JBL JRX118S Schaltung
  • alexander jessl
  • 8. Februar 2008 um 19:07
  • alexander jessl
    Hallo
    Habe an meiner Bass lautsprecher 2 speakon und ein klinke anschluss
    wollte wissen warum 2 speakon anschlüsse dran sind ?
    Ich geh davon aus das es eine abzweigung ist an ein Top Lautsprecher
    Aber wo ist den nun der eingang für in die bass boxe und wo die weiterleitung
    oder kann ich beide als eingänge nutzen ?
    so das ich beide anschlüsse (speakon) von der endstufe an die bass boxe schließen kann
    damit die endstufe nicht so belastet ist
  • erik
    • 8. Februar 2008 um 19:20
    Die 2 Speakons sind parallel geschalten und der Klinkenanschluss ist parallel zu 1+1- von den Speakons. 2+2- wird einfach durchgeschliffen, sodass du von dort aus direkt weiter ins top kannst bei 4 poliger verkabelung und verschaltung. Es ist aber keine Frequenzweiche integriert.
    Wenn dir deine Endstufe nix wert ist kannst du das machen, ansonsten hüte dich davor, kann zum Kurzschluss führen und deine Endstufe zerstören. Wenn du mit der Endstufe nur den einen Bass betreiben willst kannst du sie brücken, aber drauf achten,. dass du den Bass nicht überlastest. Das geht allerdings auch nur, sofern die Endstufe 2 Ohm fest ist.
  • alexander jessl
    • 8. Februar 2008 um 19:24
    also ist es egal wo ich den speakon stecker von der endstufe einstecke ?
    warum muss ich eine 4 poliges kabel verwenden wenn ich ein top anschließen will....
    das signal wird doch sowieso weitergeschliefen ?
  • erik
    • 8. Februar 2008 um 19:48
    ja, da die Ausgänge parallel verschaltet sind isses egal, wo du einsteckst. 4polig weil das eben nicht das gleiche Signal ist, das durchgeschliffen wird, sondern das zweite, das übers gleiche Kabel (aber andere Adern) läuft. Geht natürlich auch nur, wenn du die Speakon-ausgänge an der Amprackblende entsprechend belegst. Aber wurde hier (wie soviele andere Themen) schon x-mal besprochen, also einfach mal Suche anschmeißen, is doch nicht sooo schwer, oder?
  • pkoeper
    • 9. Februar 2008 um 01:05
    Moin!
    Ich verweise mal unter andrem auf http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56075
    Dort habe ich das Thema 4-Ader-Verkabelung mal angeschnitten und erklärt,
    bei den JBL ist es allerdings andersrum.
    Falls du noch Fragen haben solltest, kannst du mich gerne unter meiner
    ICQ-Nummer fragen.
    Erstmal,
    Pille
  • alexander jessl
    • 12. Februar 2008 um 16:45
    Hallo zusammen eben frisch riengekommen
    ICH HABE MICH GEIRRT
    dies ist ein Fehler im Manual. Man kann wie auf Seite 29 beschrieben
    min. 4 oder 8 Ohm ( keine 2 Ohm benutzen ) verwenden. Die Anschluß
    Grafik auf der Seite 30 ist nicht korrekt, bei dem Speakon-Anschluß
    müsste 4 Ohm stehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel Sommerfeld
