  4. Verstärker
Red Rock Modus M9 oder M12
  • djtom1985
  • 18. August 2007 um 20:18
  • djtom1985
    es geht um den Kauf der oben genannten Verstärker.
    Einsatz an 2 Audio Zenit PW18
    Reicht ein M9 Verstärker an 8Ohm(2*750W) aus oder dann lieber den M12 nehmen?
    Beim M12 müsste ich noch ein bisschen warten mit dem Kauf, wegen des Geldes wie immer. deshalb wäre der M9 mir lieber.
    Aber zuvor lieber eure Meinungen dazu.
  • peterle71
    • 19. August 2007 um 01:56
    also die RedRock haben schon nen ordentlichen Antrieb, die M9 sind mit 750W/8Ohm angegeben, aber die haben in Wirklichkeit mehr, bis zu 20%, also würde das an sich reichen, ist ja kein Chinaböller.
  • Kracky
    • 19. August 2007 um 14:08
    Diese Aussage ist vollkommen unsinnig. Die Modus haben nicht mehr sondern sie haben ehrliche 750W im Gegensatz zu so manchem Low Buget Amp.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • peterle71
    • 19. August 2007 um 15:25
    Kracky, nein haben Sie nicht, glaub mir ich hab zwei Racks voll mit M15. Die sind mit 900W an 8Ohm angegeben, bei KMT wird der Headroom nicht in die Angabe mit eingerechnet, das wurde auch bei den KMT DC so gemessen, so leistet sie an 8Ohm knapp 1050W, ist zwar kein Riesensprung aber es ist eben ein Unterschied. KMT selbst gibt den Headroom bei der DC15 mit 18% Mehrleistung an, stimmt auch knapp mit der Messung überein.
    Lieber erstmal richtig informieren bevor man andere als unwissend hinstellt. :wink:
  • joe7
    • 20. August 2007 um 15:36
    Einfach die M9 Brücke an die beiden und fertig, die 750 machen aber auch schon ziemlich Spaß mit dem PW18, hat bei mir bis jetzt bei jeder VA noch gereicht!
  • J3004
    • 20. August 2007 um 16:32
    Falls du irgendwann planst, noch 2 Bässe zu kaufen, würde ich jetz schon eine M15 kaufen.
    dann brauchst du später keine neue endstufe kaufen..
  • Kracky
    • 20. August 2007 um 23:30
    Genau deswegen sind diese Angaben von KMT ehrlich, den sie geben nur das an was der Amp auch sicher kann, dieser Headroom, den eigentlich jeder Amp hat ist sehr von den Begeleitumständen abhänig und deswegen ist es nur richtig diesen nicht an zu geben. Leider ist es jedoch gerade im low Budget Bereich wichtig mit dicken Angaben zu protzen und daher kommt es einfach das die Angaben nicht den Erwartungen entsprechen. Aus genau diesem Grund sagte ich auch die Amps haben keine Mehrleistung weil man dieses so einfach garnicht sagen kann, das ist einfach viel zu Abhänig von verschiedenen Faktoren. Eine Messung an einem konstanten 8Ohm Lastwiederstand bei idealer Stromversorgung bringt dir vielleicht diese 18% mehr, aber unter der Last eines Lautsprechers der je nunmal keine starre Impendanz hat und unter Berücksichtigung der Versorgungsspannung würde ich einfach keine so pauschale Aussage treffen.
    Richtig ist einfach die Amps sind wirklich ok, und sie halten was sie versprechen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
