  4. Verstärker
Probleme mit der Schutzschaltung Crest VS900
  • constantin oberrath
  • 20. Januar 2008 um 15:14
    Hallo, habe eine crest vs900, durch einen unbeabsichtigten kurzschluss auf der ausgangsseite ist sie jetzt in den Protect mode gegangen wie sie es ja auch tun sollte. Nun hab ich das Problem das sie auch bei erneutem einschlaten nicht aus dem Protect mode rausschaltet. Woran könnte das liegen? gibts im inneren sowas wie eine sicherung die zurückgesetzt oder ausgetauscht werden muss??
  • pm-acustics
    • 22. Januar 2008 um 21:46
    -> Ein oder mehrere Transistoren der Powerstage sind vermutlich defekt und es liegt DC am Ausgang des Amps. -> Die Ausgangrelais geben den Kanal nicht frei da ein Betriebsfehler vorliegt -> Die Ampseite bleibt in Protect.
    -> Wenn man von den innenleben von Amps keine Ahnung hat ist das ein Fall für einen Fachmann.
    Grüßle
    Sven
    • 23. Januar 2008 um 07:13
    ..also doch ab zu asc mit dem teil.... dachte es wär vielleicht nen einfaches problem....
  • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 08:57
    ..wie gesagt: Das oben geschriebene ist reine Spekulation !
    --> Aber es ist eher unwahrscheinlich das nur eine Sicherung getauscht werden muss.
    Eventuell gibt es ja jemand in deiner Umgebung hier im Forum der mal kurz drüberschauen kann, ist eventuell billiger als eine "professionelle" Serviceleistung.
    Wenn zuviel hin ist --> In Ebay entsorgen..sollte noch so 100-150 EUR bringen.
    Grüßle
    Sven
    • 23. Januar 2008 um 16:20
    mal schaun.. die von asc sind eigentlich ach garnicht soo teuer, zumindest waren sie das früher nicht... na mal sehn.. werd mir das ding auch nochmal gena anschauen, auf hatte ich sie nänlich auch noch nichtmal.. ..soo wenig zeit :)
    • 23. Januar 2008 um 20:16
    soo hab sie jetzt mal offen gehabt.. ganz schön versifft das teil.. werd sie nu mal reinigen und dann mal sehn... vielleicht gehts ja dann.... :)
  • matthias bronko
    • 23. Januar 2008 um 20:43
    mit reinigen wirds wohl nicht getan sein. Ich habe heut erst eine Crest CA6 wieder zum arbeiten überredet.
    Ohne ein paar gescheite Messwerkzeuge gehts da nicht weiter. Das aller mindeste ist ein Multimeter. Ein Oszi erleichtert die Sache des Messens dann doch schon.
    • 23. Januar 2008 um 20:56
    da die vs serie wie ich gelesen hab sehr anfällig gegen kriechstöme ist kann es durchaus sein das durch dreck,nebelrückstände irgendwo nen fehler ist und dadurch die schutzschaltung anspricht... das zumindest heute die aussage vom netten techniker... der versuchs is es wert... und zur not. an ner sauberen platine lässt sich auch besser arbeiten :)
  • matthias bronko
    • 23. Januar 2008 um 21:11
    an so einem "Dreck" arbeite ich gar nicht erst. Wenn einer schon so ein versifftes Ding bringt freu ich mich schon. Da sag ich schon vorweg das er schon mal ein 15min Reinigung mit auf der Rechnung steht.
    • 23. Januar 2008 um 21:17
    siehst du... und wenns danach nicht klappt kann ich sie immer noch wegbringen....
  • ljbigfish
    • 23. Januar 2008 um 21:33
    15min für die Reinigung ist schon ziemlich optimistisch.
    Ich hab schon mal ne Endstufenplatine volles Rohr mit dem Gartenschlauch behandelt, weil Druckluft, Pinsel und Schraubenzieher garnichts gebracht haben :grin:
    Aber jetzt gibt es ja bald das Rauchverbot. (Und damit weniger kaputte Endstufen zu reparieren :cry: )
    Gruß Simon
