  4. Mischpulte & Signalquellen
Shue ULX P4 - Empfang und Empfangsweite erhöhen
  • skystar records
  • 14. August 2007 um 22:42
  • skystar records
    Hallo Kollegen,
    da wir in naher Zukunft mehrere Jobs in Stadien haben und bei jedem dieser Jobs ein Moderator anwesend ist, der durch das Stadion läuft, würde ich gern wissen, wie man den Empfang bzw. die Reichweite von oben genannten Funkmic erhöhen kann.
    Es gibt ja die aktiven Richtantennen, bringen die was?
    Wie werden die angeschlossen?
    Anderer Vorschlag??
    Vielen Dank und viele Grüße
    Skystar Records
  • shure
    • 15. August 2007 um 09:58
    Servus,
    die aktiven Richtantennen (UA870) haben in der Vorzugsrichtung einen Gewinn von 7 dB. Das bringt schon ein paar Meter mehr Reichweite. Wie weit hängt immer vom Umfeld ab.
    Angeschlossen werden diese über ein BNC-Kabel an die Antenneneingänge.
    Welchen Empfänger hast Du? ULXS4 oder ULXP4. Der S4 Empfänger hat keine 12 V Versorgung für die aktiven Antennen. der P4 schon. Wenn Du einen Antennensplitter verwendest hat dieser auf jeden Fall die 12 V Versorgungsspannung.
    Wie viele Kanäle sollen realisiert werden. Wenn es nur zwei drei sind, dann kann man mit weiteren Boostern die Reichweite erhöhen.
    Nutzen die Moderatoren Hand- oder Taschensender? Mit Handsender bekommt man eine größere Reichweite hin.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
