Hallo ich habe heute meine ersten PARS bekommen LED hinten sind ja diese 1-8 zähler aber wo ist dann die Nummer 17 die ich brauch laut dem licht mischpult für den 2 ?
Bitte um schnelle Hilfe
Marcel
Marcel
Dasis n DIP switch feld
die adressierung ergibt sich aus den aktivierten switches
1-1
2-2
3-4
4-8
5-16
6-32
7-64
8-128
9-256
die adressen ergeben sich aus addition, also 17= 16+1 (DIP 1 , 5 auf ON)
Wie es ein mod sagte: Andere würden sagen: RTFM
P.S. Suchfunktion is auch hilfreich...
Schonmal von binären Zahlen gehört?
Wie hätte er denn die SuFu nutzen sollen, er wusste ja nichtmal das es sich dabei um einen DIP-Schalter handelt... :roll:
Nils
Danke für die schnelle hilfe Funktioniert danke
Nils
Darum ja: RTFM, dann haette er was inna sufu gefunnen nils...
Genug OT
Noch eine Frage jetz machen ja beide PAR das gleiche
PAR1
Kanal 1 Lauflicht
Kanal 2 Blau
Kanal 3 Rot
Kanal 4 Grün
Kanal 5 Lauflicht geschiwndig keit
Wie kann ich das machen das beim 2 par
Kanal 2 Rot
Knal 3 Grün
Kanal 4 Blau ist
andere Startadresse einstellen, z.B. 22
Könntest du mir das vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären wenn es möglich ist versteh ich grad nicht ganz ![]()
Servus,
mit den Mäuseklavier ( DIP-Schalter ) stellst du die sogenannte Startadresse es jeweiligen Gerätes ein, in deinem Falle also die LED-PARS. Ich denke du hast als Steuerpult dafür ein Scannerpult, so was in Richtung Scan Commander oder so. Bei dem Pult is es ja so, dass jedem Movinglight ein Adressenbereich von 1-16 zugeschrieben ist. ==> Movinglight 1 hat die Adressen 1 bis 16, also musst du dem ersten Gerät die Startnummer 1 am Mäuseklavier einstellen.
Dein 2. Gerät hat dan den Bereich von 17-32 zugewiesen am Pult. Also ist die frühest mögliche Adresse die 17, die du an dem Gerät am Mäuseklavier einstellen musst. Somit haben beide Geräte ihre Startadressen und können seperat angesteuert werden.
Ich hoffe das halt geholfen.
mfG Sven
jedes dmx-gerät bekommt eine Startadresse zugewiesen. Es belegt dann ab dieser Adresse alle darauf folgenden Kanäle, die es benötigt (5 in deinem Fall). Nun adressierst du die erste Funzel auf Kanal 17 (-> Kanal 17-21) somit ist der nächste freie Kanal der Kanal 22. Also Startadresse 22, dann hast du auf Kanal 22-26 die zweite Funzel hängen.
hab den Stairville DMX-Master 1 Bassfan ja das hab ich ja nun laufen sie synchron was sie ja nicht sollen ![]()
Servus,
wenn beide trotz unterschiedlicher Startadresse das gleiche machen, ist es ein Problem am Mixer. Vielleicht hast du eine Movinglight-Gruppe gewählt. Um die einzelnt an zu steuern, musst du jedes Gerät einzelt nacheinander auf die Fader legen, was programmieren, dann aber danach beide gespeicherten Abläufe parallel ablaufen lassen.
mfG Sven
ähm? versteh ich nciht :shock:
Öhm, hast du vielleicht beide geräte aufeinmal ausgewählt ?
Weil dann laufen sie Synchron.
Wenn du nur den 1. Strahler steuern möchtest drückst du nur die 1
Wenn du nur den 2. Strahler steuern möchtest drückst du nur die 2
Wenn du beide Strahler synchron haben willst,
dann drückst du die 1 und die 2
Edit: War nich schnell genug
@ marcel: hab den gleichn.
Dein Prob: du willst die Kannen anders Patchen (zuweisen) das geht nicht. in den kannen ist es fest eingesopeichert, welches kanal welche aufgabe hat.
also 1. kanal auf den das gerät hört lauflicht, 1+n blau, 1+2n rot, etc...
