  4. Sonstiges
Speakon löten
  • Florian Bensch
  • 14. Januar 2008 um 21:22
  • Micromann
    • 5. Februar 2008 um 17:31
    Zitat von "Reini"
    Kabelschuhe halten nicht immer :wink:
    Ich nehme Kabelschuhe und Löte dann nach; was bisher zu keiner Nacharbeit geführt hat!
    Zusätzlich kommt noch ein Schrumpfschlauch drüber :grin:
    das ist so aber nicht bestimmungsgemäßer gebrauch der KAbelschuhe.
    Mit dem richtigen Presswerkzeug und das ganze dann auch richtig verwandt. Hatte ich auch bisher keine Probleme damit. Mir ist aber auch bewusst, das das richtige Presswerkzeug auch nen par €s mehr kostet als ne Spitz- oder ne Kombizange
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • dj-pichl
    • 5. Februar 2008 um 18:17
    Es muss ja nicht gleich eine Zange für 50 oder 60 Euro von Knipex sein. Bei Reichelt gibt es auch Noname Zangen mit Zwangssperre für ca 15 Euro. Diese Crimpen deutlich präziser nur das halt der Name drauf fehlt. Selbst für den harten Dauereinsatz sind die zu gebrauchen. :!:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • MRspeaker
    • 5. Februar 2008 um 19:39
    dj-pichl
    Ja der Querschnitt erhöht sich.
    Es liegen nicht mehr alle Adern parallel zueinander-
    durch das eindrehen liegen nicht mehr alle Drähte parallel, das ganze staucht sich etwas... es geht wirklich einfacher wenn die Drähte nicht verdrillt werden, probier mal.
    http://www.audio2.eu
  • Reini
    • 5. Februar 2008 um 19:58
    Zitat von "Micromann"
    das ist so aber nicht bestimmungsgemäßer gebrauch der Kabelschuhe.
    Vielen Dank für Deinen Hinweis, allerdings rutsch nicht das Kabel aus dem Kabelschuh, sondern der Kabelschuh vom Stift!!!!!!!!; also Mama von Papa runter.
    Gegenfrage Micromann, was passiert, wenn ich dass so mache?
    und komm ja nicht damit, eionem Kabelschuh so zurückbiegen dass er hält..... alles schon probiert und nix hat funktioniert
