ich soll für Samstag einen Geburtstag mit Ton versorgen! Das ganze ist draußen, es werden ca. 50 laute erwartet! Ich bau nur auf und Nachts oder Morgens wieder ab und bin nicht wärend dessen dort! Meine frage:
Ich hab für den Samstag leider nur meine beiden Sparc MH2 Topteile und keinen Bass, diese sind schon woanderst im einsatz! Dazu leihen geht auch nicht, weil das budget dafür zu niedrig ist! Soll ich jetzt die Tops Fullrange laufen lassen oder lieber über aktive Weiche bei ca. 70hz trennen?? Hab halt angst um meinen 12" PD 121!!
MFG
Florian
Hab am Samstag kl. VA un brauch kurz hilfe!!
-> wenns im Wohngebiet ist, greift irgendwann sowieso der Grüne Limiter.
Ich würdse fullrange laufen lassen...
es ist außerhalb an einem kleinen staubecken!!
Ich frage mich immer wieder wie man Jobs annehmen kann wenn man nicht in der Lage ist diese anständig ab zu wickeln. Du schadest dir und deinem Ruf doch viel mehr wenn du das ganze nun halblebig ablieferst und dir dabei, wie ja schon aus der Fragestellung ersichtlich, dein Material leidet. Man Jungs, noch nie was von Nein gehört? Mach einen Job richtig oder laß es. Alleine die Gefahr das deine 12"er dabei kaputt gehen und die Aussicht auf die Reparaturkosten die dir eh keiner ersetzt sollten doch an den gesunden Menschenverstand appelieren. Also schau was das Budget hergibt und besorg dir was, was für diese VA passend ist und nicht die Gefahr mit sich bringt das dein Material defekt ist. Such irgendwo ne kleine Lucas oder ein Paar 15/3er und gut ist. Alles andere ist nur ein Experiment. Topteile sind nunmal keine Fullrangeboxen und mit hoher Abtrennung ist das doch fürn Arsch.
ich lasse mein zeug ungern alleine,und wenn dann nur in idiotensicheren aufbau.
aber wenn du deine sparcis nicht mehr liebhast kannst du sie mir schenken,da die den abend nicht überleben werden oder in sechs stunden geburtstagsparty um 100 betriebsstunden altern.
schade drum. -
leider habe ich jetzt schon zugesagt und kann (will) auch nicht mehr absagen!! Also?? Ich werde die einfach fullrange laufen lassen!! Soo extrem laut solls ja nicht werden!!
MFG
Florian -
Ganz tolle Aussage....
Kennste die Box, kennste den PD?Denn der hat nur 2mm Xmax, also nix mit Fullrage!
Edit:
Das Teil schaut für mich nach nem Horntreiber aus, kann das sein?
10L BR 110Hz Tuning, -3dB ca 120Hz... alles andere schaut nix aus.
Wie is der im Sparc untergebracht? Kiste kann definitiv 0 BASS!Naja, jedenfalls is der schon ab 20W überm Xmax bei 50Hz.
Wenn volle Belastung, sind 100Hz Low Cut optimal, sonst geht er über sein Xmax, nurmal so nebenbei, wegen den 70Hz.
EQ bringt hier au nix, Fullrange is absolut tabu, dies ist nen reines Topteil!MfG
würde in jedem Fall nen Lowcut setzen, kenne die Box jetzt nicht, aber bei der schilderung zwischen 100 und 150 Hz...
gibt dann halt nur Töck töck, aber besser als das was kaputt geht..... -
hab jetzt kurzfristig doch noch zwei 15" Bässe bekommen! Sind zwar nur die BX1550 von omnidröhn, aber auch umsonst! Werd die wohl aktiv bei 110hz trennen! Entweder häng ich die an meine omnitronic P1500 oder an die kleinere img stage line 500, was meint ihr??
MFG
Florian -
oh-mein-gott.
Sag die VA ab, oder miete dir was gescheites.
wie lächerlich ist der Thread
Ich denke du solltest dich mit solchen Aussagen zurückhalten, die könnten problemlos auch von dir stammen.
Und zum Thema:
Ja, die Bässe an die P1500 das geht gerade noch so, ist aber auch nicht wirklich toll und die Topteile? -
ich sag nur skybeamer.....
ich hab nur die beiden Endstufen!!
DJ Rider:
Wer hier lächerlich ist das wissen wir glaub ich und das bin nicht ich!!
Wenn der thread für dich "lächerlich" ist, dann misch dich hier nicht ein! -
Zitat von "soundfreak77"ich soll für Samstag einen Geburtstag mit Ton versorgen! Das ganze ist draußen, es werden ca. 50 laute erwartet! Ich bau nur auf und Nachts oder Morgens wieder ab und bin nicht wärend dessen dort!
schon allein das läßt keine günstige Lebensprognose für die eingesetzte Technik zu. Ich würde an Deiner Stelle das Zeug dort keinesfalls alleine lassen. Wenn dann nach ca. 15-20min alle betrunken sind, wird sich ganz bestimmt eine (im Nachgang nicht mehr bestimmbare) Person finden, die an der Anlage Blödsinn macht.MfG
DirkB
das ist ja kein 18ter geburtstag oder so, es ist ein 30ter! Ich zwar auch auf dem geburtstag, aber halt nicht ständig bei der Technik!Ich machs jetzt so: Die Bässe über die P1500 und die Tops über die img 500, alles über eine aktive frequenzweiche getrennt!!
MFG
Florian -
erstmal danke an alle die mir gute Tipps gegeben haben!
Alles ist wunderbar gelaufen!! Um zwei Uhr war schluß und alle waren glücklich!! Kurze frage, was hättet ihr dafür an Geld verlangt??
Zwei Sparc MH2
zwei BX1550
Zwei Endstufen und eine aktiv weiche und ein kleiner Disco mixer!
Ich hab 40 euro dafür genommen inkl. auf und abbau!! Find ich voll in ordnung!! Oder??
MFG
Florian -
Zwei Sparc MH2
zwei BX1550
MFG
FlorianNaja, wenn du es in Ordnung findest......
Ich hätte den Preis leicht nach oben tendiert. Aber wenn du schon sagst das es in Ordnung war, dann sind ja alle glücklich :wink: -
was hättest denn du verlangt??
MFG
Florian -
