Hallo zusammen
hat jemadn Erfahrung mit diesem Amp?
Ist der Basstauglich und wie ist die Klanglich so ?
Ich denke mal vom Gweicht und vonder Preis/ Leistung ist sie ganz ansprechend.
Hallo zusammen
Hey!
über die XS900 wurde schon öfter diskutiert, ich selbst habe hier mal einen Bericht darüber geschrieben:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48837&highlight=
Gruß Bernhard
Hallöchen,
naja, gar nicht basstauglich?
Also wir hatten Bässe dran, die pro Bass 500W RMS 8 Ohm abverlangten, ich kan mich nicht beklagen...!
Die Bässe, die er ranhängen will, laufen zwischen 300-400W an 8 Ohm, also würde der Amp ja von den Anforderungen mit je 900W RMS an 4 Ohm genügen.
Hey bernd1989 was hattest Du da für Bässe dran?
Ich hänge pro Seite einen 18er mit 500W RMS 8 Ohm dran, dazu parallel noch eine 12"/1" mit 300W RMS 8 Ohm, macht Summe 800 W RMS 4 OHm pro Kanal, das rummst ganz ordentlich .-)!
Markus
was ist denn besser die Ld pa 1600 oder die XS 900 ?
oder kann mir noch jemadn einen gebrauchten amp anbieten?
Zitat von "philipp plagemann"was ist denn besser die Ld pa 1600 oder die XS 900 ?
Was Wiederverkaufswert und Vermietbarkeit angeht klar die Crown...Wenn das keine Rolle spielt biste mit der LDPA auch gut bedient, aber sicher nicht besser, es sei denn, der Preis spielt ne wichtige Rolle!
Viel feiner wäre allerdings was gebrauchtes in Richtung Maintronic oder KMT/RedRock. Wenns um Bass-Performance geht, macht den Teilen in der Preisklasse so schnell keiner was vor!
Moin!
Ich hab die XS1200, aber hat ja fast die selben Daten...
Vorteile:
- 13kg
- zuverlässig
- geringe Wärmeentwicklung (läuft auch mal mit hinterem Case-Deckel an 8Ohm)
- günstig zu haben
- gut wieder zu verkaufen (ich denke aber nicht besser als die LD, da man bekanntere China-amps fast zum NP wieder los wird...)
Nachteil: sehr tief und mit Kaltgerätestecker. Im 45cm Economy Rack von Thomann wirds schon verdammt eng. Und die XLR-Stecker müssen ohnehin raus (oder auf Winkelstecker umgerüstet werden).
Über die Bassperformance kann ich keine Aussage machen. Habe ich nie getestet und werde ich wohl auch nicht in absehbarer Zeit.
An Fullrange-Boxen läuft sie allerdings super und die hohe Leistung zahlt sich aus.
Bin -bis auf die Tiefe- sehr zufrieden.
Eike
top sache danke für die auskünfte ![]()
also wenn sie im gleichen bassbereich wie die LD liegt dann würde ich sie nehmen ...
klar wiedervgerkauf ist bei crown immer höher ...
hat sont vl noch jemand nen tipp oder vl ein angebot ?
habe selber alle LDPA Endstufen getestet. War nicht so zufrieden. In dieser Preisklasse darf man keine Wunder erwarten! Für einen guten Kurs ist eine gebrauchte Crown XS auf jeden Fall erste Wahl und der LDPA vorzuziehen. Macht übrigens eine gute Figur im Bassbereich. Und 2 Ohm tauglich.
TS
Hey,
ehrlich gesagt wunder ich mich etwas über eure Meinungen zu der XS900/1200.
ich hatte 2 HK LR118 dranhängen und im direkten Vergleich zu anderen Endstufen (PA1500 und ASA PVA2700e) schnitt die Crown um einiges schlechter ab. Aber ok wenn so viele gegen mich sprechen hab ich mich wohl getäuscht und ich nimm alle schlechten Urteile der XS-Serie gegenüber zurück!
Gruß Bernhard
Bernd
Soo schlecht war dein Urteil über die XS-Serie nun auch nicht und es mag ja auch sein, dass sie am Bass nicht so der Brüller ist, aber an sich ist es ne ganz nette Stufe mit der zumindest ich nie Probleme hatte.
Philipp
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber ich wohne in Dortmund und wenn du willst kannst du ja mal vorbeischauen und die XS an 2 BPH118 bei mir testen.
Kannst natürlich auch eigene Subs mitbringen.
Eike
