  4. Lichttechnik & Effekte
HILFE ! Rauch aus Showtec Lite Power 4
  • PeterR
  • 13. November 2007 um 16:38
  • PeterR
    Folgendes Szenario:
    Ich komme von der Schule, voller Hoffnung, dass der Briefträger da war und -- jawohl, es ist da - das wohl meistverkaufte lichtsteuerungsgerät...
    Also fix die Hausaufgaben erledigt, ausgepackt, Bedienungsanleitung durchgelesen, und angeschlossen:
    Showtec mit Kaltgerätekabeln raus -- das wird dann in ner selbstbau kiste (gekauft über ebay, die komplette t4 mit steuerung, jedoch taugte die nix für mich, aber hatte kaltgerätestecker, also ich kabel schuko-> Kaltgeräte genommen) auf son multipin kabel (NICHT bulgin/harting) umgewurschtelt und dann in die T4 mit 4 PAR 30 Kannen...
    eingeschaltet --- nur 2 kanäle funktionieren
    umgesteckt --- nur 2 Kanäle funktionieren
    Dann dimme ich zum Testen kanal 2 -- ES RAUCHT !!! sofort stecker raus, aufgeschraubt, keine Schäden entdeckt
    dann mit Schreibtischlampen ( :D ) ausprobiert -> Alles funktioniert
    bis auf kanal 2 --- wenn man den dimmt, dann raucht es
    :!::evil:
    Was tun?!
    gekauft in der bucht, bei ATLD - als gebrauchtware, aber sollte funktionstüchtig sein !
    :?: Bitte helft mir ich bin am boden... :cry:
  • heinzerl2000
    • 13. November 2007 um 16:46
    Ich denke, du hast nen Bock beim "Umwurschteln" deiner Stecker auf Multipin geschossen und nun ist dein Dimmer tod, gemeinsamer Null oder sowas=?
    weil Rauch ist immer Überlast, und wenn du Spannung über den Null ins Gerät gebracht hast, der Null ist nicht gesichert, dann wars daß für deinen Triac.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • lichtfürlau
    • 13. November 2007 um 17:13
    Wieviel Pins hast Du denn am Multipin verwendet ?
    Würde Heinzerl zustimmen. Triac erneuern und nach anerkannten Belegungsplänen mit getrennter Masse anschliessen.
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…plaene_verz.htm
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (13. November 2007 um 17:16)
  • PeterR
    • 13. November 2007 um 17:14
    das is ja das problem, die kiste kommt vom ebay (umwurschteln) und da habe ich keine ahnung von...
    werde die heute abend zu nem guten bekannten bringen, der kennt sich mit sowas aus und wird dann direkt die kaltgerätestecker ab- und schuko dranschrauben...
    habe übrigens angerufen, die nehmen es zurück und reparieren es bzw. schicken ein neues gebrauchtes..
    aber wieso ist das dann auch beim "schreibtischlampentest" passiert?
    edit: es sind 7 pins :roll:
    erledigt sich das thema, wenn jemand, der ahnung davon hat, die kg stecker raus und schuko rein baut und das dann "umwurschtelt" ? eigentlich schon,oder?!
  • lichtfürlau
    • 13. November 2007 um 17:30
    Hähh, 7 pins mit 4 Kanälen. Sieht nach Bulgin-Belegung aus oder Du hast sowieso nur 3 Kanäle angeschlossen.
    Eigentlich sollte es wie Multicore System 2 aussehen.
    http://www.soundlight.de/techtips/multcore.htm
    Ich frage mich nun, ob dieser "Umbau" zulässig ist.
    Kannst Du Fotos von dem "Umgewurschtel" posten ?
    ina
  • PeterR
    • 13. November 2007 um 17:53
    nö, sind 4 kanäle (4 kannen)...
    würde mich wundern wenn nicht, da der vorbesitzer damit auch auf VA's war...
    bulgin ist es nicht, kleiner...
    fotos mh weiss nicht ob man daraus schlau wird kann ich aber machen...
    Hoffe mal, mein Bekannter bekommt das hin :?
  • jan wiese
    • 13. November 2007 um 21:04
    wenn die firma, bei der du es über ebay gekauft hast es zurück nimmt, dann send es zurück, wenn da erst was drann rum gebastelt wird, nehmen die das garantiert nicht mehr. und wenn´s nich klappt haste erst recht n problem.
  • PeterR
    • 13. November 2007 um 21:50
    jip, ist vorhin wieder rausgegangen.
    aber, ich möchte nicht, dass das nochmal passiert, denn nochmal nehmen die das wohl nicht zurück...
    Also was ist da falsch?
    sorry, fotos kommen wohl erst am Wochende, Stress pur momentan ;) :(
  • heinzerl2000
    • 14. November 2007 um 09:55
    7 Pins,
    d.h. 4 x Phase, 2 x Null, 1 x PE, das funktioniert, wenn man die stecker nicht verdrehen kann, ist aber noch lange nicht VDE konform !
    Drehst du einen Schuko um, jagst du die Phase in den Null des nächsten Kanals und das wars.
    Bitte übergib die "Wurschtelei" an eine Fachkraft, die weiß was Sie tut!
  • PeterR
    • 14. November 2007 um 17:17
    ja, mein bekannter ist elektro installateur, dem geb ich das ;)
    Aber warum ist das denn bei dem anderen Steuergerät (A-408, kaltgeräteausgang) nicht passiert?
    und warum hats dann auch bei den schreibtischlampen gequalmt?
    - war da schon was im ar*** ?
    Hoffe mal, dass die's reparieren bzw. austauschen...
    - Dann teste ich das erst mit schreibtischlampen ;) -- da dürfte dann ja nichts passieren, oder?
    p.s.: mir ist aufgefallen, dass sich folgendes bild ergibt:
    stecker 1 drin -> 1 Kanne leuchtet
    stecker 2 drin -> nix leuchtet
    stecker 1+2 drin -> 2 kannen leuchten
    genauso bei 3+4...Wie kann denn sowas? Darf ja eigentlich nicht sein, da ich beim showtec ja auch mit einzelnen schuko's rausgehe..
  • ohu
    • 14. November 2007 um 18:01
    Sind deine Schreibtischlampen mit Trafo für Halogenbirnen oder mit Neonröhre?
  • PeterR
    • 14. November 2007 um 18:05
    ganz normale mit so 40watt strahler birnen...kein halogen, röhre o.ä.
    bei den kannen,
    und wie siehts jetz hiermit aus?
  • LightFaden
    • 14. November 2007 um 19:18
    Zitat von "Heinzerl200"
    7 Pins,
    So nimm das Statement, schau ob Du Deine Schuko umkehrt einstecken kannst und ob Du das auch mit nem Kaltgerätestecker kannst...
    Und genau deshalb sollte man seine Finger von Elektroinstallationen fernhalten, wenn man nicht mal elementare Grundkenntnisse hat.
    Die (sarkastische) Ironie dabei ist, dass Du fahrlässig und eigenverantwortlich einen Schaden verursacht, für den Du aber den Versandhändler aufkommen lässt.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
    Einmal editiert, zuletzt von LightFaden (15. November 2007 um 14:58)
  • hell&dunkel
    • 14. November 2007 um 19:23
    Aus Schaden wird man klug...
    Allerdings hilft "Schaden" nicht immer und nicht bei allen... :wink:
  • PeterR
    • 27. November 2007 um 17:39
    bei mir hilft es...
    nochmal glück gehabt, heute von ATLD neugerät erhalten und mit schreibtischlame durchprobiert :grin:
    Da ich nicht dachte, dass ich so schnell etwas neues bekomme, habe ich die umwurschtel-box noch nicht weggegeben (bzw schon, aber der hatte keine zeit)
    wollte euch nochmal fragen, welche tips ich ihm geben kann, dass er das möglichst flott fertigbekommt ?
    Will ausprobieren ;)
    Danke schonmal
  • LightFaden
    • 27. November 2007 um 18:01
    OT: Wo er denn höchsten Kupfer-Preis für die verbauten Kabel in der "Umwurschtel-Box" bekommt...
    Bei aller Liebe, aber wenn Du wirklich dazu gelernt hättest, hättest Du die Kiste bereits entsorgt und würdest Deinen Controller so wie im Handbuch beschrieben betreiben.
    Ich weiß, dass ich mir hier ein Image als Buhmann gerade erarbeite. Aber meine jungen Jahre sind noch nicht allzu lang vorbei ud kann daher nachvollziehen, vor welchen (finanziellen) Problemen in dem Alter steht, aber Pfuschen ist keine Lösung.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • hell&dunkel
    • 27. November 2007 um 18:07
    Und du bist dir sicher, daß dein Händler hier nicht mitliest? :wink:
