DB Sub 15
  • tobias falter
  • 14. Februar 2008 um 23:22
  • PeterR
    • 22. Februar 2008 um 15:32
    zu viel ot
    edit 2: nee, was ich vorher hier geschrieben hatte war nich so passend ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von PeterR (23. Februar 2008 um 14:45)
  • kuddel68
    • 22. Februar 2008 um 19:15
    Was nützt einem die hohe Leistungsaufnahme bei nur mäßigem Schalldruck?
    Die TA-Subs haben meines Wissens um die 120dB/1m max.
    Eine Lukas kommt an die 130dB. Das ist subjektiv etwa 3 mal so laut.
    Theorie und Praxis sind häufig weit auseinander.
  • deltamax
    • 23. Februar 2008 um 12:06
    was isn daran OT?
    Erwartungshaltung ist meiner meinungs nach sogar ein sehr essenzielles problem bei der begutachtung einer neuen box. psychoakustik spielt ne viel grössere rolle als ihr denkt...
  • Jonnytrance
    • 3. März 2008 um 20:45
    + 3dB ist ne Leistungsverdoppelung, aber Subjektiv nicht viel zu hören.
    +10 dB empfindet unser Ohr als doppelsolaut.
  • Currywurst
    • 3. März 2008 um 20:55
    Es waren die Auslöschungen, er steht jetzt in der Garage und da spürt man auch etwas.
    Also ich finde immer noch das ehr recht füh in den Limter kommt also da kommt zwar vorne gut was raus aber irgenwie spüren is nicht so richtig.
    Wie nun?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • tobias falter
    • 3. März 2008 um 21:09
    Also es ist komisch, wenn ich da meine Kopf ranhalte dann kann ich Haare föhnen. :grin:
    Aber ich habe die Tops immer voll aufgedreht, das heisst man hört nichst vom Bass sondern spürt ihn nur.Ich muss ihn mal ausführlich testen.
    Ich habe bei 120 HZ getrennt.
