  4. Lichttechnik & Effekte
UV-Fluter wieviel Watt?
  • Timo Lojewski
  • 27. Oktober 2007 um 12:42
  • Timo Lojewski
    Hallo.
    Ich hätte gerne gewusst, ob der unterschied zwischen einem UV-Fluter mit einem 125 Watt Kolben und einem mit einem 400 Watt Kolben sehr groß ist. Natürlich sollte der 400 Watt Fluter stärker sein als der mit 125 Watt. Aber wie so oft im Leben muss stärkere Leistung nicht gleich einen viel stärkeren Effekt bedeuten.
    Also anders gefragt, lohnt sich der höhere Anschaffungspreis und der drei mal so hohe Preis eines Ersatzleuchtmittels?
    mfg Timo
  • christian polz
    • 27. Oktober 2007 um 12:58
    Die 400 Watt Fluter hab ich noch nie gesehn.
    Allerdings habe ich einen 125er hier liegen und 2 Fluter, welche jeweils 2 120cm Röhren haben.
    Den Fluter kann ich so gut wie nie brauchen, weil er einfach viel zu schwach ist! Die Röhren hingegen sind perfekt, obwohl sie viel weniger Watt haben.
    Leuchtmittel sind alles Ge / Osram, also keine Omnilux lämpchen.
    Einen Fluter würd ich mir nichtmehr anschaffen ;)
    http://www.Polz-Vt.de
  • yves
    • 27. Oktober 2007 um 13:49
    Wir hatten auch Fluter im Einsatz auch die 400Watt Version. Allerdings sind wir umgestiegen auf die 120cm Leuchstoffröhren. Diese sind viel besser und auch günstiger. Wir arbeiten mit 2x120cm Röhren. Ich/Wir können nicht klagen :wink:
  • chw
    • 27. Oktober 2007 um 14:19
    Die Antwort ist einfach:
    Wenn Du eine komplette Halle oder große Bühne ausleuchten willst nimm die 400W Fluter. (Mehrere davon). Der Abstrahlwinkel ist verglichen mit einer Röhre sehr eng, also brauchst Du einen gewissen Abstand um eine größere Fläche auszuleuchten. Dafür ist die Leistung recht hoch, so das auch in 10m noch genug UV Licht ankommt.
    Wenn es um kleine, niedrige Räume geht oder um eine "normale" Bühne bzw, Tanzfläche dann würde ich zu Röhren raten. Die Strahlen nahezu in einem 180° Winkel ab und wenn Du mehrere dvon verwendest bekommst Du eine schöne homogene Ausleuchtung auch auf kleinen Flächen. Das bekommst Du mit diesen Flutern nicht hin. Die effektive Reichweite einer Röhre würde ich jetzt mal mit 5m angeben, je nach Umgebungslicht. 3-4 Stück würden so aus dem Bauch heraus für eine kleine 10x6m Bühne völlig ausreichen.
    Edit: Ja, 400W gibt es - und wenn Fluter dann die 400W Version alternativ wie geschrieben Röhren. Die 125W Fluter sind für große Flächen ungeignet und für kleine zu sehr gerichtet. Zum Deko anleuchten aber ideal. Gerade jetzt an "Halloween".
