Verkabelung von PA
  • Markus Mutzbauer
  • 12. Oktober 2007 um 15:56
  • Markus Mutzbauer
    Hab da ein kleines Problem:
    gebraucht gekauft (nicht über ebay)
    4 Subwooferwürfel - 18 Zoll RCF 8 Ohm
    2 Hoch/Mitteltönerbox
    1 Endstufe RAM für die Bässe
    1 Endstufe PSE für die Mitten/Höhen
    1 LEM dx 26 plus mit 6 Kanälen (Speakerprocessor)
    Das mit den Mitten und Höhen ist klar. Aber wie verkabel ich die Bassboxen am sinnvollsten?
    a) je 2 parallel und den Amp auf Stereo oder
    b) alle 4 parallel und den Amp im Brückenbetrieb (bei 4 Boxen mit je 8 Ohm komme ich doch dann auf 2 Ohm und das macht der Amp)
  • dj-pichl
    • 12. Oktober 2007 um 16:11
    Ich habe meine Endstufen auf Stereo stehen und habe pro Kanal 2 Subwoofer (jeweils 8 Ohm) angeschlossen. Wenn du eh neue Kabel kaufst, tu dir den gefallen und verkabel alles 4polig. So musst du später zu jeder "Seite" nur ein Kabel verlegen und dann die Lautsprecher (egal ob Top oder Bass) einfach nur mit einander verbinden. Das Kabel ist unterm Strich sogar günstiger, weil du ja nur ca die Hälfte an Metern brauchst.
    Tops habe ich auf 1 + - und den Bass auf 2+ -
    Ist zwar erstmal ein wenig Arbeit die Lautsprecherbuchsen neu zu belegen aber im Nachhinein ein deutlicher Zeitvorteil beim Auf- bzw. Abbau.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 16:18
    ...die Kabel sind dabei gewesen und genauso angeschlossen.
    (4-polig - für jedes Paar ein Strang)
    Ist also am Besten ich lass die so - oder?
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 16:27
    und noch eine Frage zum Anschluß:
    Die Litzen sind in den Steckern "einfach" verschaubt.
    Ist das Ok so oder sollte man - wie bei normaler Elektroverkabelung - Adernhülsen verwenden?
  • dj-pichl
    Genau!
    wenn du die Endstufe im Stereo Modus hast gibt es noch einen weiteren Vorteil. Beide Seiten werden seperat angesteuert und lassen sich im Controler seperat verändern. So kannst du im Nachhinein schnell von Mono auf Stereo Bass wechseln indem du einfach ein anderes Setup wählst.
    DJ Pichl
  • florian splettstößer
    • 12. Oktober 2007 um 16:47
    und wehe du brückst die Stufe und schließ alle Bässe ran. dann gibts haue denn 2ohm Brücke stabil wird sie defibitiv nicht sein.
    und mein Glückwunsch beiom Dämpfungsfaktor.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • deltamax
    • 12. Oktober 2007 um 17:13
    ich empfehl dir mal etwas grundlagenforschung. 2 ohm bridge heisst für den amp ein ohm. mach mal und erzähl was dabei rauskommt nach ner nacht vollgas;)lass alles so wie es ist, ich glaube der vorbesitzer war bei der auswahl der komponenten und verkabelung leicht fitter als du;)
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 17:31
    ...genau das wollte ich wissen! (beim Gebrauchtkauf von selbstgebastelten Komponenten weiß man halt nicht wers' gebaut hat.) Also das der Typ
    Ahnung hatte ist mir jetzt klar. (bin halt eher der Lichtmensch und muß mich jetzt gezwungenermaßen mit Audio befassen)
    - Vielen Dank nochmal für die Hilfe!!!
    • 12. Oktober 2007 um 18:29
    Auf jedenfall wäre es sehr hilfreich, genau zu wissen, um was für
    Endstufen es sich handelt.
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 18:39
    PSE SM 2000 und RAM BUX 3.4
    • 12. Oktober 2007 um 18:43
    Laut Datenblatt geht die RAM in Brücke nur in 4 Ohm, und nicht in 2, wie die oben geschrieben hast.
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 18:56
    die Anleitung ist hier etwas verwirrend:
    2 Ohm - 2x 2800W
    4 Ohm - 2x 1700W
    8 Ohm - 2x 970 W
    Bridge:
    4 Ohm 2x 5600 W (wieso 2x? ist doch dann Mono - oder?)
    8 Ohm 2x 3400 W
    ...im Text: ....Anwendungen bis 2 Ohm....
    • 12. Oktober 2007 um 19:02
    2 Ohm - 2x 2800W
    4 Ohm - 2x 1700W
    8 Ohm - 2x 970 W
    Bridge:
    8 Ohm 2x 3400 W
    Bridge @ 4Ω 5800 W
    Bridge @ 8Ω 3500 W
    So steht es hier:
    http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_BUX34_manual.pdf
    Und bis 2 Ohm ist dann "Pro Kanal" gemeint.
  • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 19:04
    alles klar - wieder was gelernt.
    Merci.
