Suche richtigen Strobecontroller
  • Ckielhorn
  • 5. November 2007 um 22:57
  • Ckielhorn
    ich hab eine dringende Frage zu einem 1500W Strobe von Lightomation (http://www.lightprocessor.co.uk/oldpages/strobe.htm)! Meine Frage ist, was für einen Controller ich benötige um dieses Stroboskop zu steuern... Ich habe mir einen 0-10V Controller von Eurolite besorgt(http://www.musik-service.de/eurolite-st-1-…95740354de.aspx) und diesen dann am Gerät getestet, es funktioniert jedoch nicht. Könnte daran liegen, dass der Controller ein Mono-Klinke-Kabel verlangt, das Stroboskop aber Stereo-Klinke(siehe: http://www.lightprocessor.co.uk/downloads/strobe.pdf). Habs mit beidem versucht, Stereo-Klinke funktioniert bedingt, es kommt was, aber unterbrochen und nicht in der erwarteten Rate.
    Könnt ihr mir helfen? Wisst welchen Controller ich brauche? Kann den anderen übrigens ohne Probleme umtauschen...
    Grüße Christoph
  • Sebastian Kretz
    • 5. November 2007 um 23:28
    Grüße Christoph
    Der verlinkte Artikel liefert doch schon die Antwort, warum es nicht geht:
    Trigger Input 3-20V Pulse (1/4"stereo Jack)
  • morgen_meister
    • 6. November 2007 um 07:44
    wenn du glück hast und interesse an einem gebrauchten Controller hast, könnte ich noch einen zuhause haben. müsste ich schauen. bitte pn.
    http://www.partysound-light.de
    • 6. November 2007 um 14:55
    Im Manual steht doch drin, wie der Controller angeschlossen wird.
    Nimm deinen Eurolitecontroller und verbinde Masse vom Controller
    mit Masse vom Strobe, Tip (Spitze des Klinkensteckers) vom Controller
    mit dem Ring vom Strobe und es sollte gehen.
  • lichtfürlau
    • 6. November 2007 um 16:18
    Sorry, aber warum sollte das nicht funktionieren...leuchtet mir nicht ein :? ?
  • Ckielhorn
    • 6. November 2007 um 18:26
    Ihr meint also, einen speziellen Controller für dies Stroboskop gibt es nicht?
    • 6. November 2007 um 19:40
    Hast du gelesen, was ich oben geschrieben habe?
    Probier das mal so aus, sollte zu 99 % funktionieren.
    Der hat einen Stereoklinkenanschluss mit einer
    zusätzlichen Spannungsversorgung (+ 10V) zur Versorgung
    eines externen Taktgebers (Controller). Mit deinem Teil
    geht das aber auch.
    Auf jedenfall muß man die andere Anschlussbelegung am Strobe berücksichtigen.
    Ansosnten hast du recht, Ina.
  • Ckielhorn
    • 6. November 2007 um 22:21
    Ja, danke hat wunderbar funktioniert, umlöten im Controller war etwas umständlich naja, hat aber alles geklappt. Danke
    Chris
    • 7. November 2007 um 14:26
    Chris
    Ich hätte aber den Controller so gelassen, das ist schon so richtig, wie da
    dei Klinkenbuchse belegt ist. Ich würde lieber das Strobe modifizieren,
    bei mir wäre das eine zusätzlich Mono-Klinkenbuchse. Du mußt ja auf jedenfall
    immer einen Stereo-Klinkenstecker benutzen. Bei einem Monoklinkenstecker
    wird sonst der Eingang nach Masse kurzgeschlossen und nichts geht mehr.
  • mckrise
    • 7. November 2007 um 15:17
    noch besser wäre die Variante:
    Strobe und Controller in Ruhe lassen und einen "Aufsteckadapter" für dazwischen bauen ;)
    vor allem das Gehäuse vom Strobe schön geschlossen lassen (auch wegen Garantie etc.) und wegen der rel. hohen Spannung in dem Gerät drin...
    • 7. November 2007 um 15:24
    Da hast du natürlich recht, keine Frage.
    Ich sprach ja auch von mir. :wink:
  10. Suche Lichteffekt
