  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschine schädlich (für Vertäfelung etc) ?!
  • PeterR
  • 27. Oktober 2007 um 10:16
  • PeterR
    Moin Moin,
    habe ne kleine Lichtanlage, die Effekte würden noch besser mit Nebel wirken.
    Nur da ich 15 bin, @ home wohne, haben meine Eltern da was gegen:
    Sie meinen, dass da was an der Vertäfelung passiert, wg Feuchtigkeit usw.
    Haben sie recht?!
    bzw was können Nebelmaschinen noch alles anrichten? (bei menschlichem Umgang, nicht sichtweite <10 cm ;) )
  • christian polz
    • 27. Oktober 2007 um 10:32
    Wenn du immer ganz brav dein Fenster aufmachst, dann
    dürfte nichts passieren. Feucht wird beim Umgang mit etwas
    Nebel nichts (sonst würde ja jeder in der Disko auf der
    Tanzfläche ausrutschen ;) ).
    Natürlich solltest du dann schon darauf schauen,
    anständiges Fluid zu kaufen und nicht irgend ein
    billiges (zu empfehlen wären die Fluids von JEM).
    Mit Nebel kann generell nichts passieren
    (nicht gesundheitschädlich, bei anständigem Fluid), du solltest halt
    darauf achten, ein Fenster zu öffen, da sonst bei übermäßigem
    Nebel die Atemluft knapp wird.
    Mehr dazu müsstest du eigentlich in der Bedienungsanleitung einer Nebelmaschine / des Fluids finden :)
    Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr ;)
    http://www.Polz-Vt.de
  • yves
    • 27. Oktober 2007 um 10:34
    Ich möchte noch kurz anmerken, das er mit dem Fenster vorsichtig sein sollte. Nicht das ein übereifriger Nachbar die Feuerwehr ruft :wink:
  • christian polz
    • 27. Oktober 2007 um 10:44
    Solls auch schonmal gegeben haben :D
  • ljbigfish
    • 27. Oktober 2007 um 11:02
    Also bei offenem Fenster auch die Musik laut aufdrehen.
    Und nichts / wenig mit rotem und gelbem Licht machen ;)
  • Micromann
    • 27. Oktober 2007 um 12:29
    ja immer die lieben netten nachbarn. Dann sollen die bitte auch die Leerfahrt der Feuerwehr bezahlen. IMHO ist es eine Frechheit das sowas zu Lasten der Feiernden geht. Sowas müsste zu lasten der Anrufer gehen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • chw
    • 27. Oktober 2007 um 12:34
    Nebelfluid schlägt sich mit der Zeit schon an Wänden, Fenstern, Linsen und ähnlichem nieder. Dabei stört meistens nicht mal der etwas schmierige Film, sondern die Kombination aus Nebel, Rauch, Staub und Duftölen die übermässig benutzt werden. Mach mal ein Mh oder einen Scanner nach 1 jahr betrieb auf und schau mal rein ;) Dort ist es durch die Lüfter besonders extrem.
    Bei ein oder zweimal kurz nebeln pro Woche sollte sich das spätestens mit dem samstäglichen Hausputz erledigt haben. Also der vertäfelung macht das nichts. Da müssten Deine Eltern eher sorgen haben wenn Du mit mehreren Leuten einen feucht fröhlichen Abend in dem Raum verbringst. Wovon ja auszugehen ist.
    Ein Mensch produziert mehr Luftfeuchtigkeit als so ein kleiner Nebler der alle halbe Stunde mal 4 sek. in Betrieb ist.
  • yves
    • 27. Oktober 2007 um 12:40
    Für unbeteiligte ist es schwierig zu beurteilen ob es brennt oder nicht. Allerdings sollten solche Einsätze nicht zu lasten des Anrufers gehen. Eine Nebelmaschine gehört nicht in ein Kinderzimmer, sondern auf eine Veranstaltung! Stell dir vor es brennt in deiner Bude und dein Nachbar sieht es winkt ab und sagt es sei nur ne Nebelmaschine!!!!! :cry:
    Du solltest deine Meinung überdenken!
  • PeterR
    • 27. Oktober 2007 um 13:42
    Und das ist ja das Problem; es setzt sich dann doch überall ab, in allen ritzen usw oder?!
    ja, ich bin schon vorsichtig und werde mich zügeln ;)
  • christian polz
    • 27. Oktober 2007 um 13:53
    Damit man die Beams deiner Lichteffekte sieht, benötigst du eh nur ganz wenig Nebel ;)
    Also das dürfte schon hinhauen!
  • chw
    • 27. Oktober 2007 um 14:10
    Theoretisch: ja. Praktisch würde ich das jetzt aber wirklich nicht so eng sehen. Ein einziger Raucher im Raum macht 100mal soviel "Schmutz" wie das bischen Nebel. Klar wenn Du jeden tag den Raum zunebelst bis Du nichts mehr siehst - aber die Nebelmenge die Du für eine kleine Party brauchst ist das unwesentlich. Zu viel ist auch wieder nicht schön.
    Meine Meinung zum Thema "lichteffekte", Beams und ähnlichem auf so einer kleinen Party:
    Der Nebel ist eher für eine "nebulöse" Stimmung, bei der es sich besser tanzen und flirten lässt. Die Lichteffekte (beams) sind da doch eherlich mal komplett egal. Hauptsache es blinkt bunt. Der Nebel, Zigarettenqualm und dieser typische (Alkohol)mief der entsteht wenn viele betrunkene Leute auf engem Raum sind machen dann diese einzigartige "party" Athmosphäre....von der man am nächsten Morgen Kopfschmerzen bekommt ;)
  • PeterR
    • 27. Oktober 2007 um 14:43
    :grin: okay, vielen dank schonmal für die antworten
    ja, ist nicht nur für partys, sondern auch mal so, wenn ich meine komplette anlage aufbaue...bei unseren parties tun das die alten HIFI-Viecher von meinem dad - bau ich da meine große anlage auf,damit die sie mit cola, bier usw taufen?!-nein danke ;)
    und dann auch halt bei familien VA's...
    also ist das kein problem @ home =)
  • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 16:58
    Die Nebelfluide von renommierten Herstellern wie Münch haben Zulassungen nach dem dt. Arzneibuch DAB & sollten ungefährlich sein.
    Bei Nebeltests am besten die Feuerwehr vorher informieren, übereifrige Nachbarn rufen dann schon mal 112 an :oops:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • lichtfürlau
    • 27. Oktober 2007 um 17:00
    klingt so als wäre es Dir schonmal passiert. :o
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 17:06
    Ja. :wink: Das gute Stück pustet schon 1200 m³ pro Minute heraus. Natürlich nicht über 112 anmelden, sondern über Leitstelle
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
