Impedanzfrage
  • maaatin
  • 28. Januar 2008 um 21:00
  • maaatin
    Kurze Frage es geht um folgende Anlage.
    2x HK vt 112 je 8 Ohm
    4x HK Pro 115 je 8 Ohm
    also pro Kanel 1:2
    Die bässe haben passive Frequenzweichen (bei 150 Hz).
    Das heist sie haben einen eingang über den ich alles reinschicke -> dann nen Paralen Out womit ich in den 2. Bass gehe und einen Sateliten Out worüber ich in das Top gehe.
    Jetzt die Frage welche Impedanz das ganze hat????
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • kevin breier
    • 28. Januar 2008 um 21:11
    wenn du das Signal durchschleifst (3 Boxen pro Seite) dann hättest du auf jeder Seite jeweils 2,66 Ohm
    Gruß Kevin :wink:
  • erik
    • 28. Januar 2008 um 21:25
    aufgrund der passiven Weiche wohl eher 4 Ohm würde ich sagen ohne das system zu kennen.
  • maaatin
    • 28. Januar 2008 um 21:39
    ja das ist eben das mit der passiven weiche...
    ok ich hab ne crest 8001 dran hängen bzw. soll diese ran (2 bässe fehlen noch).
    die ist voll 2 ohm stabil - trotzdem würde mich das interessieren...
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • erik
    • 28. Januar 2008 um 22:01
    dranhängen und Spaß haben, und wenns dich so sehr interessiert, dann messen, is ja eh Frequenzabhängig.
  • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 03:47
    Wenn die Subwoofer nen High Out haben, sprich die Topteile auch trennen, dann bleibt bei 8 Ohm mit einem Sub und einem Top.
    2 Subs und 1 Top dann 4 Ohm.
    Bzw. so sollte es sein, kann natürlich sein, dass die auch "Mist"* bei der Weiche gemacht haben.
    * Kann auch extra gemacht worden sein, damits mehr Power gibt
    Mit freundlichen Grüßen
