Aktives & Passives kombinieren
  • newagewarrior
  • 26. Februar 2008 um 15:56
  • newagewarrior
    Habe da mal eine kleine Frage. Ich habe eine kleine PA mit zwei Fullrangeboxen, einem Amp und einem Mischpult. Jetzt möchte ich die Anlge um einen Sub erweitern. Ich dachte da erstmal an einen Aktiv-Sub. Wie kann ich den einbinden, bzw was brauche ich dazu? Eine Frquenzweiche ja wohl nicht da der Sub ja eine hat.
    Wie verkabelt man das dann am besten. Bis jetzt geht es ja vom Mischer in den Amp und dann zu den Boxen. Ja ich bin da relativ neu in der Materie und ein wenig ratlos.
    Danke aber schon einmal für eure Hilfe.
  • ralle14
    • 26. Februar 2008 um 16:01
    Wenn der Sub ne Weiche hat, besitzt er sicher auch nen HighOut für die Endstufe.
    Wenn ja einfach den Mixer an den Sub ran, vom Sub aus dann in die Endstufe.
  • newagewarrior
    • 26. Februar 2008 um 17:56
    Ja Outputs hat er, aber sind die nicht dafür da passive Tops anzuschließen, wenn ich damit in den Amp für die Tops gehe, bekommt der dann nicht schon ein verstärktes Signal?
    Es handelt sich um diesen Sub: http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
    Keine Ahnung ob ich den Link posten darf, aber ist ja die Eigenmarke von denen, also ja oder?
    Ach ja die Anlage besteht bis jetzt aus zwei Tops mit 200W RMS und einem AMP (t.amp E800) mit 2x 240W RMS 8Ohm.
    Gibt es denn keine Möglichkeit direkt vom Mischer in den Amp und zu den Boxen wie bisher und dann den Sub direkt anschließne über ne kableweiche oder ähnliches?[/url]
    Einmal editiert, zuletzt von NewAgeWarrior (26. Februar 2008 um 18:16)
  • Jonahs Denäu
    • 26. Februar 2008 um 18:15
    Also es gibt die möglichkeit mit Frequenzweiche und mit dem Bass sonst eigendlich keine. Wenn du über den Bass gehst muss dein Bass gehst muss dein Bass beide Kanäle (Stereo) trennen können. Sonst haste kein Stereo mehr.
    So sieht es aus:
    Aber warum kauft man sich Fullrange Boxen wenn man Bässe benutzen möchte?
  • newagewarrior
    • 26. Februar 2008 um 18:17
    Die bisherige Anlage gibt es ja schon einige Zeit, sie soll halt erweitert werden.
    Wir spielen auch mit dem Gedanken das passiv zu erweitern. Taugt diese Frequenzweiche etwas: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
    Ansonsten wie würde man die dann anschließen, die hat ja getrennte Ausgänge für High/Mid/Low, der Amp ja aber nur je einen Eingang pro Kanal.
    Wie gesagt ich fange erst an mit damit zu beschäftigen.
    2 Mal editiert, zuletzt von NewAgeWarrior (26. Februar 2008 um 18:32)
  • Jonahs Denäu
    • 26. Februar 2008 um 18:23
    [/url]
    Nein würden sie nicht das ist nur ein ganz normales Signal wie es auch aus deinem Pult rauskommt. Mit diesem Sub kannst du es amchen wie auf meienr Grafik. Auch wenn dabei evtl. ein mittenlcoh entsteht (Fullrange Tops)
  • newagewarrior
    • 26. Februar 2008 um 18:33
    Danke. Habe mir mal die Boxen nochmal angesehen, es sind zwei Xenio-Sound LW-12.
    Das die nicht die Welt sind habe ich mir schon sagen lassen. Da über die Dinger auch nicht viel in Erfahrung zu bringen ist, bin ich von Fullrange ausgegangen, kann sein das, dass gar nicht zu trifft.
    Gibt es denn ein paar günstige gute Tops die man damit dann, anstelle der jetzigen kombinieren könnte?
  • ralle14
    • 26. Februar 2008 um 19:41
    Oh Gott, nimm die bloss nicht. Ich hatte sie vor einem Jahr auch mal, aber klingen nicht wirklich toll und kommt auch nix an Pegel raus.
  • josh
    • 27. Februar 2008 um 16:44
    ACHTUNG! Die Ausgänge am TA18 sind nicht gefiltert. Du brauchst so oder so eine Weiche bei diesem Sub.
    Grüsse
    josh
