neu bässe müssen her >> mehr output als Wbin ABER komp
  • maccaldres
  • 29. August 2007 um 15:08
  • Hörnli
    • 1. September 2007 um 21:38
    • #41
    ja, so meine ich das mit Rollen und Griff. Klar, einfach an der Symetrieachse durchsägen, technisch ist das wurst, ob du nun 2 stapelst, oder 2 in einem Gehäuse realisierst.
    Ich nehme auch hier keine genauen Werte... Das ELI-W hat 110cm Hornweg, das SK-Bastelhorn 150cm, das HB1505 200 cm. Da im kleinen Stack die "Luftsäule" im "einseitig offenen Rohr" relativ unbelastet durch Strahlungswiderstand schwingt ergibt sich daraus der tiefste Ton den das Horn spielt - Lambda/4. Also ELI 77Hz, Bastel 56Hz, HB 42Hz.
    Dir muß aber schon klar sein, daß (bei jeweils gleicher Endstufenleistung) 4 ELI-Ws mit 15B bei 70 Hz lauter sind, als 4 halbe HB1505 mit 100 Gramm Mms Treiber. Dafür kommt bei 40 Hz mehr.
    Übrigend geht dieser Horntyp auf Cerwin-Vega zurück.
    so stelle ich mir das vor, das Grüne ist ein einteiliges Versteifungsbrett. Die Druckkammer könntest Du als eigenständige geschlossene Box bauen, die dann fertig bestückt mit Treiber in den Hornkasten geschoben und verschraubt wird (diese Idee stammt von Visaton). So ersparst Du Dir die notorische Schwachstelle dieser Hörner, den ewig undichten, klappernden, unversteift schwingenden Wartungsdeckel. Beim roten Punkt muß es natürlich besonders dicht sein.
    PS komische Formatierung des Postings, sorry
  • maccaldres
    • 2. September 2007 um 01:25
    • #42
    die sache ist die eli sind schweine laut, aber es fehlt der druck im magen :roll:
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
