KME SPA 2400MP?
  • frank bindig
  • 9. August 2007 um 09:30
  • frank bindig
    Moin alleerseits...nutze seit kurzem diese Endstufe, nun meine Frage, ich nutze 8 15"Subs a 600W an 8ohm, das heißt für mich ich laste die Enstufe auf 2 ohm pro seite aus, das ist doch ziemlich clever oder?aber ist es im Brückenbetrieb nicht auch möglich eine ähnliche Leistung(wenn nicht sogar höher) mit nur 4 Subs zu erreichen?
    kurz die angaben der Endstufe:so stehts drauf?
    A/B=1.2kw an 8ohm
    A/B=2,4kw an 4ohm
    A/B=1,6kw an 2ohm
    Bridge 2,4kw an 8ohm
    Bridge 3,2kw an 4ohm
    könnt Ihr mir da in der konfiguration mal wieder weiterhelfen geht um eine Showtruckbeschallung und sie liegen alle an der vorderen Bühnenkante nebeneinander auf dem Boden
  • tufkamar
    • 9. August 2007 um 10:58
    Naja - 4Ohm in Brücke hast Du schon, wenn Du nur 2 Subs anschliesst. Mehr geht nicht dann also nicht.
    Und ob das clever ist, 'ne Endstufe in 2Ohm Dauerlast zu fahren wird die Zeit zeigen...
  • Christian Ehrmann
    • 9. August 2007 um 11:05
    die kme ist 2ohm stabil, das macht der garnix
  • frank bindig
    • 9. August 2007 um 11:07
    ja das geht sogar auf Dauer hatte das gerade das ganze letzte WE im Dauereinsatz die Endstufe ist ja dafür ausgelegt will eben nur wissen ob eben möglich ist mit 4 evtl 6 subs eine gleichwertige Leistungsabgabe zu bekommen im Bridge Mode
  • tufkamar
    • 9. August 2007 um 11:11
    Bridge-Mode geht bis 4Ohm.
    Also kannst Du 2 8Ohm-Bässe parallel anschliessen. Für 8 Bässe brauchst Du also 4 Endstufen. Intern läuft die Endstufe dann auf 2x 2Ohm-Betrieb.
  • frank bindig
    • 9. August 2007 um 11:15
    hmmm? Vertagen das die Bässe dann auch?Sind EV Pappen!geht also im Bridge mit 4 Bässen (immer hintereinanderweg)???
  • tufkamar
    • 9. August 2007 um 11:25
    Wie meinen?
    Ein Bass darf 600 Watt. Bei 2 also 1200 Watt. 3200 kann dann die Endstufe - du hast also "etwas" mehr Leistung, als erlaubt und kannst, bei entsprechender Unvorsicht, die Dinger über den Jordan jagen.
    Du könntest die Bässe aber in Reihe schalten, braucht dann halt spezielle Kabel und man sollte keinen Fehler machen...
  • rak
    • 9. August 2007 um 13:11
    A/B=1.2kw an 8ohm
    A/B=2,4kw an 4ohm
    A/B=1,6kw an 2ohm
    ??? Warum leistet die Endstufe Stereo an 4 Ohm MEHR als an 2 Ohm? Und warum willst du sie brücken? Wenn ich mal die 8 Ohm Angaben vergleiche hast du genau die gleiche Ausgangsleistung (2x1,2kW = 2,4kW) in Bridged- wie auch in Stereomodus.
    Ceci n'est pas une signature
  • frank bindig
    • 9. August 2007 um 13:14
    das ist ja das was die ganze Anschließerei für mich nicht mehr verständlich macht?Genau so stehts hinten auf der Endstufe drauf!meine Frage ist ja nur, ob ich nicht mit 4 Lautsprecher die unter Volllast laufen mehr erreiche als mit 8 die mit weniger betrieben werden!
  • tufkamar
    • 9. August 2007 um 13:17
    vermutlich nicht.
    Hängt aber davon ab, ob das System ansonsten auch "unter Volllast fährt" und was für LS du hast, wie Du sie aufstellst, ...
    Im Normalfall sind 4x100% aber nicht mehr als 6x80%...
  • frank bindig
    • 9. August 2007 um 13:21
    Endstufe immer voll auf!Mixer je nach Bedarf und Wunsch des Auftraggebers,siehe oben 8x 15" EV ( selbstbau)Extrem Riesig horngeladen)mehr kann man nicht erkennen Aufstellung: unter der Showtruckbühne alle in der Mitte nebeneinander alles andere das ich probiert habe hat mir nicht wirklich gefallen also L/R Stacking
  • Skorpi
    • 10. August 2007 um 14:22
    hi,
    1. also mit mehr oberfläche erhälst du auch einen größeren druck
    2. die angaben bitte nachlesen bei kme :!:
    Leistung RMS an 2 Ohm 2 x 1600 W
    Leistung RMS an 4 Ohm 2 x 1200 W
    Leistung RMS an 8 Ohm 2 x 700 W
    Brücke RMS an 4 Ohm 3200 W
    Brücke RMS an 8 Ohm 2400 W
    3. habe diesen verstärker auch gehabt, er ist schnell im klipping und ich glaube gar, daß er die leistung effektiv nicht hat.
    A/B vergleich mit:
    digam 7000 an stereo (mehr output) - und spa 2400 gebrückt.
    2 stck der spa 2400 gibts preiswert im http://www.vtb2b.de/
    gruß
