Unterschiede Botex DPX 620 II / III, Anschlußarten
  • Martin Tettke
  • 29. August 2007 um 09:23
  • Martin Tettke
    Morgen,
    kann mir jemand die Unterschiede zwischen den beiden Botex-Modellen DPX 620 II und DPX 620 III nennen? Trotz halbwegs intensiver Suche habe ich da wenig Sinnvolles gefunden - nur, dass beim IIIer nicht mehr von einer einphasigen Anschlußmöglichkeit gesprochen wird...
    Gleich eine zweite Frage: Ich würde mir gerne eins der oben beschriebenen Modelle zulegen, welches ich sowohl ein- als auch dreiphasig betreiben kann (je nachdem, was halt an Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung steht).
    Soweit ich informiert bin, sind die sechs Kanäle ja 112233 auf die Phasen verteilt, wobei die Elektronik mit auf Phase 1 liegt. Kann ich einphasig also nur die Kanäle eins und zwei benutzen oder ist es unbedenklich (oder sogar so gedacht), für den einphasigen Anschluß die drei Anschlußkabel der Phasen zusammenzuschließen (über maximale Ausgangsleistung brauchen wir nicht zu reden, das ist schon klar)?
    Danke für jede Antwort!
    Martin
  • bcm
    • 29. August 2007 um 11:10
    Also grundsätzlich wurde das Modell DPX 620 II durch das Modell DPX 620 III ersetzt, wieso kann ich Dir nicht genau sagen...
    Der neuere DPX 620 III hat nur noch einen Hartinganschluss, nicht mehr 2 Stück wie der alte, neu wurden auch hochwertigere Bauteile verwendet und der Phasenanschnitt ist viel besser geworden, auch die Software wurde verbessert... DPX 620 II wirst Du neu nicht mehr bekommen, höchstens gebraucht :wink:
    Wir haben beide Modelle im Einsatz und sind sehr zufrieden damit, tun genau das was die sollen, nicht mehr und nicht weniger...
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • Martin Tettke
    • 29. August 2007 um 12:07
    Hm. Danke für die Antwort!
    Aber warum fragen dann noch so viele explizit nach der IIer Version, wenn die IIIer in jeder Hinsicht besser ist? ... *grübel*
    - Kann da noch jemand Licht ins Dunkel bringen?
  • Eliminator
    • 29. August 2007 um 13:24
    Vielleicht, weil dieser als Restposten günstiger zu haben ist. Ich habe auch die III-Version und kann das mit den hochwertigen Bauteilen nur bestätigen. Es ist eine Anleitung dabei (und glaube sogar das Material), um den Dimmer auf einphasigen Betrieb umzubauen. Dies wird mit Brücken auf den Anschlußklemmen gemacht.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
