Hat jemand schon einmal eine JBL TR225 zerlegt ?
  • michael patz
  • 11. Oktober 2007 um 22:13
  • michael patz
    ich hatte gerade eine unschöne Überraschung:
    Aufbau und Probelauf für eine Party morgen. Leider macht eine
    meiner beiden JBL TR225 bei höherer Lautstärke ein ungewöhnliches
    Geräusch = scheinbar wird da eine Holzplatte o.ä. in Vibration
    versetzt. Von außen kann ich das durch drücken auf das Gehäuse
    auch nicht unterbinden (leider).
    Scheinbar hat sich da irgendetwas in der Box gelöst !?
    Kennt jemand das Problem ?
    Ideen ? (Bitte keine Tipps wie wegschmeißen und was gescheites kaufen)
    Hilfen ?
    Zeichnungen ?
    Vielen Dank
    Micha
  • ljbigfish
    • 11. Oktober 2007 um 22:49
    Evtl. ein Kabel, was rumfliegt?
    Nicht ganz festgeschraubtes Chassis.
    Schlecht befestigte Frequenzweiche. (oder bei Selbiger klappern die Spulen)
  • ewok
    • 12. Oktober 2007 um 11:54
    Schraub mal den Hochtöner wieder am Horn fest :grin:
    Kein Witz, es kommt vor, dass sich das Schraubgewinde vom Treiber lockert... dann klappert das Teil richtig laut!
    Tom
    http://www.partyontour.de
    • 12. Oktober 2007 um 13:55
    Ich hatte die auch mal. Wenn du die beiden Griffe an den Seiten abschraubst,
    kommst du an fast alles dran. Ich meine, da gibt es irgendwo eine Versteifung drin.
    Bin mir aber nicht mehr sicher.
  • bcm
    • 12. Oktober 2007 um 14:58
    Hallo Micha
    Diese Problem kenn ich ganz gut, es liegt nicht an den Lautsprecher selber sondern am Gehäuse... hatte das bei unseren 4 Stück vor ein paar Jahren auch und seitdem absolut keine Probleme mehr...
    Und zwar musst Du die 2 15" herausschrauben, die Gehäusekannten innen mal mit Holzleim verkleben und noch ein paar Schrauben reinmachen, bestimmt ist es die Frontplatte die mitschwingt bei höherer Belastung... Vielleicht noch ein bisschen Dämmung rein und fertig...
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • holger kirmes
    • 12. Oktober 2007 um 18:09
    Hallo Mischa,
    wir hatten auch mal zwei dieser Teile - die haben nach wenigen Einsätzen die seltsamsten Geräusche gemacht - wir haben die damals komplett zerlegt und überarbeitet d.h. alle Teile mit Dichtband neu eingesetzt , sämtliche Verschraubungen nachgezogen und verbessert ,auf Speakon umgebaut und das Gehäuse etwas mit Wolle bedämpft. Die Geräusche waren weg !
    Viel Spaß beim Umbauen
    Holger
  • michael patz
    • 13. Oktober 2007 um 22:38
    ich danke euch für die Info´s !
    Da habe ich ja eine schöne "Bastelstunde" vor mir.
    Micha
  • michael patz
    • 14. Oktober 2007 um 22:42
    Ja, da habt ihr Recht gehabt !!!
    Die Frontplatte hatte sich tatsächlich gelöst.
    War auch gut zu erkennen, an den alten Verleimungen, diese waren nämlich auf der einen Seite gebrochen.
    Ich habe die nun neu verleimt (vorher mit einem Schraubendreher, den zuverleimenden Spalt etwas geweitet und dann satt den Leim reinlaufen
    lassen) Außen, diesen mit einem Wattestäbchen weggewischt, denn dort muss ja das Frontgitter wieder herein.
    Das ganze liegt nun, unter der Last einiger Granitplatten, zum Trocknen.
    Zum Thema Dämmstoff: Wo bekomme ich diesen her, was bewirkt er und
    sollte ich die andere Box auch damit füllen ? Wieviel ?
    Micha
  • andirr
    • 17. Oktober 2007 um 11:54
    Am besten Polyesterwolle nehmen (gibts überall wo es um Lautsprecher Selbstbau geht) oder auch bei Pollin. Zeugs aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen aus gesundheitlichen Gründen... Bei den Boxen einfach die Wände damit auskleiden und die Wolle innen antackern dass sie hält.
    lg andi
  • michael patz
    • 17. Oktober 2007 um 22:20
    Hallo Andi,
    nur zum Verständnis: Soll das die Verleimungen bzw. die Schallwände
    gegen die "Druckwellen" der Bässe schützen ?
    Viele Grüße
    Micha
  • Mechwerkandi
    • 18. Oktober 2007 um 08:25
    Nö. :grin:
    Die Polsterwatte verringert Reflektionen im Inneren des Gehäuses, die u.a. für sog. "Pseudobässe" (Dröhnen) verantwortlich sind.
    Ausserdem wird messtechnisch die Impedanzspitze gedämpft und nach unten verschoben, will sagen, die untere Grenzfrequenz des Gehäuses sinkt geringfügig, gibt ein bischen mehr Tiefgang...
    Für den Namnesvetter:
