  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
70quadrat kabel maximal belastbar bis wieviel Ampere?
  • Copic
  • 7. August 2003 um 12:18
  • Copic
    wir haben ein Problem und zwar haben wir demnächst eine VA in einer Halle, die wie uns zuerst gesagt wurde über 400A abgesichert ist, aber jetzt ijst den Stadtwerken plötzlich aufgefallen das die ganze Halle nur mit 200A abgesichert ist(incl. Lüftung,Küche,Hallenbeleuchtung usw).
    Mal ganz spitze uns sind aber 200A insgesamt zu wenig. Am Verteiler vor der Halle wäre genug Strom, wiel die Schule und das Schwimmbad die noch drangeschlossen sind, während der Sommerferien geschlossen haben, aber jetzt das Problem, in die Halle führt nur ein 70 quadrat Kabel, mit wievil Ampere darf man das Kabel maximal Absichern?
    Nicht das ich da irgendwelche SIcherungen tauschen will, ich muß nur wissen ob da mehr strom möglich wäre ode rnicht, wenn nciht müßte ich mich um einen zusätzlichen Verteiler kümmern.
    Danke Vorab
  • LMS-Daniel
    • 7. August 2003 um 16:13
    So pauschal kann man das nicht sagen, denn es kommt immer auf mehrere Parameter (Verlegeart, Länge wg. Spannungsfall und Abschaltbedingungen,...) an.
    Aber mal ganz in groben Zügen ein Beispiel mit der 70qmm Zuleitung (vermutlich 3x70qmm/35qmm):
    nach VDE 0100 T.520 aktuelle Ausgabe 2002-11
    Verlegeart C wird angenommen (=direkt auf oder in Wänden bzw. auf ungelochter Kabelwanne).
    Betriebstemperatur am Leiter 70°C, Umgebung 25°C.
    Dann liegt die zulässige Belastung bei 195 A.
    Das kann etwas mehr sein bei anderen Verlegearten (E;F oder G).
    Jedoch erkennt man deutlich, dass diese Leitung nicht mehr höher gesichert werden kann.
    Es wäre jedoch durchaus denkbar, dass der Energieversorger eine zusätzliche provisorische Leitung vom Hausanschlusskasten in die Halle legt. Dass ist so üblich sofern Reserven vorhanden sind, wurde ja von Dir so beschrieben, gesetzt werden muss dann meist noch ein Zwischenzähler und natürlich eine Unterverteilung (meist Baustromverteilung).
    Diese Arbeiten (Anschluß des Zwischenzählers, etc.) können auch vom EVU zugelassene Elektrobetriebe durchführen.
  • Copic
    • 7. August 2003 um 17:11
    danke für die antwort.
    es hat sich herausgestellt, das in der nähe kein kasten ist mit mehr strom, jedoch ist der "Stromraum" der Realschule ca. 20meter weit entfernt, und dort stehen uns nochmal 200A zur verfügung. Ein befreundeter Elektriker wird jetzt aus diesem raum ein 4x50quadrat rüber in die Halle legen und dort einen Baustellenverteiler hinstellen, somit wären wir rundum mit strom versorgt ;)
  • Volker
    • 8. August 2003 um 19:19
    50qmm ist zu wenig für 195 A, vgl. im Detail korrekten Eintrag oben.
  • Copic
    • 10. August 2003 um 19:01
    an die 50quadrat kommen auch keine 200A sicherungen.
    wir bräuchten nur noch 63A, weiß nicht was der elektriker da dann für sicherungen reindrückt
