  4. Verstärker
ta 2400 clippt obwohl sie das nicht dürfte
  • ixlohr
  • 27. Januar 2008 um 18:58
  • ixlohr
    • 28. Januar 2008 um 17:07
    oben bei 150 hz getrennt
    kleine erinnerung: darf ichd ann noch mehr aufdrehen oder nicht bzw dürfte überhaupt was passieren da ein limiter in der ta vorhanden ist
  • christoph thalhammer
    • 29. Januar 2008 um 09:41
    Hallo zusammen
    Du schreibst, dass du die Anlage auf nem Faschingswagen betreibst.
    Kann es sein dass das Agregat nicht genug Leistung bringt?
    Wenn du zuwenig Leistung, Strom, hast, dann clippen die Endstufen auch eher.
    DJ Fiffi
  • binson
    • 29. Januar 2008 um 09:49
    Das ist natürlich auch noch ne Möglichkeit. Wenn die Spannung einbricht, dann wird auch die Leistung verringert.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 10:10
    das aggi hat 4,4 kw long therm
    un kurzzeitig soll es 5kw bringen sollte also eigentlich reichen.
    aber hat die endstufe keine kondensatoren wo sowas ausgleichen können?
    gruß
  • binson
    • 29. Januar 2008 um 12:23
    Für einige Mikrosekunden bestimmt - aber die sind schnell um. :D
    (Chris Adamson)
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 14:50
    also weiter aufdrehen geht dann nicht?
    hm...ok dann muss es halt reichen
    gruß
    • 29. Januar 2008 um 15:11
    Hallo ixlohr
    Betreibe selber auf nem Faschingswagen ne PA.
    Hatte da sProblem mit zuwenig strom die letzten Jahre.
    Heuer neues Agregat, und siehe da , die Anlage klingt ganz anders.
    Bei mir Hängen eine Yamaha P4500, Kmt sc850, und ne Alto plus peri drann.
    5 KW Dauerleistung vom Agregat und es funzt einwandfrei.
    Check selber alle inputs, sauberes Signal, nix übersteuert usw.
    Ich trenne auch bei 25Hz , leide rnur, aber es geht.
    DJ Fiffi
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 15:31
    naja aber da hängt blos blos ne ta2400 un sonst kein großer verstärker mehr dran
    n heimkinoverstärker war nochdabei(war jetzt mag er nimemr so arg) :oops:
    ich meine das müsste doch reichen
    grundlast is ne led lichterkette
  • Telly
    • 29. Januar 2008 um 15:36
    1. Wenn bei einer Endstufe die Clipping-LEDs leuchten, sollte man _nicht_ weiter auftrehen.
    2. Spannung messen. Ich hatte schon "Aggregate", aus denen selbst bei sehr moderater Belastung nur 190V tröpfelten.
    Alternativ kannst deinen Setup testweise ans "Festnetz" anzuschließen.
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 15:43
    îm festnetz gehts viel besser muss ich zugeben klingt viel voller iwie und die clipled's hab ich noch nie gesehen am stromnetz
    war blos verwirrt weils zuerst geheißen hat dass die ta bei ca 300w(an 8ohm) ist wenn die clip led's leuchten
    gruß
    • 29. Januar 2008 um 15:51
    check auch die verteiler ob die in ordnung sind
    und miss mal die spannung
    du hast n stromproblem!!!
    wenns am festnetz besser klingt
  • Chriss
    • 29. Januar 2008 um 16:05
    • #32
    Teilweise sehr interessante Empfehlungen sind hier zu lesen. Ich würd die ganze Gaudi mal genauestens (mit Multimeter) auf eventuelle Fein oder Kurzschlüsse überprüfen.. hier is dann nämlich schnell mal "rot".
    Bei Aggregaten bitte immer eine Grundlast hängen. Verstärker allein an einem Aggregat gehen gerne mal hops wegen Überspannung da bei nicht spannungsgeregelten Aggregaten durch die ungleichmäßige Last gerne mal überdreht wird.
    Ansosnten hab ich noch im Kopf dass bei 4 Ohm Last die T-Amp unter 0db ins Clipping fährt zumindest die MKI.
    -Chriss
  • erik
    • 29. Januar 2008 um 16:52
    • #33
    Ja, und hier reicht die verwendete LED-Lichterkette (mit schätzungsweise ~ 10W) nicht aus.
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 19:21
    • #34
    ach ja ein pc+flatscreen habn wir auch noch aufm wagen
    reicht das dann als grundlast?
    gruß
  • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 20:48
    • #35
    Auf keinen Fall! Als Grundlast würde ich so zwischen 5%-10% wählen.
    Das sollte ne ohmische Last sein, Glühbirnen usw. Schön sind auch PAR Kannen oder die fetten Lichterketten mit echten Birnen mache ich auch immer so.
    Gerade bei alten Generatoren, wichtig lieber mehr daran hängen. Die stecken sowieso noch was mehr weg wie die Neuen. Da kannste dann auch kurz 6kw rann hängen.(Bass-spitzen)
    Gruß Thomas,
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 21:33
    • #36
    das aggi ist nagelneu :wink:
    gruß
  • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 21:45
    • #37
    dann müßte es auch ohne gehen.
    wenn es ne Marke ist zb. Endress ehemals Bosch.
    wobei ich ne Grundlast immer bevorzugen würde.
    Muss man bei den Großen auch immer machen. Aber erst ab 25kva aufwärts :?
  • ixlohr
    • 29. Januar 2008 um 22:17
    • #38
    meint ihr bei ner höreren grundlast könnte mehr gehe oder eher weniger weil 4,4 kw sind doch nicht grad so viel
    grundlast: pc bildschirm, lichterkette
    gruß
  • ljbigfish
    • 29. Januar 2008 um 22:23
    • #39
    Abend,
    hänge einfach mal testweise einen 500W Bauscheinwerfer dran. Das Aggi kann sicher nicht schnell genug mit den Bassschlägen die Leistung hochschrauben (und rechtzeitig wieder runter)
    Gruß Simon
  • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 22:44
    • #40
    4,4 kw zum Vergleich ein normaler Hausstrom hat bei 16A Absicherung nur 3,6kw
    Ich sehe das bei mir immer schön wenn die Kapelle auf Zimmerlautstärke ist, hängt mein Amperemeter auf einem Ampere, also 230watt, da hägen 3 Amp´s dran und ein kompletter Pc.
    Das ist die Grundlast!
    Wenn jetzt richtig Bass gefordert wird, knallt mein A-Meter auf fast 20A also 4600Watt. In disem Bruchteil einer Sekunde hat ein Generator keine Chance nachzuregeln. Wenn er aber schon am Arbeiten ist, zb. 500W Strahler, ist die Leistungsspanne nicht so groß.
    Wenn du beim Bund Nachts um 3:00h angebrüllt und aus deinem Bett geworfen wirst, fällt dir das auch schwerer als wenn den das nach dem Frühstück duchmachen must.
    Zitat: Häng mal nen 500w Hallogenstrahler dran. Können auch 1000w sein den Generator juckt des nicht
    Bei 4,4kw geht ALLES was zu Hause auch geht.Eher noch mehr.Nur die Lastspitzen sind für das Aggi Mist
    Gruß Thomas
