  4. Lichttechnik & Effekte
Billig Nebler Lautes Pumpen geräusch
  • tobias falter
  • 21. Dezember 2007 um 14:32
  • tobias falter
    nachdem ich gestern mit einer Nebelmaschine von H&H(FG 500) herumgespielt habe. (Viel genebelt). Wollt ich heute noch was ausprobieren. Dabei brummte die Pumpe sehr laut. Was mir aufgefallen ist das nur noch wenig Fluid im Tank war, der Ausstoss war normal kann es sein das die Pumpe nicht genug Fluid saugen konnte?
    Oder was kann das noch sein?
    P.S: Habe die Maschine gebraucht gekauft werde sie jetzt ersmals reinigen. Weil ich nicht weiss wie oft sie benutz wurde und weil billiges fluid drin war.
  • stainless
    • 21. Dezember 2007 um 14:45
    Ja, die Pumpe wird sehr laut wenn sie Luft mit pumt, das ist tödlich für die Pumpe also schnell nachfüllen.
  • tobias falter
    Ist es egal wenn ich Nebelfluide mische. Also den Rest von dem Billigen zeugs das noch drin ist mit Jem Fluid mische?
  • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 14:54
    Habe nur so 2 sek. gedrückt dann direkt ausgeschaltet. Kann denn da schon was passiert sein?
    Und wie sieht es mit den fluiden aus?
    • 21. Dezember 2007 um 15:04
    Von den 2 Sek. ist sicher noch nichts passiert.
    Und wenn du neuses Fluid auffüllst, dann mach
    den Behälter voll. Das darf sich mit dem Rest
    des alten ruhig mischen, das macht nichts.
  • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 16:00
    Ok danke für euere Antworten
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
