  4. Lichttechnik & Effekte
Alles eine Frage der Birne
  • matthias erb
  • 27. Oktober 2007 um 22:21
  • Jürgen Klingel
    • 28. Oktober 2007 um 17:30
    Zitat von "hell&dunkel"
    1.) Hat die Kugel einen Transformator?
    2.) Welchen Widerstand hat die Glühwendel der "Birne"
    3.) Welcher Sicherungswert ist verbaut (primär/sekundär, falls mit Trafo) - zum Eingrenzen des Leistungsbereichs?
    Den Stiftabstand misst man Mitte/Mitte.
  • databass.ch
    • 28. Oktober 2007 um 22:43
    Solange die Birne noch nicht faulig ist, könnte man mittels Multimeter den Widerstand der Wendel messen und über U=R*I zumindest den Gleichstromwiderstand ausrechnen...
    Und dann? Ist er genau so schlau wie vorher ;)
    Zur Info: Lampen sind so genante Kaltleiter (oder auch PTCs). In nicht-leuchtendem/kalten Zustand ist der Widerstand wesentlich geringer als im Betrieb. Das wird beispielsweise beim Hochtönerschutz mit Sofitten ausgenutzt.
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 23:45
    Du hast ja gewonnen...
    Eine kalte EHJ 24V/250W ~0,3Ohm... warm müssten es 2,4Ohm sein...
    Eine kalte 230V/300W ~10,4Ohm...
    Erst denken...:oops:
    Die Frage nach dem Leuchtmittel haben wir jetzt aber immer noch nicht beantwortet.
    Ich tippe auf Niedervolt.
    Stiftsockel 5,3mm 12V/50W? Die Differenz Stiftsockel 5,3 zu G6,35 würde beim Messen auffallen.
