Danke nochmal für die Hilfe, werde mich dann mal nach einer geeignenten Endstufe umschauen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Hallo, Danke für die ganzen Antworten.
Hab mal nach ein paar Amps gesucht, was sagt ihr zu denen kann man die dafür verwenden?
Bin mir nämlich nicht ganz sicher ob ich die Noise Angabe (RMS laut Yamaha oder die PRG Angabe als Anhaltspunkt nehmen soll, was meint ihr?) Ich bin eben gerade dabei die Materie mehr zu verstehen. Nur hab e ich noch nie mit Bässen gearbeitet und habe daher nicht wirklich viel Erfahrung damit. Mir sagen zwar die Marken alle etwas, aber gearbeitet habe ich damit noch nicht.
Für PRG Angabe:
1.American Audio VLP 1500
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3831
2.American Audio VLP 2500
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5687
3.LDPA 1000
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3135
4.LDPA 1600X
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3892
5.Crest Audio CPX-2600
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2564
Falls Noise Angabe dann:
1. Crown XLS 602 D
http://www.thomann.de/de/crown_xls_6…ed4e65e6cb6c8fe
2.American Audio V-2001
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/4787
3.American Audio V-3001
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/4788
4.LDPA 800
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3134
Trotzdem aber schonmal danke für die Hilfe.
Ach ja falls das mit den Links nicht geht, entschuldigt.
Nein ich denke die kann ich vernachlässigen.
Aber meine Frage welcher der Yamaha-Amps für die Subs gut wäre steht noch im Raum (Also für 2x den Sub)
Aber nach den weiteroben genannte Dingen werde ich mich mal umschauen.
Ich habe da mal eine Frage zu den Yamaha CW118V Subs. Ich habe hier im Forum gesucht und die Homepage von Yamaha bemüht, aber da gibt es nur Beispiele zu den S115V Tops.
Nun die Frage welchen Amp würdet ihr nehmen um die oben genannten Subs zu speisen? Da ich von dem Yamaha Amps der P-Serie gehört habe das sie auf die Club-V Serie der Boxen abgestimmt sein soll, habe ich mir die mal angesehen.
Da gib es ja die P5000s und die P7000s. Für die C115V Tops die ich habe steht mir eine P5000s zur Verfügung die ich mir gekauft habe nachdem ich mich hier im Forum habe beraten lassen und eben weil Yamaha das auch so anrät.
Nur bei den Subs bin ich mir nicht sicher, weill die P5000 weniger und die P7000 deutlich mehr Programmpower hat als der Sub und hier im Forum wurde mir erklärt das die PRG-Power auf dei Boxen abgestimmt sein soll, welche nehme ich also am besten oder gibt es da andere Alternativen?
Das mit den Yamaha eigenen Bezeichnungen habe ich verstanden. Hierzu ein Quote aus einem anderen Thread zur S115V aus einer Mail von Yamaha:(http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56274&postdays=
0&postorder=asc&start=30).
ZitatAlles anzeigen
Program entspricht der Musikleistung.
der Noise Wert kann in der Praxis bei der S-Serie als Richtwert für die
RMS
Leistung genommen werden, auch wenn die Werte definitv unterschiedlich
gemessen werden und z.B. bei HiFi Speakern bauartbedingt diese
Gleichsetzung in den meisten Fällen nicht zulässig ist.Bei sehr verdichtetem Material sollte die Musikleistung nicht über der
Programleistung liegen, die RMS Leistung kann, wenn diese Bedingung
eingehalten wird, über der Noise Leistung liegen.
Daten zum Sub [Update]:
-YAMAHA SW118V
-18” Subwoofer
-Club V Series
-Bassreflex-Gehäuse
-Belastbarkeit 300W (Noise), 600W (PGM), 1200W (Max)
-Impedanz 8 Ohm
-Sensitivity 96dB/W/m
-Frequenzgang: 30Hz - 2kHz (+/- 3dB)
-empfohlene Trennfrequenz 90Hz bei 12db/Okt.
Und ach ja, könnt ihr mir eine gute aber preisgünstige Aktivweiche emfhelen?
NewAgeWarrior.[/quote]
Danke nochmal. Hab auch schon an einen t.amp 2400 gedacht, war mir aber nicht sicher. Immerhin ist der deutlich preiswerter als die Yamaha Endstufe.
Danke, Die kann man dann ja wohl auch mit der P5000S kombinieren denke ich oder?
Obwohl eine Frage hätte ich noch und zwar wird in anderen Threads immer gesagt der AMP sollte mehr Leistung bringen als die Box, die P5000S hat aber genauso viel. Sorry für die ganzen Fragen, aber ich fussel mich solangsam in die Materie rein und wollte nicht einen extra Thread aufmachen.
Ich habe eine kleine Frage wo grad von der Yamaha S115V gesprochen wird inwieweit unterscheidet die sich von der C115V? Gibt es da große unterschiede, weil laut großem T sind die von der Leistung ungefähr gleich.
Danke. Habe mir mal die Boxen nochmal angesehen, es sind zwei Xenio-Sound LW-12.
Das die nicht die Welt sind habe ich mir schon sagen lassen. Da über die Dinger auch nicht viel in Erfahrung zu bringen ist, bin ich von Fullrange ausgegangen, kann sein das, dass gar nicht zu trifft.
Gibt es denn ein paar günstige gute Tops die man damit dann, anstelle der jetzigen kombinieren könnte?
Die bisherige Anlage gibt es ja schon einige Zeit, sie soll halt erweitert werden.
Wir spielen auch mit dem Gedanken das passiv zu erweitern. Taugt diese Frequenzweiche etwas: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Ansonsten wie würde man die dann anschließen, die hat ja getrennte Ausgänge für High/Mid/Low, der Amp ja aber nur je einen Eingang pro Kanal.
Wie gesagt ich fange erst an mit damit zu beschäftigen.
Ja Outputs hat er, aber sind die nicht dafür da passive Tops anzuschließen, wenn ich damit in den Amp für die Tops gehe, bekommt der dann nicht schon ein verstärktes Signal?
Es handelt sich um diesen Sub: http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Keine Ahnung ob ich den Link posten darf, aber ist ja die Eigenmarke von denen, also ja oder?
Ach ja die Anlage besteht bis jetzt aus zwei Tops mit 200W RMS und einem AMP (t.amp E800) mit 2x 240W RMS 8Ohm.
Gibt es denn keine Möglichkeit direkt vom Mischer in den Amp und zu den Boxen wie bisher und dann den Sub direkt anschließne über ne kableweiche oder ähnliches?[/url]
Habe da mal eine kleine Frage. Ich habe eine kleine PA mit zwei Fullrangeboxen, einem Amp und einem Mischpult. Jetzt möchte ich die Anlge um einen Sub erweitern. Ich dachte da erstmal an einen Aktiv-Sub. Wie kann ich den einbinden, bzw was brauche ich dazu? Eine Frquenzweiche ja wohl nicht da der Sub ja eine hat.
Wie verkabelt man das dann am besten. Bis jetzt geht es ja vom Mischer in den Amp und dann zu den Boxen. Ja ich bin da relativ neu in der Materie und ein wenig ratlos.
Danke aber schon einmal für eure Hilfe.
Es handelt sich um folgende:
XENIO SOUND LW-12
Max. Leistung: 400 W
RMS Leistung: 200 W RMS
Schalldruck: 95 dB (1w/1m)
Bass-Lautsprecher: 12"
Horn: 1,35"
Frequenzbereich: 45Hz - 20kHz
Impendanz: 8 Ohm
Gewicht: ca. 16 Kg
Ich weiß das die nicht die Welt sind, aber ich habe die hier rumstehen und frage mich ob ich damit noch etwas anfangen kann.
Danke,
werde mich dann mal umschauen.
Habt ihr Vorschläge oder einen Tip nach was ich suchen soll?
Habe hier zwei Boxwn mit je 200Watt RMS. Wie muss eine passende Endstufe dimensioniert sein?
Habe in einem anderen Forum gelesen das eine Endstufe 20-50% größer sein sollte als die Boxen Leistung haben, stimmt das?
Hätte die Möglichkeit günstig an eine McGee SKA1000 Endstufe zukommen.
Die soll laut Anbieter eine Leistung von 2x300 Watt sinus an 8 Ohm haben. Kann das jemand bestätigen, oder mir eventuell sagen wo ich die HErstellerseite bzw ein Datenblatt oder ähnliches finde?
Habe mich schon togegoogelt und lande doch immer wieder bei Ebay & Co.
Habe hier zwei DAP MC-10 rumstehen, die irgendwie nicht gebraucht werden. Ich wollte mal fragen wieviel RMS Leistung die Dinger haben, im Internet ist nichts zufinden was mir weiterhilft. Nur Ebay-Auktionen usw.
Auf den Boxen steht das sie 200Watt bei 8 Ohm haben.
Danke schonmal im vorraus!
