen
    habe zum Beispiel dass Ding hier eingebaut mit Zugentlastung auch U Falzung und passt aus unerfindelichen Gründen ohne Probleme in mein Rack. habe ich da jetzt was falsch gemacht. Hmmmm vielleicht produktionsfehler???
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_rackblende_neutrik.htm
    :grin:
    und an die beiden Spaßvögel die sich anstatt ein 1 HE Rack zu kaufen eins Fräsen lassen wollen lol. viel Spaß beim bezahlen sowas unwirtschaftliches habe ich ja noch nie gesehen. jeder normal denkende Mensch der nach wirtschaftlichen und qualitativen Kriterien geht schlägt die Hände über den Kopf zusammen.
    was soll denn ein komplet gefrästes Gehäuse kosten 400€???
    Einmal editiert, zuletzt von florian splettstößer (5. August 2007 um 13:59)
  • fladdi
    • 5. August 2007 um 13:58
    Ein Rack, lieber Florian, ist etwas anderes als ein Gehäuse......
    • 5. August 2007 um 14:01
    was solles denn überhaupt werden ne Patchbay????????
    das könnte der Threadersteller mal schreiben dann hätten wir uns das ganze rumgestreite mal sparen können.
  • meby
    • 5. August 2007 um 14:07
    Also rein soll da ein Demultiplexer, Powercon In/out ;DMX In/out und 8 Klinken Ausgänge, der Vorteil man hat dann alles vorne was man an Anschlüssen benötigt. Denke ich bestell mir mal ein 1he Gehäuse bei Adam Hall und dazu die 12´er D-Loch Blende, irgendwie werde ich die schon zusammen bekommen.
  • MRspeaker
    • 5. August 2007 um 14:13
    So, entsprechend auch VDE Technisch wird ein Gehäuse gebraucht, kein Rack.
    Meby schau dir mal die beiden Blende die ich gepostet habe mal genau an.
    Ich wette zu 99% wirst du einen Fehlkauf tätigen. Das wird nicht passen.
  • manuela
    • 5. August 2007 um 14:17
    läßt sich da einfach was kanten? 8)
    • 5. August 2007 um 14:21
    • #32
    würde wiegesagt die Rackvariante mit Blende bevorzugen da günstig und absolut brauchbar
  • hias.h
    • 5. August 2007 um 15:16
    • #33
    wenns ums geldsparen geht, und du selbst löcher in die frontplatte bekommst
    (ist nur alu!) brauchst du nur 4 X D Bohrung und 8x ca 7mm für die klinkenbuchsen, (solche wie halt auch in pulten oder gitarren verbaut sind)
    wenn man die thomann preise nimmt kannst du somit ca 35€ sparen, die du ja dann für eine ordentlich CNC gefräste frontplatte ausgeben kannst ;)
  • jedi
    • 5. August 2007 um 18:48
    • #34
    Conrad hat Rackblenden ohne U Falz
