Fame Soundpack 8 Problem AUF EIN NEUES :-[
  • marco kehren
  • 6. Januar 2008 um 19:09
  • marco kehren
    Hi leute bin neu hier
    Ich habe mir gestern (Samstag) bei Musicstore das Fame Soundpack 8 geholt leider bekomme ich es nicht so ganz ans laufen. Um Signale in das System zu bekommen benutze ich Chinch zu XLR Adapter. Das System hat 3 Limiter LED´s für rechts links und sub.
    grün = Signal
    gelb = soft Limit
    rot = Limit
    Nun zu dem Problem. Wenn das System anschalte sind die LED´s der Tops rot und die Sub LED grün welche langsam auf rot wechselt. Ein Ton ist dabei nur extrem verzerrt und leise zu hören. Wenn ich jetzt z.b anfange den Regler für den linken Kanal aufzudrehen knallt es saulaut aus allen Boxen. Die Sub LED wechselt auf grün. Der Sub Regler zeigt keine Wirkung.
    Hier noch ein Bild von dem Anschlusspanel.
    http://s2.directupload.net/images/080106/lvoejei2.jpg
    Ist das System im Eimer oder mache ich etwas falsch ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Marco Kehren (4. Februar 2008 um 15:17)
  • fladdi
    • 6. Januar 2008 um 19:11
    Hmm dein Mischpult ist welches? Wie sind die Adapter verschaltet?
  • martin heinrich
    • 6. Januar 2008 um 19:22
    Also ich hab das Fame Soundpack 10, was vom Aufbau aber ja gleich ist.
    Wenn ich die Endstufe anschalte, dann leuchten bei mir auch erstmal alle LED´s auf rot und gehen dann aus.
    Denk aber dran das du erst die Musikquelle (PC oder CD) dann das Mischpult und dann die Endstufe am Sub anschaltest. Und erst dann ein Lied startest.
    Das hört sich nämlich so an als wenn schon ein Lied bei dir läuft und dann schaltest du die Endstufe am Sub ein.
  • marco kehren
    • 6. Januar 2008 um 19:23
    Da ich erst seit kurzem dabei bin habe ich noch kein Mischpult ich mache NOCH alle mit einem pc (Traktor DJ 3). Ich habe aber auch verschiedene Quellen getestet (CD Player, MP3 Player etc.)
    Was meinst du mit verschaltet ?
    @ Geggo
    Ich gehe es jetzt mal eben nochmal versuchen aber die Leds stehen auch auf rot wenn ich überhaupt keine Quelle angeschlossen haben.
    Und ach ja nochwas die Powerled leuchtet garned.
  • fladdi
    • 6. Januar 2008 um 19:28
    Na ganz einfach mit verschaltet: Es gibt verschiedenste XLR- Cinch Adapter.
    Cinch XLR
    Masse 1(masse+3 (cold)
    Signal 2 (hot)
    Link
    ODER
    Masse 1+2
    Signal 3
    Eher unüblich.
    Es gibt auch adapter ohne brücke zwischen 1 +2 bzw 1+3
    etc.
    Wenn du das sowieso mitm PC machst gehich mal davon aus, dass du am Pc mit Ministereo KLinke abgreifst, dann auf Cinch adaptierst und dann zu XLR weitergehst?
  • marco kehren
    • 6. Januar 2008 um 19:38
    Genau so mache ich das.
    also ich benutze diese Adapter
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=?SKU=ACC0001190-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
    EDIT: Also ich habe es jetzt nochmal so versucht wie oben gesagt wurde geht auch ned...
    Einmal editiert, zuletzt von Marco Kehren (6. Januar 2008 um 19:43)
  • fladdi
    • 6. Januar 2008 um 19:42
    hm jo scheint n standart adapter zu sein...kann es sein, dass du deine sounkarte bis zum ende aufgerissen hast?
  • marco kehren
    • 6. Januar 2008 um 19:47
    Mhh ja und nein ich habe es auf gaaaaanz leise und auch ganz laut versucht. Gleiches beim MP3 Player.
    Ich werde morgen aber auch mal mit Musicstore telen.
  • veritas33
    • 6. Januar 2008 um 21:38
    Also für mich scheint das ein klarer Fall zu sein^^ Hatte sowas nämlich schonmal mit einer DAP Palladium: eingeschaltet und zack stand die Clip LED vom linken Kanal auf Osterfeuerrot.
    Logischer Weise war der Kanal schon vor dem Auspacken irgendwie hinüber. Bei deinem Soundpack wird es etwas ähnliches sein. Vielleicht spinnt auch irgendeine Schutzschaltung oder ähnliches. Würde aber, wie du schon vorhast, erstmal mit denen dahinten sprechen und dann möglichst schnell (innerhalb von !!2!!Wochen) das gesamte Paket umtauschen. Wer weiß as damit los ist (sofern du es innerhalb von zwei Wochen zurückgibst, sind sie gesetzlich dazu verpflichtet dir sofort Ersatz zu gewähren ;) ).
    Viel Spaß noch mit deinem Soundpack, wenn dann alles funktioniert,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • marco kehren
    • 6. Januar 2008 um 22:17
    Yo werde ich machen.
    Was mir aber grade auffällt ist das über der XLR Dose am Soundpack Output steht ( auf dem Bild nicht zu sehen ) kann ich dort überhaupt nen Eingang dranstecken ? Was ist das überhaupt neben der XLR Buchse für ein Anschluss hat was von Speakon aber das past da ned drann.
    Ich finde auch nichts darüber.
  • pkoeper
    • 6. Januar 2008 um 23:17
    Hä?
    Du hast dir nen falschen Adapter gekauft....
    In die komische Buchse, die "was von Speakon hat" gehört dein Ausgang der
    Soundkarte hinein, deshalb ist diese auch mit INPUT beschriftet.
    Zum Fachlichen: Die Buchse ist eine kombinierte Klinke/XLR Buchse, es passen
    dort XLR sowie Klinke-Stecker rein.
    Merke: Ein Signaleingang ist immer so beschaffen, das dort der XLR-Stecker
    mit den silbernen oder manchmal auch goldenen Stiften reingehört, es ist
    quasi eine Einbaubuchse.
    Signalausgänge sind immer so beschaffen, dass dort der XLR-Stecker mit
    den Löchern im Stecker reingehört, es ist also ein Einbaustecker.
    Trotz diesem kleinen Anschlussfehler muss deine Anlage eine Auslieferfehler
    haben, da, wenn nichts angeschlossen sein sollte, keine einzige LED rot sein
    sollte.
    Bring den Kram schnell zurück und lass dir Ersatz mitgeben. Und dazu gleich den richtigen Adapter:
    Bitte macht euere Links kürzer!
    Der gehört dann in die rechte Buchse, die mit INPUT beschriftet ist, und die
    so komisch aussieht. :)
    Und dann klappts auch mit den Nachbarn (Wenn sie sich net beschweren)
    :D
    ***edit hell&dunkel: Link umgebaut. Abgesehen davon geht der Link ohne deine Kekse sowieso nicht.*** :wink:
  • marco kehren
    • 7. Januar 2008 um 23:18
    So habe es heute mal mit diesen Steckern versucht aber es war genau das gleiche... Habe auch mit Musicstore telefoniert. Der Typ meinte nur das der Sub wohl im Sack ist. Ich soll den zurück bringen und bekomme sofort einen neuen :D
    Samstag fahre ich da wieder hin und werde wieder berichten ob es dann endlich läuft oder nicht...
  • pkoeper
    • 8. Januar 2008 um 17:28
    Kulant, kulant. Da kenne ich ganz andre Geschichten.
    Dann darf man gespannt sein... :D
  • marco kehren
    • 8. Januar 2008 um 20:39
    Echt ? warum denn das ?
  • marco kehren
    • 12. Januar 2008 um 20:12
    So habe heute den Sub umgetauscht. War wohl echt im Eimer. Naja jetzt geht alles und ich bin echt überrascht wie gut das System klingt ... solange man einen EQ verwendet.
  • marco kehren
    • 4. Februar 2008 um 15:21
    Ned mal einen Monat ist der Umtausch her. Der system war noch ned einmal unterwegs und ist schon wieder im Eimer. Wollte es eben anmachen doch plötzlich ballerte es nur noch so aus dem Sub ohne das eine Quelle drann war. Ok Sub vom Netz getrennt -> neuer Versuch. Aus den Tops kommt Ton raus aber aus dem Sub ned obwohl die Led ein Signal anzeigt.
    Was ist ja jetzt schon wieder los ? Nochmal umtauschen ?
  • Jonahs Denäu
    • 4. Februar 2008 um 15:53
    Tja würde ich versuchen, ist das der müll von Fame oder der von TBox???
  • marco kehren
    • 4. Februar 2008 um 16:01
    Fame.... aber so schlecht kling das jetzt echt ned
  • Jonahs Denäu
    • 4. Februar 2008 um 16:06
    Ja dann isses ja Muckeldom dann würd ich persönlich vorbeischauen und mcih mal richtig beschweren, wenn du das mit einem Gewissenauftreten rüber bringst bekommste Geldzurück mir haben sie soagr noch einen 25€ gutschein entschuldigung(ablassbrief) mitgegeben trotzdem kann ich den Laden nicht ausstehen.
  • marco kehren
    • 4. Februar 2008 um 16:44
    Genau das werde ich wohl auch machen gibt es was anderes im 400 € Bereich ?
