  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zur Steuerung mit einem Martin Freekie
  • Mahoni
  • 4. Januar 2008 um 00:32
  • Mahoni
    auf meiner Suche nach einem DMX-Controller spiele ich mit dem Gedanken, mir einen Martin Freekie zuzulegen. Er soll dann als Steuerung für 16 LED PARs und später mal 4 Scanner genutzt werden.
    Jetzt steht in der Anleitung drin, dass der Freekie 12 Geräte mit bis zu 12 DMX Kanälen steuern kann. Hierzu sind die Startadressen der Geräte im Freekie festgelegt (1: 1-12; 2:13-24, ....) Für mich heißt das, dass ich entweder 4 Scanner und 8 mal je 2 Kannen parallel steuern kann.
    Allerdings dürfte es doch auch für das Gerät keinen Unterschied machen, wenn ich jeweils 2 LED PARs als ein Gerät ansteuer.
    Gerät 1: 1-12 (davon aber 1-6 LED PAR 1 und 7-12 LED PAR 2)
    Gerät 2: 13-24 (davon aber 13-18 LED PAR 4 und 19-24 LED PAR 4)
    Gerät 9: Scanner 1
    Gerät 10: Scanner 2
    Gerät 11: Scanner 3
    Gerät 12: Scanner 4
    Also kann ich mit dem Freekie auch 16 LED PARs individuell und die 4 Scanner ansteuern?!
    Stutzig gemacht hat mich nur die Zuweisung von PAN / TILT auf gewisse Fader, aber die ist doch nach meinem Verständnis nur für die Makrofunktionen und das Steuern per Joystick nötig ist?
    Wenn ich so weit richtig liege, reicht mir schon ein kurzes "ja". Bei einem "nein" brauche ich mehr Input... :D
    Gruß und Danke
    Stefan
  • maik ahrbecker
    • 4. Januar 2008 um 10:22
    hallo,
    das sollte vom prinzip her möglich sein auf einem kanal des freekie 2 pars seperat anzusteuern. du musst halt nur die adressen der pars entsprechend kodieren.also für par1 startadresse 1 und für par 2 startadresse 7 usw. du kannst sie dann nur halt immer paarweise aufrufen und dann einzeln die funktionen steuern.
    die steuerung für pan und tilt über den joystick lässt sich beim freekie individuel programmieren. du musst vorher ein kleines setup für deine scanner im freekie durchführen. ist aber eigentlich kinderleicht. ansonsten hast du für deine pars die ganz normalen schieberegler zum steuern.
    ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
    gruß maik
  • Mahoni
    • 7. Januar 2008 um 07:19
    Ja,
    besten Dank schon mal.
    Ein kleiner Haken bei der Sache ist mir aber doch aufgefallen. Ich kann unter der Konfiguration immer nur die Helligkeitskanäle der ersten PARs direkt ansprechen; bei den zweiten dürfte das nicht funktionieren, da ja schon 1x der Dimmer pro Gerät vergeben ist...
    Stefan
