  4. Verstärker
Welche Endstufe für DAP X-15hl Subwoofer?
  • kevin breier
  • 23. Oktober 2007 um 21:59
  • kevin breier
    ich hab mir vor ner Weile die DAP X-15hl Subwoofer gekauft und wollte fragen, was ich da für ne Endstufe dranhängen sollte um die volle Leistung der Subs (600 Watt/ 8 Ohm) rauszuholen. Hab die Dynacord S-1200 drangehängt und ohne Verzerrungen in den Clip-Bereich getrieben.
    Gruß Kevin
  • peterle71
    • 23. Oktober 2007 um 23:45
    na klasse, die S1200 hat 380W an 8Ohm, wie soll dat Dingen dabei ausgelastet werden. Bei dem Chinakram würd ich zwar mit großer Leistung aufpassen, aber 600W wird er wohl vertragen. Hol dir ne billige DAP Palladium, die passt dan bzgl. Qualität und Percormance zu deinem Sub, höherwertige Endstufen sind für son Kram zu schade.
  • outliner
    • 24. Oktober 2007 um 00:05
    wat isser wieder bös... :)
    kevin,hast die die dynacord für die bässe gedacht oder gehört die normal zu den tops?
    ich würde das nämlich sonst so lassen,lieber ein paar watt weniger aber sauber und stabil.das bisschen weniger zu einer endstufe mit 600w merkst du an den basskisten nicht wirklich.wenn die bässe sauber liefen und auch halbwegs was rauskommt isses doch ok.
  • kevin breier
    • 24. Oktober 2007 um 07:17
    ich will mir schon ne bessere Endstufe mit ca.2 mal 800 Watt an 8 Ohm kaufen, da ich mir schon nen T- Amp TA-2400 dran zerschossen hab :? , obwohl die nich im Clip war :wink:
    Mit der Dynacord kam da schon ordentlich Leistung raus und der Klang war auch gut. Die Endstufe sollte nur nicht zu teuer sein- also ich will mir keine Dynacord L-2400 kaufen :wink:
    Die S-1200 läuft normal schon an den Tops, aber ab und zu auch mal Fullrange oder als Bassendstufe
    Gruß Kevin
  • deltamax
    • 24. Oktober 2007 um 23:04
    dapvision serie irgendwas was du dir leisten kannst
  • kevin breier
    • 25. Oktober 2007 um 10:19
    bringen die auch wirklich was?
    könnt mir nämlich vorstellen, dass die nur so teuer sind, weil man die übern pc ansteuern kann und die nen eingebauten eqalizer und sowas haben :?: Oder sind das komplett andere Endstufen als die in der P- Serie?
    Gruß Kevin
  • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 10:29
    hi
    die extreme serie ist pc-steuerbar
    die vision sereie hat ordentlich power, und aufgrund des hohen gewichts bei der Vision2400 mit 44kg, würde ich mal sagen das die auch mehr bumms macht als eine ta2400 mit 23kg
  • zeck(e)
    • 25. Oktober 2007 um 12:16
    OK, und eine Studio R X12 wiegt nur 13kg. Soll das jetzt heißen ich muss mir einen Tamp kaufen um mehr Leistung zu haben? Weil er ist ja schwerer ist also hat er mehr bumms. Oder hab ich da was falsch verstanden? Nur warum kostet dann ein Tamp nur 295€ und eine X12 nur ähm fast 2500€? Ich bin ratlos kann mir bitte jemand helfen!
    Pisa 05 ich war dabei...
  • kevin breier
    • 25. Oktober 2007 um 12:26
    44kg???
    Fürn Festeinbau ja ganz ok...(dann klauts auch so schnell keiner :grin: )
    aber ich bin mobiler DJ und hab eigentlic auch vor das noch ein paar Jahre ohne Bandscheibenvorfälle oder Leistenbrüche zu machen :D
    Bis 25kg nehm ich alles was gut ist. Ne Stufe über t- amp behringer oder sowas wär ok- irgendwas wo halt im Bassbereich ordentlich wumms hat
    Gruß Kevin
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2007 um 12:43
    .....aber sofort raus mit dem Preis.....Ne X8 liegt schon bei 2790.- VK, eine X12 wird bei ca. 3700.- liegen.
    Günstig und gut LDPA1600 oder auch Maintronic, Amptec, PSE und Fat Audio sind nicht zu verachten und sind gebraucht für ca. 600.-(für ne dicke Stufe mit 2x650/8Ohm ) zu haben.
  • deltamax
    • 25. Oktober 2007 um 12:54
    mein gott prügel da irgendne endstufe drauf und vorne wird musik rauskommen. was stellst du dir vor was da bei 1000w mehr passiert als bei 600? kauf dir halt ne vision oder ne tamp und knippel die da dran. alles andre wäre vergebene liebesmüh.
  • zeck(e)
    • 25. Oktober 2007 um 13:36
    @KT Keine Ahnung wo du das Ding um den Preis bekommst. Es ging ja nur um die Aussage meines Vorredners. Mir fällt jetzt nicht mal ein Shop ein wo ich eine solche Endstufe kaufen kann. Die Daten sind einfach aus der Luft gegriffen.
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2007 um 13:40
    Google: endstufe studio r x8, x12 habe ich ca. aus dem ek herausgerechnet.
    Edit: Gleicher Shop X12 3490.-
  • maccaldres
    • 25. Oktober 2007 um 13:52
    nein ich meine das so die tamp und die vision
    sind ja beides endstufen mit konventionellen netzteilen
    das meiste gewicht eines solchen amps kommt vom netzteil und da die Vision2400 bei gleicher Leistungsfähigkeit doppelt so schwer ist wie die TA2400 gehe ich mal davon aus das das netzteil größer diemensioniert was der wiedergabe des sounds und der leistungsfähigkeit (über den gesamten freqnuzbereich) zugute kommz
    ohne die Studio R X12 jetzt zu kennen würde ich sagen das die viele qualitätsstuen höher liegt und ganz anders arbeitet (zB schaltnetzteil statt "trafonetzteil")
  • zeck(e)
    • 25. Oktober 2007 um 13:53
    Jetzt hab ich ihn auch gefunden.
  • zeck(e)
    • 25. Oktober 2007 um 13:58
    Ein Problem von diesen Forum ist das sehr viel Vermutungen gemacht werden aber viel gar nicht Wissen wo von sie reden. Und das was du geschrieben hast war jetzt nur mal wieder ein Beispiel aber davon gibts sehr viele davon, viel zu viele.
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2007 um 14:22
    Sehe ich oft genauso, aber bevor man Preise nennt sollte man vielleicht auch mal Googlen, und wenn man keine findet lieber keine angeben, auch ein bisschen Kritik....
  • zeck(e)
    • 25. Oktober 2007 um 21:05
    Ja ok hast du schon recht. Ich hab mich hald um einen tausender verschätzt. Kann ja mal passieren das man den Falschen Preis im Kopf hat. War ja auch nur als Beispiel gedacht.
  • daywalker2806
    • 25. Oktober 2007 um 21:46
    hi,
    wir haben auch 4 Stück dieser Boxen. Haben dafür eine Peavey CS 4080 HZ - und die fährt die Boxen wunderbar.
    lg
