Unterschied BMS-4548 und 4548 Plus Schwingspule
  • josch64
  • 9. August 2003 um 16:46
  • josch64
    so, ich habe nun von BMS zwischenzeitlich kostenlosen Ersatz für meine wohl oxidierte BMS-4548 Schwingspule bekommen. Man kann nur sagen: guter Service bei BMS.
    Nur handelt es sich um eine 4548Plus Schwingspule. Eingebaut war aber eine 4548 ohne Plus.
    Wer weis genau, was der Unterschied ist?
    MFG
    Jo
    • 9. August 2003 um 17:54
    also so weit ich weiß gibt es nur die normalvariante, hab noch nie was von nem plus gehört.
    najo ich vermute mal das wird ohne probleme funktionieren.
  • Adam Selene
    • 9. August 2003 um 21:26
    4548 (Ferrit, 112dB) ist ein Auslaufmodel. Daten nur noch auf der HP von BMS.
    4549 (Ferrit, 113dB) ist ein Auslaufmodel. Daten weder auf HP noch auf Papier.
    Gemeinsamer Nachfolger der beiden ist der 4550 (Ferrit, 113dB).
    4548Plus ist ein Neodymium-Treiber (112dB, Daten nur auf Papier), der auf dem alten 4548 basiert. Ich nehme an, dass die Schwingeinheit fast (oder ganz) identisch ist mit der des 4548.
    Der Papier-Katalog sagt dazu: "The BMS 4548P - 1" compression driver is compatible to the older 4548 model offerimg more linear frequency response and greater reliability."
    Die größere Linearität spiegelt sich aber nur in der Feinstruktur wieder, und nicht im prinzipiellen Verlauf - sonst wär´s ja auch nicht compatible. Oder es wurde nur etwas "schöner" gemessen.
    Leider ist die BMS-HP nicht auf dem aktuellen Stand, so dass man für solche Vergleiche Papierkatalog und HP bemühen muß. Hoffentlich bleiben wenigstens die alten Daten präsent, wenn die HP aktualisiert wird.
    Adam
