  4. Lichttechnik & Effekte
Defekter HQ Power Galaxy 250
  • tufkafs
  • 21. August 2007 um 15:52
  • tufkafs
    leider funktioniert mein HQ Power Galaxy 250 nicht mehr.
    Wenn man ihn anschaltet laufen die Lüfter sofort an und auch die Lampe zündet manchmal. Erst nach mehrmaligen An- und Ausschalten funktioniert er dann richtig, stürzt aber nach wenigen Minuten wieder ab. Es scheint so, als würden die einzelnen Funktionen (Motoren, Display, ...) nacheinander mit jedem erneuten Anschalten angehen.
    Wenn er dann plötzlich im laufenden Betrieb abstürzt, macht er kurz wirre Bewegungen und bleibt dann ganz stehen. Das Display zeigt dann meist eine einzige Zahl an (oft eine 5 an 3. Stelle).
    Ich habe bereits alle Steckverbindungen kontrolliert und die Platine begutachtet, aber es lässt sich nichts auffälliges feststellen.
    Ich habe mich schon bei einem Laden erkundigt und der freundliche Mensch dort hat gesagt, dass eine neue Steuerplatine im Austausch 180€ kosten würde. Das ist mir ehrlich gesagt zu teuer, da ein neues Gerät ja nicht mal 300€ kostet.
    Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, was ich machen kann.
    Vielen Dank im Voraus
    semmelkuh
  • ljbigfish
    • 22. August 2007 um 17:10
    ich kenne den MH leider nicht. aber schaue mal, ob die Hauptplatine kalte Lötstellen aufweist, ein paar Kondensatoren hinüber sind, oder Spannungsregler einen Fehler haben.
    Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    Simon
  • tufkafs
    • 22. August 2007 um 18:38
    danke für deine Antwort.
    Ich habe die Platine schon auf kalte Lötstellen untersucht und einige Bauteile gecheckt. Leider habe ich kein Schaltbild oder ähnliches um die Platine genauer unter die Lupe zu nehmen.
    Danke
    semmelkuh
  • lichtfürlau
    • 22. August 2007 um 18:57
    http://www.hqpower.com/ot/de/support/…uct=VDP250MH6/2
    Kannst ja mal den Support mit Deinem Prob in Anspruch nehmen.
    Hast Du noch Werks-Garantie ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • ljbigfish
    • 22. August 2007 um 18:58
    Abend,
    du könntest ja mal ein Foto knipsen. (eins von der Vorder- und eins von der Rückseite)
  • lichtfürlau
    • 22. August 2007 um 19:00
    ljbigfish
    http://www.hqpower.com/ot/de/product/view/?id=352972
    müsste dieses Kerlchen sein.
    ina
  • tufkafs
    • 22. August 2007 um 19:08
    ich habe bei der Firma (bzw. bei dem Hauptvertrieb in Deutschland) angerufen und der Mensch wusste auch nicht woran das liegen kann.
    Wie oben geschrieben, hat er mir nur den Austausch der Platine angeboten für 180€.
    Leider habe ich keine Garantie auf das Gerät.
    @ina: Ja genau jene Gerätschaft.
    ljbigfish: Du meinst bestimmt die Platine oder? Ich mache schnell Fotos und stelle sie dann hier rein.
    Edit:
    semmelkuh
  • manuela
    • 22. August 2007 um 19:34
    prüf mal die 12V Versorgung.
  • tufkafs
    • 22. August 2007 um 19:43
    Habe die Spannungen (12V/24V) schon überprüft. Sie sind stabil.
    semmelkuh
  • manuela
    • 22. August 2007 um 21:31
    ok.
    und das DMX Kabel mal gewechselt ?
    und auf Masseschleife geprüft ?
    manchmal sind Sachen garnicht kaputt und es sieht nur so aus 8)
  • tufkafs
    • 22. August 2007 um 21:44
    Mit der DMX Steuerung hat das gar nichts zu tun, weil er auch ohne DMX gar nicht erst angeht (und auch mit DMX nicht).
    Ich hatte auch schon alle Steckverbindungen bis auf das Display ab und da war es das gleiche, weshalb ich ja vermute, dass es das IC auf der Platine ist.
    semmelkuh
  • ljbigfish
    • 22. August 2007 um 22:07
    was ist denn das komische blaue Dingsda dort oben rechts auf der Platine?? Zumindest sehen so ziemlich alle Lötstellen darunter und außenrum recht komisch aus. (schlecht gelötet und kalte Lötstellen sind sind auch dabei)
    PS: das blaue wird wohl das Zündgerät seien(oder auch nicht, da Relais). Ich kann leider kein Chinesisch. Aber ich hätte das garantiert nicht mit auf die Controllerplatine gebaut :x
    Jedenfalls musst du da ordentlich aufpassen, damit du dir keinen Stromschlag hohlst.
    2 Mal editiert, zuletzt von LJbigFISH (22. August 2007 um 22:58)
    • 22. August 2007 um 22:10
    Relais? 8)
  • tufkafs
    • 22. August 2007 um 22:41
    Ja genau, das ist ein Relais für die Lampensteuerung.
    Das knackt auch fleißig vor sich hin beim An- und Ausschalten.
    semmelkuh
  • DJ Sawtooth
    • 25. August 2007 um 21:43
    Absolut :!:
    Als aller erstes ALLE (!!) Lötstellen sauber nachlöten.
    Bei meinem Skytec-Scanner damals sah die Platine genauso aus... und promt: Abstürze bei Parties länger als 2 Stunden... Nachgelötet -> Lief die ganze Nacht durch... bis zum Verkauf :wink:
    Nachlöten wird hier helfen :wink:
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • tufkafs
    • 25. August 2007 um 23:10
    ich habe schon einmal wild an allen Stellen, an denen es verdächtig aussah herumgelötet. Wenn du meinst, dass ich mal alle nachlöten sollte, mache ich das morgen wohl mal, denn schaden wirds nicht :wink:
    Danke
    semmelkuh
  • tufkafs
    • 28. August 2007 um 10:18
    der MH funktioniert jetzt wieder.
    Ich habe nocheinmal ein bisschen nachgelötet und eine Diode getauscht, die sah so verdächtig aus...
    Hoffentlich bleibt das jetzt auch so :D
    Danke an alle für die gute Hilfe
    semmelkuh
  • DJ Sawtooth
    • 28. August 2007 um 16:33
    Nichts zu danken, dafür ist das Forum schliesslich da :wink:
    Gruß, tob
