  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmereinbau
  • Basti_B
  • 17. Oktober 2007 um 09:06
  • Basti_B
    Wollt nur schnell fragen ob ich normale Dimmer also 2 HE 6 Kanal ala Botey DPX 620 oder GLP DP 106 einfach in ein 2 HE Rack schrauben kann ohne das sie bei Volllast überhitzen oder sollte ich da noch ein HE für bessere Lüftung einplanen.
  • Thomas Koch
    • 17. Oktober 2007 um 09:46
    Die Dimmer ziehen, soweit ich weiß, hab nur einen 620-2 hier, die Luft von der Seite ein. Eine freie HE bringt da nicht wirklich was.
  • constantin oberrath
    • 17. Oktober 2007 um 13:44
    Ich habe in meinen Dimmercases oben eine 1HE Lüftungsleiste drin, da zieht die warme luft ab, die Kühle luft zieht zwischen Rackschiene und Case außenwand rein, das klappt ganz gut da die 620 ja die kalte luft an der seite einziehen...
  • chw
    • 18. Oktober 2007 um 01:03
    Die Botex DPXIII haben die Lüfteröffnungen auf der Seite, so das zum ausblasen der Warmen Luft / einsaugen der kalten die Lücke zum Caserand hin genutzt wird. Du kannst Ihn also in ein 2 HE Case bauen, solange Du hinten nicht zumachst.
