  4. Mischpulte & Signalquellen
numark cm 200 usb probleme bei usb betrieb bitte um hilfe
  • philipp plagemann
  • 3. September 2007 um 18:49
  • philipp plagemann
    hallo leute
    hatte am samstag eine party mit 100 leuten
    ab und zu habe ich dann eine playlist laufen lassen über PC
    dann wollte ich an meinen cd player und bin an das usb kabel gekomm und ZACK war die mukke weg und bei meinem winamp stand arrror so als wenn ich den mischer ausgemacht hätte.
    an dem kabel kann es nicht liegen hab es mit einem anderen auch probiert das gleiche fenomen
    ist das normal ?
    oder muss ich das reparieren lassen
    kann mir da bitte jemadn helfen ???
    wäre sehr nett
    vielen dank im voraus
    :D
  • rene classen
    • 3. September 2007 um 21:44
    Also bei mir lief auch mit 2 usb kabeln bisher alles einwandfrei.
    habe aber auch alles fest verbaut in einem Rack und die usb-kabel liegen nur raus.
    denke mal das in einer usb buchse etwas locker sitzt
  • philipp plagemann
    • 4. September 2007 um 17:33
    okay danke also sollte ich das mal checken lassen ?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
