  4. Mischpulte & Signalquellen
Laufwerk rattert bei eingelegter CD
  • Niklas
  • 13. August 2007 um 12:17
  • Niklas
    Habe einen Doppel-CD-Player von Omnitronic (CDP-360). Seit einigen Tagen fängt das linke Laufwerk bei einigen CDs an zu "rattern", sobald sich die CD dreht. Im rechten Laufwerk ist dieser Effekt nur sehr selten und wenn dann nur sehr abgeschwächt zu beobachten.
    Mein erster Verdacht war eine Unwucht der CD - jedoch tritt das Problem wie gesagt nur bei einem Laufwerk auf. Doch komplett kaputt kann es auch nicht sein, denn es spielt problemlos und bei manchen Cds entsteht gar kein Geräusch.
    Woran kann das liegen? Deutet sich hier ein Defekt an, oder sind dies einfach unbedenkliche Alterserscheinungen?
    Liebe Grüße,
    Niklas
  • ljbigfish
    • 13. August 2007 um 13:51
    Also, das rattern wird wohl eine Alterserscheinung seien, die das Altern noch extrem vorrantreibt. Vermutlich ist es das Lager von dem Antrieb. Ich denke, das ein bischen Öl helfen sollte. evtl kannst du den oberen Teil des Linearmotoren einfach abziehen und dann kommst du an das Lager ran.
    Gruß Simon
    PS: Wenn es daran liegt und du den Payer noch offen hast, kannst du auch gleich die 2. Seite mit Ölen / Fetten
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
