neu bässe müssen her >> mehr output als Wbin ABER komp
  • maccaldres
  • 29. August 2007 um 15:08
  • maccaldres
    so ich hab ja schon ein wenig rumgepostet, jetzt aber wirklich:
    wir brauchen neue bässe! *g*
    und zwar die vorgaben:
    speaker: 15 oder 18er ist egal, preis pro chassis max 150euro
    gehäuse soll mehr output (bei gleicher ampleistung) haben als ein EV 1*15 Wbin aber um einiges kompakter sein.
    also 2 (bzw. 4) neue pro seite müssen bei selber ampleistung mehr Output haben aber kompakter sein als 2 (bzw. 4) Wbins pro seite
    vier ev15b habe ich bereits, diese sind in wbins, die aber langsam auseinanderfallen, die chassis sind aber noch gut in schuss.
    weitere vier würde ich auch bekommen.
    andere boxen sind für mich nur eine alternative, wenn sie im bau günstiger und gleichzeitig aber kleiner sind und mehr druck bringen.
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 21:22
    niemand eine idee? oder gibt es bei meinen vorgaben nichts "besseres" als die wbins?
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:39
    ich denke es hängt eher an der Preisvorstellung UND deinen vorhanden Chassies
  • dj_evil_h
    • 29. August 2007 um 21:45
    Hi! Ich kenne zwar nicht deine Abmessungen,glaube aber, dass es schwer wird mehr Output und kompakte Bauweise zu vereinen. Wir sind z.B. von wbins auf "richtige" Hörner umgestiegen. Aber kompakter und leichter ist es nicht geworden. Dafür gabs mehr Druck! :)
    Als Alternative für kleine Feiern/Räumen haben wir noch 2 Bassreflexboxen gebaut. Je nach Anforderung kommt nun der eine oder andere Bass zum Einsatz.
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 22:04
    naja mischbestückung ist keine alternative
    also entweder wbins oder was anderes das ist schon klar
    also chassis preis setze ich mal auf 150-200euro, da sollte es doch was "gutes" geben, oder?
    naja wenn ich bei selber größe wie die wbins mehr druck bekomme ist das auch in ordnung.
    was mich interessiert, was ist sinnvoller?
    die vier chassis die ich habe behalten und vier weitere kaufen um dann 8 neue wbins zu bauen
    oder andere chassis kaufen, und dann daraus bässe bauen die bei gleichem volumen (oder besser kleinerem) den mehr oder gleich viel druck bringen
    dj_evil_h
    was habt ihr denn jetzt? wie groß sind die? wieviel mehr, gabs im vergleich zu den wbins? was hat der bau einer box gekostet?
  • dj_evil_h
    • 29. August 2007 um 22:15
    Wir haben jetzt die California Hörner oder auch Bec1 genannt.
    Sind mit Oberton 15 B 450 bestückt. Im Vergleich zu unserem wbin macht das Horn mehr Tiefgang, ist auch kein Wunder bei einer Hornlänge von fast 2m. Verstärker leistet 2x575 Watt an 8 Ohm, das macht schon gut Druck!
    Kosten pro Horn:
    ca. 75€ für 19mm MDF
    ca. 180€ für den Lautsprecher
    ca. 15€ für Rollen
    xx € für Farbe, Grundierung, Leim und Schrauben
    und dazu ne Menge Freizeit ;)
    Die Abmessungen habe ich grad net zur Hand, aber glaube ca. 1m hoch, 74cm breit und ??? tief
    Fotos sind noch irgendwo im Selbstbau-Brett
    • 29. August 2007 um 22:16
    verkauf den EV 15l kram bei Ebay als Gitarren lautsprecher bzw bass chassis für Basser
    dann kannste Dir ein wesentlich wertigeres Chasssis anschaffen.
    Lauter als ein Wbin geht schon nur halt eher im tieffrequenten bereich sprich da wodas Wbin klassisch nix produziert.
    Als günstigste alternative ist evlt die Bass box von Martin interessant mit 1x18" und einem 18PZB 46 mit 3" spule.
    Ansonsten nen Rudel ARLSMODS da bekommste zwei chassis für den preis von 150-200euro.
    Ich denke da kannste dann auch beeindruckende wände bauen.
    Menge hilft hier.
    Ansonsten als gutes Chassis gibts 15lw1401 von 18sound leider nicht in deinem preis rahmen zwischen kappa 15lf und dem 18sound gibts leider nicht so viel da klafft ein loch gerade bei den bass chasssis.
    Kappa pro 15lf kenne ich leider nicht. ob da wirklcih mehr raus kommt ???
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 22:17
    jo das california hab ich auch schon gedacht, ist ja aber um einiges größer als der wbin
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 22:20
    ähn tthorsten ohne dir nahe treten zu wollen, aber es geht um die 15B das ist die 15er bassversion und du meinst bestimmt den 12L (das ist der gitarrenspeaker)
    wir haben schon an hörner gedacht, da die ja im bezug auf speaker und leistung schon am meisten druck bringen
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:22
    definitv ... hatte mal beide im Nutzung ... gar kein Vergleich mind. 6db im tieftonbereich bei Maximallast! Klingen beide sehr unterschiedlich ... der Pro ist wie soll ichs richtig beschreiben ... wärmer und druckvoller ... leider hab ich beide nie gemessen, das kam erst nach dem Verkauf ;)
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:24
    tthorsten hat schon recht! Würde ich auch machen!
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 22:30
    ja wenn es etwas kompakteres/druckvolleres/günstigeres als die erweiterung auf 8 wbins gibt, werden wir die 4 stück verkaufen
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:34
    SK-Bastelhorn? Ist zumindest kompakter ... nur Preislich etwas anderes ...
    man kann jedoch auch nen Omega reinsetzen ist dann halt nicht ganz scalierbar, auch etwas Druck fehlt aber geht nen tick tiefer.
    naja wird schwer würd ich meinen
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 22:44
    bastelhorn und gratishorn ist nen unterschied oder? weil des gratishorn ist ja auch nur ein wbin, das etwas kleiner ist
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:50
    stimmt das gratishorn ist auch eine gute alternative zum wbin ... hat ne gute ladung und geht tiefer als das normale wbin und ist günstig zu bauen. Frag am besten mal den DJ Woodcastle, oder so der hat die doch im Rudel gebaut?!
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 23:04
    naja der ist der meinung das man da lieber beim wbin bleiben sollte, weil das wären dann ja 8stück (also 4proseite)
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 23:13
    nahezu unmöglich ... preis!
    Gute alternative Hörner/Boxen:
    LAB, WSX, BEC, 186, Bastelhorn, Achenbach gehen alle tiefer und haben mehr output ... jedoch endweder teurer oder größer (die Reinfolge zeigt abnehmenden Wirkungsgrad)
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 23:16
    naja die LAB und WSX sidn ja RIESEN die BEC1 ist ja aber auch größer als der Wbin
    die 186 kenn ich net und das bastelhorn auch net, BR ist glaub ich keine alternative
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 23:39
    Man sollte auch größe zu output betrachten! immerhin willst du ja 8 ELIs transportieren ... wenns das 2 LABs auch können ?! :wink:
  • maccaldres
    • 29. August 2007 um 23:42
    naja ich will ja nicht immer 8 nehmen, das ist ja nur für die größeren sachen, die meisten sachen die wir machen gehen auch sehr gut mit 4
    von daher ist man da flexibler :wink:
  6. Impedanz Messgerät
