  4. Verstärker
Frage zu LDPA 1600x
  • severin pütz
  • 1. Oktober 2007 um 16:33
  • severin pütz
    Wenn man über diese Endstufe seine Bässe laufen lässt und über eine andere Endstufe seine Tops laufen lässt !
    Braucht man dann eigentlich noch eine Aktive FQW ?
    Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.
  • p@
    • 1. Oktober 2007 um 17:24
    Theoretisch brauchst du keine Aktiv-Weiche mehr...
    Praktisch eigentlich doch, weil ansonsten deine Tops das gesammte Fullrangesignal abbekommen.
  • tamaris-pa / mts
    • 1. Oktober 2007 um 19:33
    Und die Einstellung eine Fummelsache ist, also nicht unbedingt zu empfehlen.
  • Jobsti
    • 2. Oktober 2007 um 00:04
    Wieso Fummelsache?
    DU haste eine Anlage, stellst einmal ein und fertig.
    Wenn der Topamp nen HP hat is doch alles in Butter, ne Aktivweiche is da auch nich besser, außer dass du es Gain einstellen kannst.
    Mit freundlichen Grüßen
  • nils kristiansen
    • 2. Oktober 2007 um 00:58
    Hab noch nie einen Topamp mit HP gesehen in dem Preissegment...außerdem hat man wenn man eine Aktiv-Weiche benutzt das Signal gesplittet, braucht also keinen Splitter bzw 2. Stereo out am Mischer. Hatte das selbe Problem.
    Kann sein das ich falsch liege, glaub ich aber nich
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Jobsti
    • 2. Oktober 2007 um 03:12
    Das stimmt wohl, wobei's ja Y-Kabel gibt, sollte eh jeder rumfliegen haben oder in 5 Min selbst konfektioniert haben.
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2007 um 10:52
    Die Einstellung ist sehr ungenau und den Gain anzupassen schlicht unmöglich. Filter und ähnliches fehlen natürlich komplett. Außerdem wenn die Amp im Rack ist ist das Umstellen nochmal besser. Und nicht jeder hat nur eine Art von Boxen die an einem Amp hängt.
  • severin pütz
    • 2. Oktober 2007 um 13:33
    Aha, ok danke für eure Beiträge !
    Dann hol ich doch ne Aktive FQW °
  • erik
    • 2. Oktober 2007 um 21:47
    würds zuerst selber mal ausprobieren, aktive Weiche nachkaufen geht nachträglich immernoch. Vielleicht funktioniert es für deine Zwecke ja ausreichend gut.
