  4. Sonstiges
Suche Trafo ! Dringend !
  • skystar records
  • 14. August 2007 um 11:48
  • skystar records
    suche dringend einige besondere Trafos!
    Darauf steht folgendes:
    Power Supply for Cold Cathode Lamps.
    Primär: 230V / 0,35A / 50-60Hz
    Sekündär: 4,5rE - 4,5kV / 20mA / 24kHz
    Der andere Trafo hat die gleichenm Daten, nur der Primärstrom beträgt 0,2A.
    Wäre schön, wenn mir da jemand helfen kann!
  • manuel steins
    • 14. August 2007 um 17:41
    Nun 24kHz sekundär klingt sehr nach Schaltnetzteil, also kein Trafo.
    Handelt es sich bei dir um Neonreklame? Können mehrere Lampen parallel geschaltet werden? (Wobei dann höchste Vorsicht bei der Leitungsverlegung gefordert ist)
    Wenn es sich um reine Kaltlichtkathoden handelt, reichen auch die in ebay unter "Hochspannungstrafo" zu findenden Geräte mit etwa 4,5kV. Originale gibts wohl nur beim Hersteller...
    Auf richtige Isolation achten!
    Denke daran, dass Eigenbau nur Privat verwendet werden darf und du in allen Fällen haftest. :!:
  • skystar records
    • 14. August 2007 um 17:49
    ja genau, so Neonreklame für ne Gastronomie!!
    WO bekomme ich sowas, kannst du mir da weiterhelfen?
  • manuel steins
    • 14. August 2007 um 18:14
    Naja wichtige Faktoren wären schon mal Sicherheit, Preis und Erfahrung...
    Was passendes fällt mir da gerade nicht ein. Ich würde eins selber bauen.
    Was ist denn mit den Original Netzteilen?
    Fertige Netzteile müssten unter "Inverter" irgendwo zu finden sein, hab jedoch im mom keine Zeit zu suchen.
  • manuela
    • 18. August 2007 um 07:21
    obwohl ich Selbstbau liebe,
    4kV sind schon sehr lustig. Kauf etwas fertiges !
  • heinzerl2000
    • 18. August 2007 um 08:24
    Versuchs mal bei denen:
    http://www.hansen-neon.de/
    und absolute Vorsicht beim Selberschrauben, weder Phasenprüfer ( Lügenstift ) noch Duspol sind die geeigneten Prüfmittel.
    Für Leuchtröhrenanlagen gelten andere Vorschriften und es gibt spezielle Meßgeräte dafür, aber auf der Seite müßtest du einiges dazu finden.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
