  4. Lichttechnik & Effekte
JMS Usb2 DMX , Freestyler & Led Par Problem
  • mellow
  • 9. Oktober 2007 um 13:48
  • mellow
    Hi, ich habe folgende Sachen
    1 JMS USB 2 DMX
    2 Freestyler
    3 LED Par 56 6 Kannal
    und nu habe ich versucht alles zum laufen zu bringen allerdings ohne erfolg.
    Problem 1 ich kann das JMS bei Freestyler nicht auswählen. Muß ich dann Virtuel Interface nehmen ? Treiber ist Installiert vom JMS
    Problem 2 in der Fixture Liste ist bei mir kein 56 er Led Par mit 6 Kanälen drinne. Versucht selber ein Fixture per generator zu erstellen ,aber irgendwas scheint da nicht richtig zu sein. Kanäle sind wie folgt:
    CH1 R
    CH2 G
    CH3 B
    CH4 Macro
    CH5 Speed/Strobe
    CH6 MODE
    Die Dipschalter hab ich folgender Reihenfolge 2-10 oben nur der 1. unten sollte ja dann kanal 1 sein ? richtig ?
    Wäre nett ,wenn mir da einer weiterhelfen würde und nicht nur auf die Suchfunktion verweisen würde. Denn das habe ich schon getan.
  • heinzerl2000
    • 9. Oktober 2007 um 14:23
    Zu dem Freestyler kann ich nichts sagen,
    habe die eurolite Par56, da heisst es "on" und "off".
    Also Dip 1 auf "on", rest auf "off".
    und auf Kanal 4 auch nen Wert senden, der dimmt sonst auf null, und dann sieht man nix.
    achso und bei Steinigke kann man sich zu diversen Artikeln die Manuals runterladen, wenn man sie nicht hat
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • mellow
    • 9. Oktober 2007 um 14:37
    Also das Problem mit dem Interface gelöst, das geht jetzt.
    Par leuchtet zwar auf ,aber nur wie er lustig ist .Nicht so wie ich es ihm vorgebe
  • HaPe
    • 9. Oktober 2007 um 14:42
    Das JMS ist doch sowas wie das Enttec, oder?
    Beim Enttec hatte ich ein ähnliches Problem mit EUrolite TS5 Scannern. Am Telefon räumte der Deutschlandvertrieb dann auch ein, das die TS5 kein "so richtiges" DMX verstehen.
    Mitm DMX4ALL sind sie aber steuerbar.
    Die Vermutung liegt nahe, das das Enttec und das JMS etwas zu genaue Werte bringen.
  • mellow
    • 9. Oktober 2007 um 14:44
    Ja genau als Interface mußte ich das enttec auswählen , damit funktioniert es
    EDIT: Habs hinbekommen neues Fixture gemacht. Und ein Dipschalter war falsch eingestellt. Jetzt macht er genau das was er soll. :D Danke trozdem für eure Hilfe
  • DaWo
    • 9. Oktober 2007 um 16:34
    Kann auch so einen Ligtmaxx Gobo Flower vom Musicstore nicht per DMX ansteuern, das hängt anscheinend echt daran, dass so billige Effekte kein gescheites DMX verstehen, jedoch funzt mein Eurolite RGB LED Fluter wunderbar, habe das Problem mit den fehlenden Fixtures so gelöst, dass ich dem Kanal 1 nen Roten Par gegeben hab mit Kanal2 nen grünen Par und so weiter, für Strobe und Helligkeit jeweils einen weißen Par, funktioniert bestens.
    Interface ist das JMS also genauso wie deines.
    DaWo
  • yves
    • 11. Oktober 2007 um 05:19
    Zitat von "mellow"
    Ja genau als Interface mußte ich das enttec auswählen , damit funktioniert es.
    Finde ich ärmlich. In der Beschreibung steht dick und fett welches Interface du auswählen musst! 8)
  • mellow
    • 12. Oktober 2007 um 12:37
    Und finde es ärmlich solche sinnlosen Kommentare zu lesen. Aber was will man manchmal von einem Kindergarten wie dieser hier zum teil ist erwarten.
  • yves
    • 13. Oktober 2007 um 20:47
    Es ändert aber nichts daran das es dort dick und fett beschrieben ist. Und wo wir gerade bei Kindergarten sind, die können meist auch noch nicht lesen. Die Beschreibung ist detailiert und auch vom letzten laien zu verstehen.
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
