  4. Lichttechnik & Effekte
Kann man Halogenbirnen über "normalen" 4-Kanaldimm
  • daniel60599
  • 27. November 2007 um 17:46
  • daniel60599
    Hab mir vor kurzem 2 Clamlghts mit 800Watt Roundluxlampen gekauft.
    Hab 2 Handelsbliche 4-Kanal-dmx-Dimmer mit denen man sonst Par Spots "steuert". Sie haben leider keine switch funktion, also hier meine Frage geht iergendetwas kaputt wenn ich die Clamlights dimme, oder brennen gar meine Dimmer durch?
    MFG
    Daniel Henke
  • erik
    • 27. November 2007 um 18:10
    Halogenlampen sind für einen Dimmer kein Problem, jede PAR-Lampe ist ja auch nichts anderes. Die Bauform der Lampe hat hierauf auch keinen einfluss, geht also.
    Ps: was sind clamlights? falls es irgendein Effekt ist in dem Motoren oder ähnliches drin sind könnte es doch zu Problemen kommen.
  • daniel60599
    • 27. November 2007 um 18:36
    Also erstmal vielen Dank
    Des sind die Auslaufmodele von den Eurolite Wings
    Ham nur so einen Computerlüfter, des sollte dem aber nchts machen oder???
    Die projezieren so 8 Tunnelstrahlen
    • 27. November 2007 um 18:49
    Ja sicher macht das was mit dem Lüfter. Wenn du den Effekt dimmst dreht
    der Lüfter ja auch langsamer oder garnicht mehr = keine Kühlung. Und
    wenn es sich dann noch um einen Niederspannungstyp handelt, der von
    einem Trafo gespeist wird, geht das schon garnicht.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
