8 bässe---> phasenumkehrung ??
  • philipp plagemann
  • 5. Januar 2008 um 21:24
  • philipp plagemann
    • 7. Januar 2008 um 19:17
    • #41
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Die 100Hz sind die Trennfrequenz Bass/Top.
    Die ermittelten 1,7m ist der Abstand Membranmitte - Membranmitte.
    Müsstest zwischen den Bässen also ca. 1m Platz lassen.
    und alle in die mitte ? und dann immer 1 m platz lassen ?
    der raum sieht so aus
    [/img]
    das untere wird zu gemacht im hallen teil 2 bfindet sich die anlage im oberen teil sind getränke ....
    das amping über nehmen 2 crown machrotech 2400
    die weiche ist leider nur ne behringer
  • philipp plagemann
    • #42
    [/img]
    kann mir jemand vl dann ne skizze oder so machen wäre sehr cool
  • Wulfson
    • 7. Januar 2008 um 19:52
    • #43
    Zitat von "abc"
    von der Frequenz abhängiges
    oder eine Überhöhung
    :wink: ein schelm, wer da böses denkt
    btw.: warum 12m? hast du ein bühne da stehen? ansonsten wurde schon so ziemlich alles gesagt. probier es doch einfach aus. die randbedingungen kennst du; nun bist du an der reihe. berichte mal, wie du nun verfahren bist und wie das ergebnis war.
    man lernt nie aus.
    ps: sieht aus, als hättest du ein kuppel- oder tonnendach?
  • Peerless
    • 8. Januar 2008 um 08:10
    • #44
    Zitat von "abc"
    Wie oft ist Dir den schon der besagte "Pappenkoller" untergekommen? Und als was bezeichnest Du ein ""Großstack"?
    mir noch nie da ich da nich genug bässe für habe.... mir ging es ja lediglich darum, ob man damit das problem umgehen kann :)
    http://www.ae-rental.de
  • philipp plagemann
    • 8. Januar 2008 um 10:30
    • #45
    man lernt nie aus.
    ok das mach ich dann mal ;) also 2 übereinander und dann müssen immer die mitten der membran 1,7m auseinader stehen ?
    jo ich werde berichten wie es gelaufen ist ist ja schon an diesem freitag
    danke erst einmal für eure hilfe
  • treibsand
    • 8. Januar 2008 um 12:13
    • #46
    Nö. Ich würde sie einfach als 2 hoch x 2 breit Cluster direkt aneinander ranschieben, ohne Abstand.
    Dann kannst du ja mal hören, ob es ein Bassloch gibt.
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 16:02
    • #47
    Genau. Also Mitte nehmen und von da eben 50cm nach rechts/links nen Bass stellen und vom dem Bass ausgehend dann eben jeweils immer 100cm der nächste versetzt.
  • philipp plagemann
    • 8. Januar 2008 um 16:24
    • #48
    okay dann prbier ich mal alles aus und kuck was das beste ist wenn uns die zeit bleibt ^^
    besten dank schon mal im voraus
  • philipp plagemann
    • 14. Januar 2008 um 18:45
    • #49
    hi leude
    Ergebnis ------>
    also die VA ist super gelaufen
    Obwohl wir anfänger sind !!!!!
    wir haben die boxen in 2 4er würfeln aufgestellt an jeder seite
    dadrauf an jeder seiter 2 15er tops
    der sound war echt Hammer (ich wiß aber trotzdem das das nicht mit k+f und seeburg vergleichbar ist)
    vielen dank für die beratung ; :wink: :D
  • philipp plagemann
    • 16. Januar 2008 um 20:46
    • #50
    http://www.lengerich-events.de/index.php?area=1&p=gallery&action=showimages&galid=73
    bei dem link sind die öffentlichen zu sehen habe selber auch noch ein paar einfach über icq anschreiben
    oder auch über pn dann schick ich euch die per e mail
  • zeck(e)
    • 16. Januar 2008 um 23:22
    • #51
    Also ich hät einen großen Monostack mit 8 Bässen gefahren wobei ich die äuseren 2 Stacks jeweils um 18ms verzögert hät. Also 4 Bässe breit und 2 Bässe hoch. Bei der R-Serie in größeren Stacks funktioniert das wunderbar das gibt eine schöne Keule.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • philipp plagemann
    • 17. Januar 2008 um 15:57
    • #52
    ^^ und wie verzögert man die ?
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Januar 2008 um 16:06
    • #53
    Delay?
  • treibsand
    • 17. Januar 2008 um 19:07
    • #54
    5,4m weiter nach Hinten schieben?
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Januar 2008 um 19:09
    • #55
    der war gut :grin:
  • mikee mike
    • 17. Januar 2008 um 19:22
    • #56
    Wie hattest du die Tops denn gestellt ?
  • philipp plagemann
    • 17. Januar 2008 um 21:37
    • #57
    die tops standen auf den bässen
    2 normal und 2 mit einer halterung etwas zum puplikum geneigt ...
  • philipp plagemann
    • 17. Januar 2008 um 21:44
    • #58
    geiler scherz
    ne jetz echt mal ich will das wohl wissen
  • zeck(e)
    • 17. Januar 2008 um 23:16
    • #59
    Behringer DCX da kann man sowas gut machen.
