  4. Praxis & Testberichte
Ultimativer Werkzeugkasten für die Hostentasche
  • 21. Februar 2008 um 20:48
    Ultimativer Werkzeugkasten für die Hostentasche 8)
    http://www.thinkgeek.com/gadgets/tools/8b97/
  • fladdi
    • 21. Februar 2008 um 20:50
    Leatherman is mir lieber....
    Als ausstellungsstück und muster für handwerk nich schlecht, aba im alltag bestimmt nich gut zu gebrauchen da klobig
    Also, passt auf wenns in euer hosentasche is, sonst seht ihr aus wie ein <<<<Hip Hoppper>>> :twisted:
  • KoKo
    • 25. Februar 2008 um 09:24
    Hi
    mal davon abgesehen, dass man mit solch einem Tool in der Hosentasche wie ein HipHopmännlein daher kommt würde mich vorrangig mal der Preis von lachhaften 999$ stören.
    Greetz & Beatz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • christian polz
    • 25. Februar 2008 um 13:59
    Ist ja recht "kompakt" :grin:
    http://www.Polz-Vt.de
  • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 18:41
    moin, es hat aber ihmerhin 85 funktionen ^^
    Features 85-Werkzeuge in einem einzigen Messer:
    1. 1 werden. 2.5” 60% Serrated locking blade 2,5 "60% Zackenstahl locking blade
    2. Nail file, nail cleaner Nagelfeile, Nagelreiniger
    3. Corkscrew Korkenzieher
    4. Adjustable pliers with wire crimper and cutter Einstellbare Kombizange mit Draht crimper und Cutter
    5. Removable screwdriver bit adapter Removable Schraubendreher Bit-Adapter
    6. 2.5” Blade for Official World Scout Knife 2,5 "Blade für amtliche World Scout Knife
    7. Spring-loaded, locking needle-nose pliers with wire cutter Spring-geladen, Sperren Nadel-Spitzzange mit Drahtzange
    8. 8 werden. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
    9. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
    10. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
    11. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
    12. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    13. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
    14. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
    15. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
    16. Double-cut wood saw with ruler (inch & cm) Double-Cut Holzsäge mit Lineal (Zoll & cm)
    17. Bike chain rivet setter, removable 5m allen wrench, screwdriver for slotted and Phillips head screws Bike Kette Nietsetzgerät, herausnehmbare 5m Inbuschlüssel, Schraubendreher für Schlitzschrauben und Phillips-Kopf-Schrauben
    18. Removable tool for adjusting bike spokes, 10m hexagonal key for nuts Removable Werkzeug für die Anpassung der Fahrrad Speichen, 10m sechseckige Schlüssel für die Nüsse
    19. Removable 4mm curved allen wrench with Phillips head screwdriver Removable 4mm gebogene Inbuschlüssel mit Phillips-Kopf-Schraubendreher
    20. Removable 10mm hexagonal key Removable 10mm Sechskant-Schlüssel
    21. Patented locking Phillips head screwdriver Patentierte Verriegelung Phillips-Kopf-Schraubendreher
    22. Universal wrench Universal Schraubenschlüssel
    23. Laser pointer with 300 ft. range Laser Pointer mit 300 m Reichweite
    24. 1.65” Clip point utility blade 1,65 "Clip-Point Utility Klinge
    25. Metal saw, metal file Metall-Säge, Metall-Datei
    26. 4 mm allen wrench 4 mm-Inbusschlüssel
    27. 2.5” blade 2,5 "Klinge
    28. Fine metal file with precision screwdriver Fine-Datei mit Präzisions-Metall-Schraubendreher
    29. Double-cut wood saw Double-Cut Holzsäge
    30. Cupped cigar cutter with double-honed edges Cupped Zigarrenabschneider mit Doppel-Kanten geschliffen
    31. 12/20-Gauge choke tube tool 12/20-Gauge Choke tube-Tool
    32. Watch caseback opening tool Watch caseback Eröffnung Werkzeug
    33. Snap shackle Snap Schäkel
    34. Telescopic pointer Teleskoplader Zeiger
    35. Compass, straight edge, ruler (in./cm) Kompass, gerade Kante, Lineal (Zoll / cm)
    36. Mineral crystal magnifier with precision screwdriver Mineralglas mit Lupe Präzisions Schraubendreher
    37. 2.4” Springless scissors with serrated, self-sharpening design 2,4 "Springless Schere mit gezahnten, self-Schärf-Design
    38. Shortix key Shortix Schlüssel
    39. Flashlight Taschenlampe
    40. Fish scaler, hook disgorger, line guide Fish Scaler, Haken disgorger, Online -
    41. Micro tool holder Micro Werkzeughalter
    42. Micro tool adapter Micro-Tool-Adapter
    43. Micro scraper-straight Micro-Abstreifer geradeaus
    44. Reamer Reibahle
    45. Fine fork for watch spring bars Fine Gabel für Uhren Federriegel
    46. Pin punch 1.2 mm Pin punch 1,2 mm
    47. Pin punch .8 mm Pin punch .8 mm
    48. Round needle file Runde Nadel-Datei
    49. Removable tool holder with expandable receptacle Removable Werkzeughalter mit erweiterbar Gefäß
    50. Removable tool holder Removable Werkzeughalter
    51. Multi-purpose screwdriver Mehrzweck-Schraubendreher
    52. Flat Phillips head screwdriver Flat Phillips-Kopf-Schraubendreher
    53. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    54. Spring loaded, locking flat nose nose-pliers with wire cutter Frühling geladen, Sperren flache Nase Spitzzange mit Drahtzange
    55. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
    56. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
    57. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
    58. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    59. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
    60. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
    61. Can opener Dosenöffner
    62. Phillips head screwdriver Phillips-Kopf-Schraubendreher
    63. 2.5” Clip point blade 2,5 "Clip-Point Klinge
    64. Golf club face cleaner Golfclub Gesicht cleaner
    65. 2.4” Round tip blade 2,4 "-Runde Spitze Klinge
    66. Patented locking screwdriver, cap lifter, can opener Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Dosenöffner
    67. Golf shoe spike wrench Golf Schuh-Spikes Schraubenschlüssel
    68. Golf divot repair tool Golf Divot Reparatur-Werkzeug
    69. Micro straight-curved Micro-gerade gebogene
    70. Special tool holder Special Werkzeughalter
    71. Phillips head screwdriver 1.5mm Phillips-Kopf-Schraubendreher 1.5mm
    72. Screwdriver 1.2 mm Schraubenzieher 1,2 mm
    73. Screwdriver .8 mm Screwdriver .8 mm
    74. Mineral crystal magnifier, fork for watch spring bars, small ruler Mineralglas Lupe, Gabel für Uhren Federriegel, kleine Herrscher
    75. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
    76. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
    77. Tire tread gauge Reifenprofil gauge
    78. Reamer/awl Reibahle / AWL
    79. Patented locking screwdriver, cap lifter, wire stripper Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Drahtabisolierer
    80. Special Key Special Key
    81. Toothpick Zahnstocher
    82. Tweezers Pinzetten
    83. Adapter
    84. Key ring Schlüsselanhänger
    85. Second key ring Zweite Schlüsselanhänger
    aber mit 2 Kilo Gewicht doch schon recht schwer in der Tasche :grin:
  • tufkadb
    • 25. Februar 2008 um 19:40
    ok^^
    Da ist mir mein Leatherman aber auch lieber.
    Obwohl die 2 Kilo als Marschgepäck bei nem Soldaten doch noch recht leicht sind.. ist ja n Armee Messer
    mfg, Daniel
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
