Hi.
Mal wieder eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit bis zu 16 Geräte ein und aus zu schalten. Das Problem ist, es sind 12V Geräte. Außerdem möchte ich das ganze per PC steuern. Also per DMX oder (mit vorhandenem Demultiplexer) auch mit 0 bis 10V Steuerung. Ich habe bereits ein paar analoge Switchpacks diese schalten bei einem Steuersignal von 3V aus dem Demultiplexer. Das Problem ist aber dabei, das diese Switchpacks alle nur 230 V schalten können.
Man könnte jetzt natürlich ein 16 Kanal Switchpack nehmen und dahinter einfach 16 einzelne Trafos hängen.
Daher meine Frage. Gibt es (preiswerte!
)Switchpacks die andere Spannungen (egal welche Höhe und egal ob DC oder AC) als direkt 230 schalten?
Oder gibt es eine kleine Schaltung die ich an den Demultiplexer hängen kann, und die dann die 12V schaltet (dann brächte ich nur einen starken 12V Trafo, davon 16 Abzweigungen, die dann zu den einzelnen Schaltpunkten gehen)?
Martin
