  4. Disco
Problem mit BCD 3000 u. VDJ
  • nils kristiansen
  • 21. Januar 2008 um 17:39
  • nils kristiansen
    Hallo Forum,
    nachdem die Suche und Google mir auch mit anderen Foren nicht wirklich weiterhelfen konnte möchte ich mal hier mein Glück versuchen.
    Habe mir vor ein paar Tagen beim T ein BCD 3000 erstmal "testweise" (soll ja viele Probleme machen) bestellt.
    Ausgepackt: Wow, wie leicht, da is sicher kaum was drinn ;) Naja, Verarbeitung scheiße, alles Plastik, nichts Metall außen. Fader und Potis gehen aber gut.
    Das Problem liegt auch nicht in der Hardware sondern in der Kombination mit Virtual DJ bzw Traktor.
    Um das BCD auch verleihen zu können sollte man damit möglichst simpel "Musik machen" können, d.h. einfach per SYNC Taste die beiden Decks anpassen und rüberfaden. Das funktioniert mit VDJ einwandfrei, sowohl die beiliegende Traktor 3 LE, noch die Vollversion sind dafür nicht zu gebrauchen.
    Mal abgesehen davon das ich VDJ-Fan bin und nicht gerne auf Trakor 3 umsteigen würde (wobei ich mittlerweile dran überlege), werde ich es wohl bald tun müssen.
    Aber jetzt erstmal zu meinen ProblemEN:
    1. Problem: Die Tasten des BCDs. Man muss (seltsamer Weise alle bis auf 3 oder so) sie immer 2 Mal drücken damit sich die Software reagiert. Die Anzeige der Lämpchen ändert sich, aber die Software erkennt das erst nach dem 2. mal drücken. SEHR umständlich (ich meine das war die ersten Minuten Stunden noch nich so.
    Mein 2. Problem hängt hauptsächlich mit VDJ zusammen. Hab im VDJ-Forum viel gelesen, und auch über die Kompatibilität zum BCD und anderen Midi-Interfaces, allerdings werd ich dadraus nicht schlau. Mein VDJ spielt alle paar Stunden plötzlich keine Musik mehr ab (wenns über das BCD läuft), wenn ich dann z.b. den Output (also ASIO BCD bleibt) auf z.b. External Mixer stelle gehts wieder ein paar Stunden, dann muss ich wieder zurückstellen usw.
    Und zum 3. hat das BCD jetzt schon zum 3. Mal bei mir ein Bluescreen hervorgerufen, ich denke aber das sich das vermeiden lässt wenn man keine Software (über dem DJ-Programm) vollbild laufen lässt und dann das BCD benutzt. Trotzdem hatte ich schon seit (fast) Jahren kein Bluescreen mehr...doofes BCD :P
    Abschließend: Kann man mit Traktor 3 auch so SYNCen das man nichtmehr mit dem Jog-Wheel nachjustieren muss? Oder kann man diese Funktion getrost vergessen?
    Danke im Vorraus,
    Nils
    Vielleicht mal zur Info am Rande: Das BCD ist komplett auf Traktor 3 LE als auch auf die Vollversion programmiert. Es kann direkt alles steuern. Bei VDJ hingegen muss man jede Taste über Midi-Learn "lernen" lassen. Lästig. Doch bin ich ein Freund von VDJ und würd gern damit weiterarbeiten, auf der anderen Seite ist Traktor übersichtlicher...ich weiß nicht ;)
    Account selten genutzt -> Party PA
  • DaWo
    • 22. Januar 2008 um 07:10
    Guten Morgen, ich will dir jetztnicht deine Illusionen rauben, aber mit der BCD wirst du niemals ein besseres Ergebnis erzielen! Das ist unteres Low Budget!
    Wenn du vernünftig mit VDJ arbeiten willst solltest du zumindest ein "Total Control" von Numark kaufen, oder noch besser ein "DMC 2" (habe ich selber und bin glücklich damit) jeweils gekoppelt mit der "DJ i/O" Soundkarte.
    Dies alles wird Nativ von VDJ unterstützt und man muss nichts mit "MIDI Learn" machen sondern kann sofort loslegen! Über die Klangverbesserung dieses Systems brauchen wir garnicht zu reden ;)
    Habe selber mit der Behringer Konsole rumprobiert, aber ich konnte Ihr niemals Leben einhauchen. Am besten du schickst die BCD zurück und Bedienst dich bei den Numark Kontrollern.
    DaWo
  • nils kristiansen
    • 22. Januar 2008 um 13:24
    Hi, danke für deine Einschätzung! Wenn ich mehr Geld hätte.... :)
    Wenn ich das hier erstmal beseitigen könnte wär's schon gut (BCD ist ja hauptsächlich nicht für mich sondern für den Verleih.)
    Nils
  • Xone*
    • 22. Januar 2008 um 15:04
    Das kann man ausschalten
    wenn du die BCD3000 am PC hast kommt unten rechts ein kleines Symbole
    da kannst du einstellungen vornehmen...
    Ich weiß jetzt nicht genau was du ändern musst, aber ich meine du musst die BCD auf extern oder so umstellen
    machmal klappt es machmal nicht, ich finde es hört sich so wieso besser an wenn du immer nachjustierst
    Ich verkaufe
  • nils kristiansen
    • 22. Januar 2008 um 15:39
    Danke für die Tipps, im BCD-Tool siehts so aus:
    ich befürchte da kann man nichts umstellen....
    Nils
  • Xone*
    • 22. Januar 2008 um 18:13
    Stell mal Standard im global modus ein
    Ich verkaufe
  • nils kristiansen
    • 22. Januar 2008 um 18:17
    Dachte mir das das kommt ;) Das lässt einen nur die 4 Out Channels nicht einstellen. Daran liegts nicht, habs ausprobiert...
    Wie gesagt, man muss (fast) alle Knöpfe 2 mal drücken um sie zu aktivieren.
    Nils
  7. Suche Lichteffekt
