Frage nach Ersatzlautsprecher für 18" Subwoofer
  • Stefan Rümenapp
  • 15. Februar 2008 um 15:44
  • Stefan Rümenapp
    Hallo Pa Gemeinde.
    Habe da mal ein kleines frägchen:
    Habe bis jetzt 2 Subwoofer 18" der Firma Ramsa im einsatz. Habe aber noch von gleichen Typ zwei Leergehäuse die ich jetzt mitnutzen möchte.
    Soll dann so aussehen:
    http://www.showtechnik-witten.de/12.html
    Wollte zum einen fragen was es für gute chassis gibt die ich dort einplanzen könnte.
    Die orginalen haben 300 Watt.
    Werde diese 4 Subwoofer mit einer Endstufe 2X 700 Watt versorgen.
    Desweiteren habe ich mir überlegt die Türme dann mit einem Spanngurt zu sichern, ist das vertretbar? Also sprich einen Gurt um den ganzen Turm. Jetzt noch die letzte frage Die Grauen Tops werde ich wohl auch schwärzen der Optik wegen, es gibt zwar die Tops auch in Schwarz, nur ein Techniker sagte mir mal das in den Grauen Tops 1,5" Hochtöner verbaut sind und in den schwarzen 1" Hochtöner, will mich da jetzt nicht festlegen auf jeden fall haben die grauen einen Größeren Hochtöner.
    Was habe ich dadurch für einen Vorteil?
    So das war es erst mal. Dank euch schonmal für die Antworten.
  • Christian Ehrmann
    • 15. Februar 2008 um 23:36
    da solltest du aber 4 Stk. neuer speaker einsetzne, damit in allen die gleichen drin sind, sonst gibt das nix. Mess einfach mal die Kisten inkl. Port aus und simulier mit mehren speakern, diese sollten bzgl.Tsp möglichst nah an die die originalen kommen,sonst wirds nix, dann kannste noch ne impedanzmessung machen und die gehäuse je nachdem etwas anpassen. die passiven weichen ion den suba kannste dann eh nicht mehr nutzen, den original Ramsa Controller (falls vorhanden) auch nicht mehr, einfach mit standart Aktivweiche trennen, oder schau ob du die originalspeaker noch irgendwo aus restbeständen ergattern kannst, bzw.diese im ferein Handel irgendwo erhältlich sind 8wenns keine OEM sind).
