  4. Lichttechnik & Effekte
Blöde Frage?!
  • PeterR
  • 22. Dezember 2007 um 20:50
  • PeterR
    Hallo @ all,
    heute ist es dann passiert: ein LM meiner PAR 36 ist kaputt...
    Habe dann mal geguckt: Eingebaut waren Lampen mit je 75 W...
    Habe gesehen, dass es für PAR 36 bis 650W LM gibt -
    Mein Controller ist das Showtec LitePower 4 Classic (2x Bulgin, 4x Schuko)
    - hat der nicht maximale Last pro Kanal 500W?
    heißt das also, ich kann/darf keine 650W LM's einbauen?
    Habe ich mit mehr Watt auch mehr Lichtoutput?
    danke schonmal für eure antworten 8)
  • constantin oberrath
    • 22. Dezember 2007 um 21:48
    bist du sicher das es sich um einen Par 36 handelt?? Ich kenn nämlich keinen der 75 W hat..
    Warscheinlich hast nen PAR 30 denke ich..
    PAR 36 arbeiten alle nicht mit Netzspannung, am weitesten verbreitet sind die PINspots 6,4V/ 30 W es git aber auch 12,8V/30W , welche mit 13 Volt/100W, 28V bis 250W und die 120V mit 650 W
    Es hängt also davon ab was du für ein Spot hat, was fürn Trafo drin ist.
    Schau also am besten was drauf steht, da ist garantiert ne angabe drauf was für Leuchtmittel da reingehören...
    Und... Wenn nur 500W max pro Kanal dann auch nur max. 500W
  • nils kristiansen
    • 22. Dezember 2007 um 22:06
    ...PAR36er LM mit 650W/120V sind für Blinder und werden meistens Parallel geschaltet um auf 240V zu kommen, aber ich denke auch das du Pinspots meinst, denn sonst hättest du kein Trafo und es wär somit egal was da reinkommt solange es 240V LMs sind...
    ääähm.... :grin:
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • ljbigfish
    • 22. Dezember 2007 um 23:45
    :shock: :shock:
    Werden wohl soviele parallel geschaltet, bis statt 240 Volt nur noch 120 Volt anliegen :grin:
    ne, mal im ernst: Mit Parallelschaltung verdoppelt sich der Strom. mit Reihenschaltung die Spannung. (aus 2x 120Volt werden 240Volt, genaugenommen werden aber die etwa 240 Volt durch 2 geteilt)
  • nils kristiansen
    • 23. Dezember 2007 um 00:02
    Uups, Reihenschaltung... :grin:
    in 8-Fach-Blindern werden allerdings die 28V LMs eingesetzt um auf 240V zu kommen, die 120V LMs nur paarweise.
    Nils
  • hell&dunkel
    • 23. Dezember 2007 um 00:17
    Blöde Frage?!
    Ja. Deine 75W-Leuchtmittel müssten in eine E27-Fassung passen.
    Wie schon weiter oben geschreiben: PAR30. :wink:
